Floppy
- 24 Déc 2018
- 3
Sur les conseils de PL50 et de CNCSERV je créé donc une discussion sur les problèmes que je suppose être dûs à une carte NOVUSUN NVCM6V2.1 fraichement acquise.
C'est ma deuxième table plasma, la première était en port // et fonctionne toujours nickel.
Cette nouvelle table est donc en port USB. Ma nouvelle configuration est la suivante :
Table de découpe plasma 1500x3000 mm avec des moteurs PAP ( 2 en X, 1 en Y, et 2 axes Z avec un seul en fonctionnement pour le moment ).
5 alim + 5 driver DM860A, une THC PROMA que je connais bien et qui est ne pose habituellement aucun problème, et MACH3 plasma pour diriger tout ça...
Et cette fameuse carte LOLETTE qui n'est pas à la hauteur de mes espoirs...
Voici une petite photo pour vous rendre compte du travail réalisé en 6 mois.
Problèmes rencontrés sur un petit programme basique de palpage tôle + découpe d'une petite pièce simple en forme de D :
G31 Z-100 F400
G92 Z0
G0 Z4.5
M03
G4 P0.7
G0 Z1.5
G3 X24.81 Y17.228 I2.993 J-0.211 F1250
X24.81 Y17.239 I-7.082 J0.5
X24.827 Y17.727 I-7.083 J0.488
X24.81 Y17.228 I-7.1 J0
X18.825 Y17.805 I-2.993 J-0.211
G1 Y17.65
M05
Premier problème : le palpage en G31 : D'habitude pendant le palpage mach3 reste affiché sur cette ligne tant qu'il n'a rien palpé, puis remet l'axe Z à 0 ( G92 ).
Là, il réalise bien le palpage mais il rate la ligne de G92 et ne remet pas le Z à 0 comme demandé. Je suis obligé de mettre une ligne de pause avant le G92 pour que celà fonctionne. Je ne comprends pas les raisons de ce défaut.
Deuxième problème : La THC est bien câblée, les retours sur l'écran de diagnostic sont bons, mais aucun effet sur l'axe Z.
Troisième problème : La torche s'éteind environ 1 seconde avant la fin du programme, la pièce n'est donc pas coupée entièrement. Je suis obligé de mettre une pause avant la ligne M05 pour que celà fonctionne mais ce n'est pas une solution durable en découpe plasma.
Comment MACH3 peut il anticiper le M05 alors qu'il n'a même pas encore lu la ligne ?????
Globalement j'ai l'impression que le programme est lu trop vite, ou qu'une partie du programme est envoyé trop tôt ???
Tous mes programmes fonctionnent parfaitement sur ma première CN, alors il est vrai que j'ai tendance à mettre en cause la carte LOLETTE et/ou la connexion par USB ??
Voilà, désolé pour cette longue présentation, mais il fallait planter le décor, et puis c'est comme chez le psy ça fait du bien d'en parler...
Si vous avez déjà croisé une de mes pathologies , un grand merci pour votre aide.
G31 Z-100 F400
G92 Z0
G0 Z4.5
M03
G4 P0.7
G0 Z1.5
G1 Y17.65
M05
