recherche breakout board pour linux.
  • Auteur de la discussion baoucker
baoucker
bonjour la communauté.
tout d'abord je m'excuse d'avance pour toutes les fautes que vous allez lire dans se message m'a dyslexie me rattrape souvent.
je suis à la recherche d'une carte type breakout board pour ma cnc qui tourne sous linux.
jusqu’à il y a 4 mois j’utilisai une breakout board avec relay de chez buildyourcnc,
https://buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-parallel-breakout-relay
elle a bien marcher 1 ans jusqu’à avoir des problèmes sur l'axe X.
la machine à étais configurer en 4 axes avec deux axes pour x ( j'ai souhaiter avoir deux stepper avec deux moteur).
au bout d'un moment pendant un usinage la machine perd les pédale est un des deux moteur de l'axe X prend la direction opposer du coup catastrophe structure voilé ect....
est il possible que le fait de ne pas avoir de câble blinder interfère a se point avec les moteurs?
j'ai donc entrepris l'achat d'une nouvel carte j'ai chercher en chine pour voir.
https://fr.aliexpress.com/item/SAVE...090.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33556c37cStuOP
rien ne fonctionne avec la nouvel carte je me pose des question sur la compatibilité avec linuxcnc.
je me tourne donc vers vous pour avoir des conseils de qualités sur les cartes compatible linuxcnc qui à acheter du mesa.
j'utilise 4 stepper CW8060 pour 4 moteurs NEMA 34.
cordialement benoit
speedjf37
A priori rien ne distingue vraiment les 2 cartes.
Par contre les affectations des signaux ne sont pas forcément les mêmes , il faut peut être reparamétrer les entrées/sorties.
Ne pas oublier d'alimenter la carte coté PC avec l'USB.
JF
baoucker
"A priori rien ne distingue vraiment les 2 cartes.
Ne pas oublier d'alimenter la carte coté PC avec l'USB."
bonjour, j'ai re-paramétrer les entrées/sorties avec l'info constructeur est essayer l'alimentation usb puis l'alimentation avec un chargeur de téléphone 5 volts.
rien a faire.
j'ai du coup tester ma carte parallèle avec un multimètre tout fonctionne normalement.
y a t'il moyen de tester un boitier stepper avec un multimètre? peu etre mon problème viens de la, mais 4 stepper hs sa fait beaucoup.
Antoine Chapon
Mandrak
Seb K
