Allan675
- 26 Juin 2014
- 29
- Alsace
Bonjour à tous !
Après vous avoir beaucoup lu, et vu une grande partie des sujets traitants de Cnc plasma, je me lance à mon tour, voici un extrait de mon dossier de réalisation, j'ai mis en forme pour que ce suit plus lisible, mais il est vrai qu'il y a quelques listes en espérant vous inspirer, le voici :
Cahier des charges :
-Budget : 2000-3000€
-Résolution souhaitée : 1/10eme (pour une précision 5/10)
-Découpe plasma.
(Usinage Tendre : Bois et polystyrène) Pas d’usinage dans un premier temps, mais je prends le parti d’avoir une course mini sur z de 300, afin de pouvoir adapter par la suite.
-Vitesse de déplacement : ???(Ce qu’il faut pour la découpe plasma au minimum …)
-Poste de découpe plasma : Cut50 (HF ou BF , aucune idée, c’est celui-là :Cut 50 Expendo Si quelqu’un peut dire …)
-Structure et portique en acier, boulonné et mécanosoudé.
-Pas (ou peux) de pièces découpées CN, je pense qu’avec le matériel dont je dispose je peux déjà faire de grandes choses. Le plasma est déjà très manipulable à la main, il servira à la construction de sa table (l’œuf et la poule)
-Guidage : X et Y : en V (maison ou non … ) avec roulements type Hepco v – w (ou similaire, convaincu par J-Max :https://www.usinages.com/threads/et-encore-une-mechmate-simplifiee-devenue-steelmate.48324/#p552894 & https://www.usinages.com/threads/et-encore-une-mechmate-simplifiee-devenue-steelmate.48324/#p660587)
Z dans le style décris par Papyky ici )
-Logiciel : Mach3. Sauf avis contraire ?
-Gestion de la hauteur THC [Torch Height Compensation/Control] (La carte doit être compatible ?) Peut-être faudra-t-il revoir un peu le budget ? Je pense déjà commencer sans, et le mettre par la suite si nécessaire.
Je ne ferais pas de modélisation en 3D. Pas que je ne veuille pas, j’ai largement les capacités de le faire, mais je vais faire beaucoup en direct et du coup je vais plutôt faire des schémas de principe, papier ou Word. Peut-être une modélisation pour une V2, avec La V1 en tant que base.
CDC
Construction
Structure table
02 Table
Longerons : IPE 100 : 2*2800 : 5600x8.1kg/m = 45 kg
Traverses et piètement : tube carré 60 ep2 6pieds 700mm /4 traverses 1600 : 700*6+1600*4 : 10 600x2.93kg/m=31kg
+ Renforts en cornières
Poids approximatif : 100kg (structure table seule (ajoutez encore table martyre + équipements …))
> 200€ (1€/kg + soudures)
>100€ (Martyres)
Structure portique
03 portique
Montants env. 4*700mm
Traverses : 2*2000mm
Autre : env. 2000mm
Total : 2800+4000+2000 : 8800*2.93kg/m = 25kg
> 50€ (1€/kg + soudures)
Détail Longeron
04 longeron
Translation
Entrainement
X & Y : Crémaillères
X : 2x 2800 = 5600 (2*3m / 3*2m / 2*2m+2*1m / 6*1m)
Y : 1x 2000 (1*2m ou 2*1m)
Soit 7600mm : 8000 à commander
Attention aux interférences : http://tpworks-place.com/documents/707/medias/1217.pdf il faut donc soit mini 13 ou 17dents pour les pignons ! pour moi ce sera mini 17. Je pars dur du 15*15 module 1.5.
Tarifs
Selon ce post(très bon post) voir chez France Transmission Service à Mâcon. Pour les Module 1.5 : chez eux c’est 17*17 , donc, mes besoins, avec engrenage direct sur moteurs :
ECA x/17 Module 1.5 : 8x (besoin 3-4 + stock) 4€*8=32€ (estimatif)
Rail, Crémaillères Acier
CAC 1,5 : Lg. 1000 : 2x 25€ (estimatif)
CAC 1,5 : Lg. 2000 : 3x 70€ (estimatif)
>127 € (Estimatif)
Z : Vis à bille
Pas encore d’info
>100€ ( ??)
Guidages :
X : 4 galets / Y : 4 galets / Rechange : 4 galet / Total : 12 galets
Dimensions W3 :
05 W3
Autre fabricant :
http://www.bwc.com/dualvee.html
Quelqu’un a un catalogue en ligne avec des tarifs ? ou au moins des tarifs ?
À voir des équivalents sur Aliexpress.
>120€ (10€ par galet ? sur un post j’avais lu 5€, mais à ce tarif je ne trouve rien.)
Motorisation
Carte 5 axes : 2 X, 1 Y, 1 Z et par la suite un axe de rotation
Moteurs : Nema23 : je n’y connais pas grand-chose … J'ai cru comprendre que les 23 vibrent moins que les 34 donc : 23 …)
Alim : …
Choix : prendre un kit complet, compatible Mach3 et c’est réglé (avec de bon couples…)
Voici le choix fait pour le moment : 4 axis CNC controller kit, 4PCS Nema23 (Dual shaft) CNC stepper motor 112m,425 oz-in,3A +Motor driver 4A,50V,128 microstep driver 12Ncm
€ 359,50 Frais de port compris +~25% taxes (je compte 20 de TVA, 2,5 de dédouanement, et 2.5 de surprise …) : ~450€
> 650€ (avec pièces de rechange et 5eme axe)
Autre kits possible :
Kit 4 chez Cnc4you 506€
Et ma petite aide au choix : construction-cnc-plasma-1800x2500mm-aidez-moi-svp
Torch Height Compensation/Control (THC )
Je ne vois pas exactement comment le THC est relié a l’ensemble.
La carte de commande que j’ai pour le moment dans le viseur est similaire a celle de silaman, visible dans ce post . Je me suis permis de le contacter par MP pour avoir plus d’info de compatibilité de cette carte avec un THC. Si vous avez des infos je suis preneur.
Prospection :
Fabricant de THC : proma
C’est le THC qui revient le plus souvent (de nom, pas forcément ce model exact) Mais je n’ai pas d’info si compatible avec la pettie carte bleue …
THC EXOSET : EXOSET + Une annonce trouvée sur le net > J’ai cru comprendre que le fabricant est un usagé du forum. Je n’ai trouvé aucune information sur son "EXOSET" Peut etre que quelqu’un a un retour d’experience a faire ?
>300€ (je ne sais pas vraiment …)
Source plasma
Actuel
[Mode répétition du CDC :ON]
Cut50 (HF ou BF , aucune idée, c’est celui-là : http://www.expondo.de/products/fr/Soudage/Dcoupeuses-plasma/Chalumeau--plasma-d-8217air-CUT-50.html Si quelqu’un peut dire …)
[Mode répétition du CDC :OFF]
> 350€
Futur
Hypertherm powermax65
Quelqu’un a des prix, je vois environ 3500€, si vous avez un bon plan n’hésitez pas a le partager (même en MP si nécessaire )
Faut-il prendre avec module CNC ? ? Je ne sais pas exactement ce que c’est
Sites de vente
http://www.eurocutting.fr/generateurs-hypertherm-plasma.html
>> 3500€
Commande (Ordinateur)
Investissement dans une tour d’occasion avec port parallèle. Budget max 150€
Remplacement du disque dur par un SSD (~80€)
Écran, clavier, souris déjà dispo.
>230€
Soit, un total de 2227€ (somme des ">" sans les ">>" )
Dans l'attente de vous lire ,
Allan
-Découpe plasma.
Construction
Structure table
>100€ (Martyres)
Structure portique
Autre : env. 2000mm
Détail Longeron
Translation
Entrainement
Tarifs
>127 € (Estimatif)
Z : Vis à bille
Pas encore d’info
>100€ ( ??)
Guidages :
Dimensions W3 :
Autre fabricant :
Motorisation
Alim : …
Prospection :
Source plasma
Actuel
> 350€
Futur
Sites de vente
>> 3500€
>230€
Allan
