Tour HAULIN - Conversion CNC
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Tu as mis combien de temps pour faire le programme et usiner la pièce ?
programmation 1h, usinage 3h parce que je l'ai fait à la fraise de 12, il aurait fallu que j'ébauche à la fraise de 20 ou 30 et j'aurais gagné pas mal de temps.
mes paramètres à la fraise de 12 (carbure Z2 pour l'alu) : s2000 F500 prof 4mm
C est quand même top ton centre d usinage
je vais sans doute vendre cette machine quand le hurco sera fini; prépares tes $ $ $ $ ! ! !
a+
Reactions: FTX
FTX
Je n ai pas la place ni le poid admissible sur ma dalle malheureusement.
Et puis deux centres c est bien. Un avec diviseur et l autre avec bridage.
Ftx
PL50
c'est marrant, moi aussi j'ai un problème de place...
toutes proportions gardées bien entendu.... mais je voudrais avoir la place pour mon four de fusion alu et me faire une table plasma cnc...
donc il faut faire des choix
Reactions: FTX
PL50
bon, après avoir tout checké, j'ai débridé la pièce.
quand je la compare à l'impression 3D, on voit bien qu'il y a un air de famille...:
après avoir percé tous les trous en me pilotant dans les pointages, direction mon nouveau bras taraudeur:
première présentation avec les supports d'écrous de VàB serrés par des vis Fhc;
la plaque elle aussi est fixée sur le trainard:
tout semble tomber au poil:
et je retombe exactement sur mon calage rail / paliers de VàB:
çà c'est nickel.
prochaine étape la table mobile du X
a+
PL50
Voilà où j'en suis:
Achat tour..............................................................700€
Vis à billes 1605 axe Z 800mm eBay..............65€
2 x nema 24 closed loop 2mN.......................250€
Vis à billes 1204 axe X 550mm ebay..............46€
Rail et chariots hiwin 20mm axe X....................0€ (récup)
plaque alu 5083 ep 25 dessus trainard.........65€
plaque alu 5083 ep 25 table X..........................84€
Cnc Centroid ACORN + soft PRO..................640€
Total 1850€
PL50
bon aujourd'hui j'ai bridé les chariots du X bien plaqués contre leur face de référence:
ensuite, après un bon nettoyage, mise en place du faux plateau que j'ai dégotté via le forum:
il est en centrage Ø121, j'ai checké 2 de mes trois mandrins, et ils sont en centrage Ø125 donc plus qu'une chance, s'il est lui aussi en Ø125, il faudra que je surface le plateau et que je crée un centrage Ø125.
pas de soucis, il reste de la camelote...
a+
PL50
salut, je viens de recevoir ma carte Acorn et le logiciel centroid qui va avec et ça se passe ICI
a+
  • Love
Reactions: FTX
PL50
j'ai enfin eu un peu de temps pour m'attaquer à la table du X de mon petit Haulin.
j'ai laissé mes deux étaux réglés sur la table, et après y avoir mis des cales:
je peux brider ma tole (qui fait 570 de long et ma course machine est d'environ 610...):
pour vous donner une idée, sur la photo ci dessus, la table fait 800 de long.
c'est parti, on prend les références du coin du brut en décalant volontairement d'un mm car le brut fait +2mm de long et de large:
et c'est parti pour 12mm sur cette face (la tole fait 20):
et voila, après retournement, le contour est fini; on voit un peu le raccord:
ensuite on commence à usiner les dégagements des rails et des paliers de VaB:
hop là, c'est fait:
on checke que tout le monde rentre bien au chausse pieds:
et ensuite, avant de débrider, on fait les avants trous au foret à centrer:
après un dernier check, je peux démonter.
a+
PL50
maintenant, je prépare les paliers de VaB
j'ai un conflit avec la semelle alu, je vais donc les tarauder pour les visser de par le dessus de la table.
pour être sur que mes taraudages sont bien dans l'axe, je fais ça avec des tarauds 1-2-3:
ensuite, je met ces deux petits renégats dans l'étau de la fraiseuse:
pour qu'ils subissent une cure d'amaigrissement:
on se remet sur la table, contreperçage de tous les trous au foret Ø5:
et direction le bras taraudeur pour une volée de M6:
il me reste à faire les lamages des Chc M8 qui vont tenir les supports de VàB, mais je n'ai pas la fraise; je vais en emprunter une au boulot.
à part ça, ça semble pas mal:
a part que..... les lamages de tete de vis dans les rails font Ø 9.7 et les têtes des vis elles font Ø9.85.... grrr:
il va falloir que je reprenne 20 têtes de vis....à part ça, on voit que le palier avant est bien à sa place.
et celui de l'arrière aussi:
au lit!
FTX
C est des lamages pour vis anglaise. J ai la même choses sur certain rails.
Ftx
Squal112
@PL50 , Question bête mais pourquoi ne pas avoir fait les perçages Ø5, taraudages M6 et lamages directement depuis l'Alcera ?
Pour les lamages une simple interpollation hélicoidale, une fraise de Ø6 est le tour été joué.
PL50
Salut.
Sur l'alcera je n'ai pas de codeur de broche, je ne peux pas faire de rigid taping.
Pour les perçages de 5, j'ai eu la flemme de refaire un changement d'outil...
Et pour le lamage, ça m'obligeait à retourner la pièce et refaire une origine, donc re-flemme....
PL50
bon, j'ai emprunté la fraise à lamer, et c'est parti.
elle ne coupe pas terrible, mais ça fait le job:
les trous semblent en face, c'est déja ça...:
et hop-là:
et pour le palier arrière, idem:
ensuite, pour fixer les rails, je prépare 20 Chc M6 x 20 (et 2 en rab en cas de malheur):
je reprends les têtes et me tenant sur le filetage dans un mandrin ER32:
et j'utilise un outil à fileter qui me permet de charioter et de chanfreiner.
le fait de se tenir sur le filetage permet que la tête reprise tourne rond par rapport à celui ci , ce qui n'est pas le cas sur une vis brute de frappe.
30mn plus tard, les 20 vis sont faites, pas eu de malheur, donc les deux de rab retournent dans leur boite.
j'emmène le X à fond vers moi, et je peux facilement mettre les deux fois 6 vis dans les rails de par dessous:
sacrée course, hein?
et ensuite je vais à fond dans l'autre sens, et je mets les 2 x 4 dernières vis:
prochaine étape, m'occuper des supports de la vis du Z
en parallèle, je réfléchis à la mise en place de mes outils sur la table du X
au centre, je vais avoir des portes pinces pour les forets; 2 ou 3:
et ils tiendrons sans doute dans un bloc d'alu:
bon, je vais faire une petite pause sur ce projet, sans doute jusqu'en septembre - octobre car je voudrais installer le capotage de mon hurco et ses tiroirs à copeaux;
a+
ctoutmoi
Un reportage fantastique :shock: Je t'envoi à distance toute la motivation pour que tu puisses avancer :wink:
PL50
Plus de problèmes de motivation.
Là il faut juste que je concrétise la transition entre mon alcera cnc (et accessoirement que je la vende) et mon hurco.
Ensuite réorganisation de l'atelier et je m'y remettrait.
DDMIL
DDMIL
esloch
esloch
esloch
DDMIL
DDMIL
DDMIL
MakerJoGa
David19851985
pins
