Wouguy
- 19 Sept 2015
- 43
Après de longue année d'utilisation de ma machine autoconstruite piloté par Mach3 je n'arrivais pas a corriger des soucis de perte de pas aléatoire entre deux cession.
je décide donc de tout passer sous linux histoire de tester et ne pas mourir idiot !
Ma machine utilise une carte de commande 5 Axis Breakout Board HY-JK02-M ainsi que 3 moteur pas a pas nema 23
et 3 TB1H microstepping driver basé sur les TOSHIBA high-efficiency TB6600HG
après une grosse migraine de prise en main de Linux et de LinuxCNC les premiers vrombissement de mes moteurs ce font entendre
MAIS a basse vitesse mes moteur chauffe beaucoup trop est font ce bruit VRRRRRRRRRRRRRR caractéristique d'un mauvais réglage
je précise je suis totalement autodidacte pour la conception de la machine et l utilisation des parametre donc pardonez la vulgarisation certaine de mon vocabulaire CNC.
voici comment j ai configuré mon Step Config et aprés calibration des axes
LinuxCNC Stepper Mill Configuration
Basic machine information:
Machine Name: h.Daguet
Axis configuration: XYZ
Machine units: Millimeter
Driver type: Other
Step Time: 2500
Step Space: 2500
Direction Hold: 10000
Direction Setup: 5000
First Parport Base Address: 0x378
Base Period Maximum Jitter: 5000 <je suis un peut dans le flou pour ce point j ai tester plusieurs chose sans que cela change quoi que ce soit
Onscreen prompt for tool change: ON
Parallel Port Setup:
-> Outputs (PC to Mill):
PIN 01: Amplifier Enable
PIN 02: X Step
PIN 03: Y Direction
PIN 04: Unused
PIN 05: A Direction
PIN 06: A Step
PIN 07: Z Step
PIN 08: Z Direction
PIN 09: Spindle PWM
PIN 14: X Direction
PIN 16: Y Step
PIN 17: Unused
-> Input (Mill to PC):
PIN 01: Both Limit + Home X
PIN 02: Both Limit + Home Y
PIN 03: Both Limit + Home Z
PIN 04: Both Limit + Home A
PIN 05: Unused
Axis Configuration:
Motor steps per revolution: 351.4757 pour X, 340.8176 pour Y, 356.1253 pour Z
Driver Microstepping: 2.0
Pulley teeth (Motor:Leadscrew): 1.0
Leadscrew Pitch: 5 < j'ai perdu les ref de mes vis existe t il un moyen de vérifier cela manuellement ?
Maximum Velocity: 25.0
Maximum Acceleration: 750.0
Home location: 0.0
Table travel: 400.0
Home Switch location: 0.0
Home Search velocity: 0.0
Home Latch direction: Same
Microstep Driver 2M982 configuration
For 1.2A RMS current:
SW1: 1
SW2: 0
SW3: 1
For 1/2 microtep
SW5: 0
SW6: 0
SW7: 1
Voila qu'en pensez vous ?je souhaiterais votre expertive avant de m attaquer a linuxCNC et le BAckslash...etc
Dans l'attente de vous lire Merci d'avance !
Driver type: Other
Step Time: 2500
Step Space: 2500
PIN 02: X Step
PIN 03: Y Direction
PIN 04: Unused
PIN 05: A Direction
PIN 06: A Step
PIN 07: Z Step
PIN 08: Z Direction
PIN 09: Spindle PWM
PIN 14: X Direction
PIN 16: Y Step
PIN 17: Unused
PIN 05: Unused
Axis Configuration:
Home location: 0.0
Table travel: 400.0
SW1: 1
SW2: 0
SW3: 1
For 1/2 microtep
SW5: 0
SW6: 0
SW7: 1
