CNC en Profilé ALU DIY...Je me lance
  • Auteur de la discussion Lechattom
je ne connais pas du tout les particularité du CSMIO et encore moins le pilotage en modbus ...
Sur mon insta, sur le spindle setup, pour le pilotage en PWM / 0-10V, modbus n'est pas utilisé, j'utilise "use spindle motor output" et "PWM control"
une fois coché, ça active SPINDLE dans le motor tuning et il faut y mettre les bonnes valeur de port & pin, mais j'ignore lesquelles c'est sur un CSMIO
et enfin il faut régler les paramètre pour SPINDLE dans le motor tuning
en général, les valeurs n'ont pas d'importance, mais il faut que steps/per ne soit pas à 0
Lechattom
Re David ,
je ne pense pas que cela fonctionne sur le CSMIO 4 axes, ce paramétrage de broche est valable pour du taraudage rigide, c'est valable sur le 6 axes mais pas le 4. La broche est gérée de façon autonome par le CSMIO qui shunte ces fonctions de Mach 3
J'ai suivi cette procédure https://en.cs-lab.eu/csmioip-m-vfd/ et j'ai regardé le schéma de câblage d'un DBZ200, c'est fort probable que le PB vienne plus du paramétrage du VFD que du CSMIO
Ok, oui, c'est possible que ce soit un réglage sur le vario, mais je n'arrive pas à identifier ton modèle de vario, j'ai des docs mais aucune ne semble correspondre. Tu aurais une photo de sa plaque signalétique, que je vois si je trouve une doc ?
un pb qui me viens à l'idée, c'est qu'il ai une sélection de tension pour pilotage en 0-10V ou 0-5V ; autre possibilité, qui existe sur mon FUJI et sur les HY avec potar, c'est qu'il y ai un jumper à changer de place en plus de la sélection du F002 = 1 pour activer le pilotage externe.
apparemment, comme sur tous les varios, on ne peut pas avoir le pilotage de vitesse à la fois sur le clavier du vario et via Mach3, donc un essais à faire, c'est de faire varier la vitesse depuis le clavier (ou potar) du vario pour voir si ça change la vitesse ; si elle change en pilotage depuis le clavier du vario, c'est que le pilotage externe est désactivé.
re
ce qu'il faudrait déterminer c'est si c'est que le vario ne démarre pas (pas de commande M/A) ou s'il démarre mais avec une vitesse à 0. (pas de valeur pour le 0-10V)
pour tester, sur ton vario, remet F002 = 0 pour pilotage de la vitesse via le vario, et règle une vitesse de 6000 tr (par exemple) via le clavier du vario, ensuite tente un démarrage via Mach3 ; si ça ne tourne pas c'est que le problème est sur le M/A, si ça tourne, le M/A est OK et c'est uniquement le passage de la consigne de vitesse qui n'est pas bon.
Lechattom
T'embête pas à le chercher ...le voilà en version traduite
Justement je me posais la question si je devais laisser le potar à "0" ou le mettre à fond
  • VFD STEPPERONLINE fr.pdf
    2.1 Mo · Affichages: 32
en principe il est désactivé quand tu pilote la vitesse via le soft.
pour le réglage par potar F002 = 3 (0 pour le clavier et 1 par entrée AI1)
Lechattom
J'ai tester avec F002 à "0" rien ne bouge par contre je me suis rendu compte que dès que je mets le le courant je suis en run (voyant VFD) 0.5s puis plus rien (F002 à 1 c'est ce que j'avais mis)
il y a un truc qui m'interpelle quand même sur le VFD parce que j'ai fais le rodage de la broche avec un câblage à l'arrache mais quand j'ai fais le coffret définitif j'ai mis la tresse de blindage entre le VFD et la broche à la terre (j'ai quand même testé sans être raccordé au coffret principal)
Et sur le manuel du VFD je viens de tomber sur ça
Parce que le cul du VFD(qui est une partie métallique est posé sur la grille :smt017) faudrait pas que ça foute le bordel
c'est bien possible.
ça ne coute rien d'essayer de le débrancher.
je ne connais pas le CSMIO ; il y a un relais (électromécanique) pour le M/A broche ? si oui, tu l'entend claquer quand tu clique sur le M/A broche de Mach3 ?
Davvid
Lechattom
Quand je dis que la broche n'est pas branchée c'est qu'elle n'est pas connectée à l'armoire principale via le contrôleur, elle n'est pas du tout alimentée :wink:
J'ai donc débranché le coffret de la broche et vérifié ce que j'avais en sortie du contrôleur.... j'ai bien la tension qui varie sur le 0/10v en fonction de la consigne de Mach 3 (cohérent avec l'histogramme sur le plugin) et le contact se fait bien pour la commande M/A ( cohérent avec les loupiottes du plugin, même s'il n'y a pas de clac à proprement parler )
donc le soucis intervient après , soit sur mon branchement ...soit sur mon paramétrage...:smt017, j'ai fais une séance SAV avec @PL50 hier soir, je vais essayé de piloter le VFD sans passer par le contrôleur dans un premier temps , je ferais la liaison avec le coffret principal ensuite
Pour en revenir à mon câble de puissance entre le VFD et la broche, si je ne branche pas la tresse de blindage à la terre je la relie à quoi ?
Logiquement, la carcasse de la machine est reliée à la terre ... et le corps de broche est en contact avec la carcasse donc au finale elle devrait déjà être à la terre ; à vérifier avec un multimètre.
Lechattom
:rolleyes:
Bon alors journée épique....j'vous raconte
Donc ce matin, je file en GSB racheter un multimètre (qui a cramé lors d'un contrôle au premier branchement du coffret) pour vérifier cette histoire de câble (entre autre) et de blindage, du coup dans le doute il n'est relié à rien (je trouve ça louche quand même)
Bref......... ensuite, manip du #220 et visionnage de beaucoup , bcp , bcp de vidéo avec des VFD qui ressemblent plutôt de loin au mien
Je revérifie X fois le câblage .... aucun doute c'est le bon j'm'a pas trompé donc c'est forcément paramètres du VFD... donc je me repaluche tous les réglages un par un ..... rien de louche
Je repasse en manuel > la broche tourne normalement sans soucis l'énervement me gagne , j'vais prendre une p'tite bière parce qu'il commence à faire chaud..... je change les paramètres de commande pour garder l'usage du potar vario et je change le mode de contrôle pour le piloter via X1.
Petit câble sur le GND et je fais contact sur X1 à la mano.....et .....rien repaluchage du manouel entrain de bouffer (c'est 23h, ma femme est chez sa sœur, donc j'en profite sinon elle serait déjà descendue me chercher), le replay dans ma tête de la conversation avec Patrick....et je me souviens entre autre qu'il avait tiqué sur ce fameux cavalier pour basculer NPN/PNP.....le seul truc que j'ai pas testé....
Je redescends à l'atelier, je bouge le cavalier ...j’allume le VFD, le paramètre associé ..... et je viens faire contact avec mon câble sur X1 > ÇA DEMARRE
Je repasse les réglages du VFD pour piloter via le contrôleur, je recâble à l'armoire principale, mise sous tension, rallume l'ordi et Mach 3, je déverrouille L'ARU et je lance la broche..................ÇA TOURNE ......j'augmente la vitesse via les flèches.....ÇA MARCHE la vitesse varie
Donc pour résumer ça fais 2 jours que je me prends la tête pour un p*tain de cavalier sinon tout était nickel
Bon ....j'en suis pas encore à faire des copeaux, il faut positionner les armoires correctement, refaire la géométrie sur l'axe qui a les 2 moteurs, apprendre à gérer mach 3, repasser sur XP (question de ressource), me reformer en CFAO....acheter une license Mach 3 (d'ailleurs, si vous avez une adresse pas cher je suis preneur parce que je l'ai trouvé sur pccnc à 133€ et dès que je créé un compte elle passe à 160€) et je pourrais attaquer les pièces pour la version définitive
Mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait et surtout merci à tous pour votre soutien et @PL50, @dh42 pour leur patience infinie avec ma pomme :prayer:
peut être parce que c'est 133€ HT, et une fois qu'il connait ta localisation il ajoute les 20% de TVA ...
je pense que c'est un tarif correct pour Mach3 ; je viens de regarder sur le site de CamBam, vendu avec CB, Mach3 est à 210€ TTC
Chez CNCDrive, il est à 149€ HT
PS: pour moi, même sans créer de compte, Mach3 est bien affiché à 160€
Cool ça marche, c'est tout ce qui compte !
Lechattom
Ouais effectivement bizarre chez moi il est toujours à 133€
merci David
Lechattom
Commande effectué chez PC CNC depuis mercredi dernier et toujours pas de nouvelles de ma licence Mach 3, j'espère qu'ils ne sont pas en vacances :roll:
Dans les conneries de noobs.... en essayant de positionner la table pour que les rainures soient // au déplacement je me suis rendu compte que les pièces de liaison ne maintenait pas suffisamment les autres ...
Comme les bouts de profilés ne sont plus accessible pour insérer les écrous j'ai prévu une petite lumière pour pouvoir les insérer au milieu des profilés...
Ça sera mon premier usinage :supz:
Est-ce que quelqu'un aurait un postpro Mach3/Catia qui traine :?:
Dans les petits accidents de parcours...Paf le pépitas...RIP
Je pensais avoir les doigts sur "Y"...ben non ils étaient sur "Z" :smt012
Voili voilou
Même chose sur ma PF
La lumière n'existe qu'à l'avant de la rainure ; je te conseille d'en faire aussi à l'arrière car quand tu a fixé une pièce et que tu t’aperçois qu'il te faudrait une bride de plus à l'arrière, il faut mettre le T à l'avant et essayer de le faire passer sous la pièce pour le récupérer à l'arrière .... et 9x sur 10, ce p** de T se coince sous la pièce bien sûr et il faut tout re-démonter ! :mad:
Rassures toi, ça arrive, puis avec le temps ça arrive de moins en moins...
Oui, c'est vrai, une fois que tu les a tous cassés, ça n'arrive plus ... :lol:
Lechattom
Bon quelques news ...
Toujours pas de licence mach3....no comment
Usinage des poches à même la machine enfin terminé, donc j'ai pu remonter la table complètement :wink:
J'en ai profité pour foutre un coup de graissage dans les chariots et les VAB ..... et j'ai réussit à en casser un ( soit pas deutch quality les graisseurs chinois, soit moi être un gros bourrin avec la pompe à graisse :smt012)
Manquait l'équerrage du portique à refaire suite à erreur de manip lors de la configuration de Mach3 et du contrôleur ....sauf que le pépitas est dead et que je n'ai pas encore commandé son remplaçant ( vu les frais de port en ce moment j'attends de grouper avant de commander)
Je me suis dit que la méthode des 5 coupes utilisée pour régler les scies à format ou onglet pour le bois devait fonctionner, donc un brin de réflexion et je me lance...
Je cale donc 2 butées en prenant appui sur le tablier de la broche pour pouvoir positionner une plaque de 2024 ep1.2 que j'ai en stock
l'usinage se fera dans une des rainures de la table, donc pour éviter que ça vibre > un peu de double face
et j'attaque en manuel , fraise 3dts de 5, broche à 6000tr/min, avance 150
je renouvelle l'opération en tournant dans le sens horaire c'est à dire que je mets la face que je viens d'usiner en contact avec les butées
Jusqu'à revenir en position 1, normalement dans le bois on découpe la bande , là je me suis contenté de 2 rainures avec encore un peu de double face pour pas que ça vibre de trop.... que j'ai eu un mal fou à retirer :mrgreen:
Donc à ce stade, j'ai multiplié mon erreur d'équerrage par 4.....Je mesure les dégâts.....
Ce qui nous fait un delta de 0.86 à diviser par 4 soit 0.215mm d'erreur sur 468mm (longueur de ma plaque)...
Comme en plus d'être une burne en élec , j'suis aussi une truffe en math j'm'en vais mettre tout ça sur la CAO de la machine ....
Résultat j'obtiens un angle de 90.026° > j'm'attendais à pire :drinkers:
Je ramène le tout au format de la machine en fonction de l'axe de rotation du portique et ça me donne une correction à apporter de -0.489mm sur le coté droit...donc montage d'un comparateur sur le fameux coté, je desserre légèrement le portique , et fait tourner à la main la VAB pour avoir le bon déplacement et je me note la valeur / au bord de la machine ce qui me permettra de vérifier rapidement le homing du 2ème moteur PAP et de le corriger si besoin :partyman:
Voili voilou pour ce soir :supz:
Lechattom
Salut les gars il y a un truc que je n'ai pas compris ou mal réalisé :smt017
Il me semblait que les décalages sur Mach3 restaient en mémoire en G54 et+....or à chaque fois que je redémarre tout est de nouveau à 0 même si je vais sur le tableau décalage et que je les enregistre manuellement, à chaque redémarrage c'est retour à 0
Mauvaise manip ou bug?
Normalement il restent enregistrés, à plus forte raison si tu les sauve manuellement via le tableau des décalages ; ce que je fais toujours après avoir fait mes 0, car sauver les décalages en quittant (la fenêtre "fixture save" à la fermeture) ça n'a pas d’intérêt si tu a un plantage/coupure de jus en cours d'usinage, car dans ce cas il ne seront pas sauvés et tu devra refaire tes 0
Assure toi quand même que dans la config générale tu as "optional offset save" et "persistent offsets" de cochés (peut être ce dernier est il nécessaire même en sauvegarde manuelle) ; pour ma part j'ai aussi "persistent DRO" de coché.
Lechattom
Salut, pas eu trop le temps cette semaine, donc aujourd'hui je m'y colle...et j'aurais pas du:mad:
J'ai passé beaucoup de temps en prog donc j'ai fais quelques essais sans démarrer la machine, entre temps une âme charitable du forum m'a envoyé sa licence Mach3 en attendant la mienne que je n'ai évidement toujours pas reçu....
Donc j'installe et au lancement j'ai une erreur dans mon profil ...
J'ouvre ça dans un éditeur et j'ai un conflit avec la police de caractère en gros le nom de la licence a des symboles que Mach3 ne lit pas.
Je clic ok et continu mon affaire puisque de toute façon la machine n'est pas démarrée
Je teste quelques programmes et tout semble bien se passer"virtuellement" à l'écran bien que l'erreur persiste
Au passage j'ai réussi à comprendre d'où venaient les soucis de décalages, il y a dans la config générale un élément coché qui sauve le paramètre G59.253 dans le G54
je pensais que c'était lié à ce paramètre
.....a 1 prêt c'était ça
Bref c'est résolu
Donc cet après-midi usinage......et là c'est le drame....
Je démarre la machine qui est d'habitude proche de l'origine, Mach3 et je lance le référencement ...........je trouve le déplacement du Z bizarre et X dépasse sa limite, le tablier commence à forcer sur le chariot du Y, le moteur force et tourne dans l'accouplement avant que je saute sur l'AR.... je ne m'attendais pas du tout à la situation :eek:
Je débloque les limites et passe en manuel et je me rend compte que le X et le Y sont inversé donc en fait lui a fait bougé Y mais c'est la limite X qui a été atteinte donc pas de déclenchement ...et en prime le moteur esclave ne l'est plus....
Je recharge mon profil de sauvegarde et tente des déplacements en manuel pareil c'est inversé :smt017
Je vire la licence, recharge mon profil .......et là ça marche donc l'erreur généré par la licence initialise le contrôleur qui ne pilote plus suivant mes réglages :smt011
Bon j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts, je vais reprendre la géométrie voir ce qu'il en est....
C'était pas la bonne journée...
la licence c'est une vraie ou une pirate ? ... il me semble que certaines licences pirate ne fonctionne pas (ou font des bizareries) avec les dernières versions de Mach3 ... et je suppose que tu à la dernière 3.043.066 ? (qui est bien buguée, en prime)
Lechattom
Salut David,
Aucune idée pour la licence, il y a bien un nom mais des caractères ont été remplacés comme si ma police n'était pas compatible donc j'ai des signes genre windings et un d'eux n'est pas reconnu lorsque je lance mon profil . Ce qui est sûr c'est qu'en virant la licence tout rentre dans l'ordre. Pour la version, j'en ai installé plusieurs pour tester mais effectivement c'est la 66 qui ai restée, j'aime bien la version "swiss"
mais j'ai un peu de mal à m'y faire (bien qu'en français)/ à celle de Jazial
Je vais refaire une instal avec la .62
Si c'est une licence officielle, le nom c'est celui de l'acheteur.
Donc ça sent bien la licence pirate, il y a quelqu'un sur le forum qui avait eu le même problème en utilisant une vielle licence pirate sur une version récente de Mach3, bon ça date de plusieurs années et je serais bien en peine de retrouver le sujet !
Il y a longtemps que tu a commandé la licence ? (et ou ?), vu que ce n'est qu'un fichier, en général tu la reçois par mail dans les 24 à 48H ... vérifie si elle n'a pas atterrie dans tes spam !
alors pour mach3 c'est clairement la licence qui a un soucis
si ça affiche n'importe quoi soit c'est un fichier "corrompu" mais que mach3 peu encore lire , soit c'est une licence chinoise/japonaise , soit c'est une pirate
le fichier a peu etre ete "abimé" lors du transfert par mail (ça arrive presque jamais , disont 1 fois sur 10000 mais ça peu arriver ... )
le fichier est une licence a ton nom MAIS faite en chine , ça bug peu etre de ce coté
le fichier a ete généré par un keygen, donc licence pirate
si tu a payer le prix normal ça doit donc fonctionner , si pas , vois avec le vendeur si licence chinoise ou si il fait le mort , arnaque (il vend des licence pirate /chinoise au prix original ... ) (les licence chinoise sont souvent des pirates pour la version copie chinoise mach3 .... )
Lechattom
Commandé depuis le 3/08 chez PC CNC shop, pas de réponse par téléphone, 2 mails envoyés ....nada et là la boutique n'est plus accessible :evil: ça sent pas bon cette histoire...c'était la première fois que je commandais chez eux et ça sera la dernière, j'attends fin de semaine et j'ouvre un litige PayPal
La licence m'a été gentiment "prêtée" par quelqu'un du forum en attendant de recevoir la mienne donc je vais pas me plaindre et il n'y est pour rien, ça fonctionne sans doutes très bien chez lui
ha d'acc je pensais que cette licence venais du vendeur :wink:
sinon attend la fin des "vacance" si rien , faudra passer un stade au dessus :)
Greg de Nîmes
Rico le bricolo
Teddy55
