Construction d une CNC découpe plasma
  • Auteur de la discussion Lionelc
ingenieu59
D' après le document, les 2 fils restant , sont prévus pour un encodeur peut-être .
ENCODER MOUNTING PROVISION ONLY = M1
C' est un hybride spécial , mais , qu' a t'il de spécial ???
Je remets le doc, c' est plus facile quand c' est en haut d' une feuille
PacificScientificDS.pdf
à partir de la page 38 et suite du catalogue, on y apprend à déchiffrer toute la référence du moteur.
  • PacificScientificDS.pdf
    1.7 Mo · Affichages: 120
Lionelc
Autant tout tester , pour savoir si ça réagit et de combien .
mea culpa , j' ai cru que le moteur que cnc serv avait mis était le tien.
Par contre, dans le vide, est-ce que tu arrives à tourner le moteur à la main . Si oui, les 2 derniers fils ne seraient pas un frein . Est-ce un capteur de T° ??
À vide oui le moteur tourne et on sent bien les pas
Lionelc
Directement en sortie du moteur, là ou c'est surmoulé, sur ta photo, on distingue 8 fils comme tu le dis.
ça correspond bien à la doc sauf les couleurs il me semble.
c'est ces 8 fils qui nous intéressent, pas ce qui a été doublé ou associé ensuite vers le connecteur.
donc il faudrait bien vérifier que ces 8 fils soient pour l'instant bien dissociés electriquement du
surmoulage vers le connecteur.
Il faudrait qu'à l'ohmètre tu sondes des bas en haut ( d’après ta photo) les 8
couleurs pour retrouver les 4 bobines. On peut espérer que les fils sont
bien ordonné ce qui nous ferait les bobines suivante:
noir brun
rouge rose
jaune vert
bleu ????
Il faut retrouver ça:
pour brancher suivant ces 2 possibilités:
sachant que la vue est à corriger, il n'y a pas de fil au dessus de "SERIES"
Donc finalement 4 fils seulement à brancher sur le drive que tu nous as montré
A+A- et B+B-
Il faut surtout trouver le bon sens de branchement de chaque bobine pour que leurs
champs respectifs s'additionnent bien et non pas qu'il se contrarient.
Ok je v essailler de regarder ça se soir
ingenieu59
Jettes un oeil sur le document que j' ai mis plus haut . tu comprendras pas mal de choses .
Après la page 38 du doc et à la page 52 du doc pour la correspondance des fils de couleur .
ingenieu59
Comme dit Gaston, les couleurs de fils ne correspondent pas.
Donc, il faudra que tu testes toutes les combinaisons possibles avec l' ohmmètre.
Lionelc
Quand tu parle de combinaison c de retrouver 0.8 Ohm entre 2 fils et valider la combinaison ou Continuer d autre combinaisons avec le même fils, désolé je c pas si j me fait comprendre,
ingenieu59
Oui , c' est ça.
Tu as parlé aussi de 0.4 Ohm
Donc, on veut tout savoir de tes résultats .
Marque les sur papier , ça t' aidera pour plus tard .
Lionelc
Ok merci j ai bien regardé la doc mais j avous que c encore flou pour moi et en anglais j v revoir mes cours ou le donner à mon fils comme devoir , mais très interessant c pour cela que Je vais Tester directement sur les moteurs car la pratique m aidera je pense à comprendre
Lionelc
Voir la pièce jointe 357615 Bonjour à tous et merci pour vos commentaires ainsi que vos explications qui m ont pour certaines retournées le cerveau mais j essais de suivre et de comprendre toutes vos discussions sur le net.
Voici quelque photos du matériel électrique dont je dispose sachant qu il manque encore les fin de cours, la carte de gestion NINOS CNC et d autres petites choses je pense. Voir la pièce jointe 357614
Et que pensez-vous du câble électrique pour le branchement des moteurs, fins de cours, lampe, ect
Lezard
Je vais sûrement dire une connerie, mais j'ai trouvé chez KollMorgen des références qui ressemblent à ce qu'il y a sur la plaque moteur prise en photo. Il s'agit bien de steppers câblés avec 8 fils, après je suis sec...
ingenieu59
Le câble n' est certes pas conventionnel , on le voit par rapport à la documentation .
pour les fins de course , ce n' est pas une obligation.
Le plus important étant de connaître les valeurs ohmiques. pour voir ce que tu as comme phases sur tes pàp .
Lionelc
VERT
VIOLET= 0 Ohm
JAUNE
ROSE= 0 Ohm
VERT = 0 Ohm
ROUGE = 0 Ohm
JAUNE = 0 Ohm
MARRON = 0 Ohm
ROSE = 0.9 Ohm
NOIR = 0.8 Ohm
ROUGE= 0 Ohm
ROSE
ROUGE = 0 Ohm
MARRON = 0 Ohm
MARRON = 0 ohm
NOIR = 0 Ohm
NOIR = 0 Ohm
BLEU
VERT = 0 Ohm
ROUGE
MARRON = 0 ohm
JAUNE = 0 Ohm
NOIR = 0 Ohm
ROSE = 0 Ohm
MARRON
NOIR = 0 Ohm
ROUGE = 0.8 Ohm
MARRON = 0 Ohm
NOIR = 0 Ohm
VERT
JAUNE = 0 Ohm
ROSE = 0 Ohm
ROUGE = 0 Ohm
MARRON = 0.8 Ohm
NOIR = 0 Ohm
Lionelc
Désolé je v la refaire
Lionelc
J ai refait le même chose avec un fils on ressent bien une résistance, j ai rappelé la personne à qui j ai acheté les moteur, lui me dit que les deux fils noir sont des masses, que je dois couper les fils en sortie moteur et mauve bleu vont ensemble pour en faire qu un puis rouge rose puis vers jaune et marron noir pour finir j optien donc 4 fils que je viens brancher sur le drivers ?
ingenieu59
On voit clairement que Bleu et rouge vont ensemble sur la même bobine
Vert et marron
Jaune et noir
Par contre vert et rose et jaune, problème
gaston48
Surtout tu ne coupes aucun des 8 fils qui sortent de l'arrière du moteur
donc la dernière couleur que je ne voyais pas, en sortie de moteur est mauve.
Tu peux essayer cette association mais on ne sait pas si c'est en série (dans les 1.6 Ohms entre 2 / 4 fils quand c'est passant)
ou en parallèle (dans les 0.4 Ohms entre 2/4 fils quand c'est passant).
Tes drives conviennent
Lionelc
J ai pas compris ce que tu veux que je fasse désolé
Lionelc
Tu peux essayer cette association mais on ne sait pas si c'est en série (dans les 16 Ohms entre 2 / 4 fils quand c'est passant)
ou en parallèle (dans les 4 Ohms entre 2/4 fils quand c'est passant).
Non tkt je coupes pas , j ai pas compris ce que tu veux que j fasses
gaston48
Tu coupes ce connecteur blanc de 10 fils, tu vires tout pour n'avoir que les 8 fils
libres en sortie de moteur !
suivant mon post : #28
Ensuite, toujours suivant mon post 28, tu vois qu'il y a 2 types d'association possible des 4 bobines
donc pour faire 8 fils vers 4 fils
dis moi si je suis plus clair
Lionelc
Oui je comprends
gaston48
Si on fait abstraction du renseignement qu tu as eu par l'ancien propriétaire
Il faut associer 2 couleurs à chaque bobine. Là c'est facile avec le multimètre.
La ou c'est plus difficile, il faut trouver le point d'entrée de chaque bobine , sur les schémas
de #28 on distingue un point sur chaque entrée. Comme je le disais, c'est important
que le sens d'entrée du courant dans les bobines soit bon sinon elles annulent leur champ
il y a 16 possibilités.
Quand le sens est déterminé ... là j'ai mon idée, mais ça va etre du sport .
On peut réfléchir comment associer 2 bobines soit en série nous aurons une résistance de 16 Ohms
soit en parallèle nous aurons une résistance de 4 Ohms
Si tu associes comme l'ancien proprio et que tu testes 2 fils sur les 4 quand c'est passant,
donc 2 fils alimentant 2 bobines associés A+A-, tu dois mesurer une valeur de 1.6 Ohms ou de 0.4 Ohms.
et la même chose sur les 2 autres fils B+B-
Lionelc
donc 2 fils alimentant 2 bobines associés A+A-, tu dois mesurer une valeur de 16 Ohms ou de 4 Ohms.
Ok je comprends mieux la raisistance que je ressent dans les moteurs en mettant deux fils
gaston48
Si tu suis les recommandation de l'ancien proprio, ce serait un branchement en parallèle
donc tu dois trouver 2 fois 0.4 Ohms .
et tu notes par exemple:
premières bobine:
A+ noir-brun
A- rouge- rose
deuxième bobine:
B+ jaune-vert
B- bleu -mauve
Lionelc
donc tu dois trouver 2 fois 4 Ohms .
premières bobine:
A+ noir-brun
A- rouge- rose
deuxième bobine:
B+ jaune-vert
B- bleu -mauve
En doublant ces fils puis et les testant rien sur le ohm
Lionelc
Fils brun rose et rouge noir 1.2 Ohm
Fils rose noir et marin rouge 1.2 Ohm
Fils brun noir et rouge rose 0 ohm
christt4
