Legnano
- 4 Juil 2019
- 220
Je souhaite réaliser un poinçon pour découper en série des pièces de forme oblongues dans le la tôle de fer blanc ep. 0.35mm.
certains se rappelleront peut être d'un précédant sujet identique, avec un concept de machine trop compliqué que j'ai fini par abandonner.
Le flanc a obtenir de 10x50mm aura cette forme :
La découpe sera faite par encochages successifs de la droite vers la gauche de ma tôle
pour cela je vais réaliser un jeu de poinçon / matrice en découpant au fil un bloc de Z100.
Voici à quoi doivent ressembler matrice et poinçon:
On reconnais la forme en ogive du flanc à obtenir. la partie horizontale à droite permet de se débarrasser de la pointe formée entre deux ogives de la découpe précédente.
Pour obtenir un jeu de 0.015mm, je découper avec une dépouille équivalente à la largeur du trais de coupe du fil d’électroérosion. En rectifiant les faces du poinçon ou de la matrice, je devrait pouvoir augmenter progressivement le jeu jusqu'à la valeur désirée.
Toute cela est bien beau mais ne constitue pas le fond de ma question du jour. je vous l'expose tout de même pour que vous me fassiez part de vos éventuelles remarque.
Ma question du jour est la suivante : dois-je tremper mon poinçon avant ou après découpe fil?
Si je trempe avant, la pièce risque de se détendre lors de la découpe.
Si je trempe après, les pièces risquent de se déformer et le jeu de 0.015 ne sera plus garanti.
Merci pour toutes vos lumières
Legnano.
Legnano.
