cincinnati PF25 Chromienne façon puzzle
jef35
membre du forum depuis quelques temps, ceci est ma première contribution.
Je viens de récupérer une PF25 Chromienne totalement démontée et assez sale.
Mon objectif est de la remettre en service.
Je penses avoir lu toutes les discussions sur le sujet et comme j'ai encore des sujets de questionnement, je me suis dit qu'une discussion de plus pourrait apporter son lot d'informations et de photos complémentaires.
Je vais donc photographier chaque partie et essayer de documenter au mieux le remontage.
A ce stade, j'ai identifié quelques manques :
- la table croisée (pas trop dur à repérer)
- un palier dont la doc donne le modèle, donc facile à commander
- le ressort de la poulie mobile. 75€ chez Cincinnati, j'aimerai donc voir s'il n'y a pas d'alternative
- l'engrenage de la descente micrométrique que je vais essayer de refaire
Je vais donc poster progressivement les photos de toutes les pièces une fois nettoyées en faisant référence au plan ci-dessous.
J'aurai une première question.
Sur une chromienne, le vernier (36) de la descente micrométrique est il solidaire du volant (35) ou est-ce le mien qui est bloqué ?
jef35
Pour commencer, le système de descente.
Un éclaté auquel il manque l'engrenage et le cabestan qui sera sur une autre série.
On voit aussi qu'il manque la bague qui permet de retenir le volant de descente micrométrique.
Une vue montée à blanc hors bâti
Et le volant.
J'ai beau essayer, pas moyen de sortir l'axe ni de désolidariser le volant du vernier (la goupille à bien été enlevée). Ce dernier étant moleté je pense qu'il est fait pour tourner librement.
Des idées pour régler ce point ?
Il y a peu de prise pour tirer le levier seul et l'axe ne traverse pas le volant...
zohar956
Hi,
your vernier is a litle bit rusty, it means that water penetrates into this mechanism.
heat the excentric bushing with a flame, add some DW40, and try to rotate by force. this may be, resolved the problem.
sorry for my English.
Zohar.
punchy
tu a essayer en chauffant ?
tu est obliger de le démonter ?
j'imagine que le vernier est monté "glissant"
la dernière pièce est manquante sur ma machine (35 , 36 , 37 , 38)
je doit la refaire
pourrais tu me donner les dimensions
j'ai essayer de mesurer sur des photos
j'ai estimer un filetage avec un module de 1 (pas de 3,14mm) ?
jef35
Hello
Le démontage n'est pas obligatoire si j'arrive à rendre le vernier de nouveau mobile.
J'essaye de t'envoyer les côtes de ce que je peux mesurer ce soir.
Pour la vis sans fin j'avais récupéré des infos sur l'engrenage : diamètre ext de 65, 50 dents, module de 1,25 et angle des dents par rapport à l'axe de 6°
Ça doit être lié aux caractéristiques de la vis sans fin.
C'est ce que je comptais prendre comme base pour refaire cet engrenage.
Si quelqu'un a d'autres côtes, je suis preneur.
jef35
Hello
Le sujet vernier est réglé. Ça tourne de nouveau.
La fin des pièces du système de descente : la plaque de fermeture et le cabestan.
jef35
Le support du moteur en mode éclaté.
Les silent blocs sont cuits..
Le même remonté
jef35
Enfin pour ce soir le ressort de tension du moteur
Il y a un petit pb sur la pièce qui le relié au support moteur. Elle est cassée et la tentative de soudure semble ne pas avoir tenu.
Donc j'ai refait la pièce
Le tout remonté
punchy
Merci pour les dimension de l'engrenage
Module 1.25 !!!
effectivement ça colle plus avec mes calcul (pas de 3.85mm pour 3.92mm)
bien vu !
et justement combien de filet ? un seul je pense mais bon...
Lien module 1.25 chez HPC:
punchy
@punchy : que souhaites tu que je mesure précisément ?
je dois refabriquer le pièces qui me manque
(j'ai la manivelle)
je vais prendre l'engrenage chez HPC
et fabriquerez axe ; bague avec l’excentrique et vis moleter
donc diamètre longueur, position de l'engrenage , décalage de l’excentrique
etc...
Merci :smt023
jef35
Hello
Les mesures demandees
Attention il y a plusieurs versions pour cette pièce.
Ces mesures semblent communes aux deux mais le vernier existe en 2 versions d'épaisseurs différentes ce qui joue sur la longueur totale..
jef35
Petite erreur. Il faut inverser les valeurs 12.2 et 10.7
Désolé
punchy
Super
oui je vais vérifier (ce week-end) sur ma machine que ça correspond
Merci :smt023
tu va remonter rapidement ? ou j'ai du temps ?
Punchy
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gugusse
Domi37
Crazy
Crazy
Crazy
kraehe
JMS49
Chipotte88
Chipotte88
ClementR
Sebos38
kawah2
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Rover75
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Le Prolls
Le Prolls
jige34
Zig360
