mougp09
- 7 Déc 2012
- 598
- 70
Voilà quelques temps que j ai finis ma cnc et que je m amuse à couper quelques trucs.
Ma machine est toute simple, c est une 3 axes avec moteurs pas à pas, une carte de commande sur le port parallèle, le tout piloté par MACH3.
Pour l instant je continu d apprendre sur SheetCam que j utilise en FAO et Mach3.
J arrive a couper des petites pièces dans de la tôle moyenne (2 ou 3 mm).
J aimerais améliorer mon plasma en ajoutant un module thc pour couper de la petite tôle qui se déforme avec la chaleur et un auto zéro (tête flottante) pour ne pas avoir a reprendre l origine piece à chaque changement d epaisseur.
Pour l auto leveling la partie mécanique est déjà bien avancé, il ne me reste plus qu'à câbler le switch.
Ma problématique est plus sur le choix des éléments (type de thc) et sur la programmation.
J ai identifié 2 types de module THC, un qui envoie a la carte de commande les actions à effectuer (monter/descendre). Un second type qui "bypass" les signaux de sortie de l axe Z (step/dir)
Je ne sais pas sur quoi partir, le second semble être plus polyvalent, il doit pouvoir s adapter peu importe le type de carte ou de logiciel de pilotage. Par contre si je fait des coupe avec un fort delta de hauteur comment le logiciel sait il la position de Z ?
Ma seconde question est sur la programmation : comment et ou implanter mon THC mon auto level.
Ce sont de macros que je rajoute au niveau de mach3 ou que je rajoute au post processeur de sheetcam ?
Ce programmes/macros se trouvent ils tous fait sur internet ou faut il les coder dans des existants ?
Je me suis bien débrouillé sur la mécanique, le câblage et la mise en service mais je patauge niveau programmation.
