sxafo
- 27 Oct 2018
- 14
En ce moment je cherche à dimensionner une fraiseuse cnc à base de moteurs pas à pas. Je connais mon besoin, je connais toutes les formules pour remonter aux caractéristiques mécaniques du moteur désiré, mais côté fournisseur je constate que la plupart du temps seul le couple de blocage est communiqué. Mais rien ne me dit qu'à 1000 tr/min j'aurais le couple dont j'ai besoin.
Je m'intéresse par exemple à la série NEMA 23, et lorsque je trouve (rarement) des courbes, je constate qu'à couple égal entre deux fournisseurs la vitesse max de rotation peut varier de 400 à 2000 tr/min ! Ce qui change pas mal le dimensionnement !
Du coup je me dis que je ne prend pas le problème par le bon bout, peut être qu'il existe un autre moyen d'utiliser les données fournisseurs. Comment faites vous pour dimensionner un moteur pap lorsque vous connaissez la puissance max nécessaire ? Connaître sa vitesse max ?
Certains pourraient proposer que la vitesse max se détermine à partir des inductances, tensions, intensité... comme je l'ai vu sur un site (qui propose une relation Rev/sec = V/(L*2*Imax)/(steps/rev) ), mais les résultats ne sont pas très concluants. De plus je suppose qu'en fonction de la qualité du moteur, le jeu entre stato et rotor, il peut y avoir pas mal de pertes qui faussent ce genre de formules.
J'attends vos commentaires
