Trempe poinçon, 2ème essai
  • Auteur de la discussion Legnano
Legnano
4 Juil 2019
220
voici une petite photo de mon montage.
Demain je laisse la pièce à la découpe fil. Je la récupérerai fin aout.
Je remerci sincèrement tout ceux qui on participé, et au premier chef HDanez !
Legnano
4 Juil 2019
220
Un petit retour sur mon deuxième essai de poinçon.
j'ai réussi ma tempe, j'ai envoyé ma pièce en découpe fil. Pas de casse cette fois ci.
Par contre, la largeur du trais de coupe est bien plus importante que ce qu'on m'avais promis : 0.5mm au lieu de 0.3.
Du coup, je me retrouve avec beaucoup de jeu (0.2mm à certain endroits) et la découpe de ma tôle n'est pas propre.
Je repart donc pour une troisième fournée.
Reactions: uelbud
Legnano
4 Juil 2019
220
Pour le moment, ca coute surtout :D
Mais abandonner c'est perdre mon investissement, et je sent que je m'approche du but.
Merci du soutiens !
Beber70
17 Mar 2020
925
Ne pouvaient ils pas se décaler de la trajectoire de ton profil comme avec un correcteur d'outil ?
lacier
23 Avr 2010
1 582
Provence
Si si bien sûr ça peut se faire sans difficulté.
Mais je ne pense pas que le pb vienne de là.
Quel diamètre de fil a t il été utilisé ?
@Legnano as tu procédé à la découpe simultanée matrice + poinçon comme tu l'avais envisagé ?
Legnano
4 Juil 2019
220
Oui, dans un bloc trempé, avec un fil de 0,2 je crois. Est-ce que ça serait pas les tensions internes qui aurait tiré la matière ?
Legnano
4 Juil 2019
220
quelques illustrations de mon 2eme poinçon (ca avance pas vite cette affaire...)
LE POIN9ON D2COUP2 /
le poinçon installé sur mon bloc a colonne
la coupe se fait mais avec de grosses bavures.
l'Agencement de coupe que j'ai choisi pour optimiser le nombre de pièces et la cadence de travail y est aussi pour quelque chose : il y a un début de coupe très "tangent" là ou se rejoignent les ogives de deux coupes successives:
Bonvoisin
14 Fev 2022
J'ai parcouru par le plus grand des hasards l'échange des messages concernant le traitement thermique d'une matrice de découpe. Il se fait que pendant presque 45 ans le fournisseur d'acier était mon employeur. Je me souviens des recommandations concernant les TT d'un spécialiste de l'époque.
Premièrement les pièces délicates, spécialement les matrices : usiner les pièces avec la fibre debout.
Dans le cas en question, la fibre devait être dans le sens de la hauteur du poinçon.
Je pense que se devait-être le cas?
Deuxièmement, on ne traite pas un acier, on traite une pièce. Autrement dit, adapter les traitements en fonction de la géométrie de la pièce à traiter.
J'ai remarqué le thème : Dénaturation! Faut-il comprendre décarburation ?
La triste histoire des tours Haulin : ses anciennes publicités font tantôt référence à une cémentation des glissières, tantôt à une nitruration. J'ai tendance à croire qu'il devait être question de nitruration. (pièce verticale suspendue)
Votre site est désormais en bonne place dans mes favoris.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ilfaitvraimentbeau
