Dépannage CINCINNATI CHOMIENNE - Moteur grillé
  • Auteur de la discussion thierry74
Je ne devais pas faire de post sur ma perceuse, j'avais mis quelques photos dans "nouvel atelier de ..." mais comme j'ai fait beaucoup de photos pour ce changement de moteur et la modification du manchon, je vous les montre :smt023
Petit rappel pour ceux qui n'avaient pas vu le post, j'ai une perceuse Cincinnati depuis environ 15 ans et je ne l'avais jamais mis en route , je n'avais pas la place mais maintenant c'est bon sauf que je n'avais pas regardé le branchement étant donné que j'avais acheté un lot de machines à mon voisin et ça tournait en 380 volts sauf que cette perceuse était branchée en 220 tri et là pas de mystère, le moteur a grillé :mad:
J'ai racheté un moteur chez EM Distribution et fait l'adaptation du manchon, je n'ai pas voulu le refaire complètement.
Thierry
Mauvais branchement !!! pour du 380 Volts.
Fils un peu grillés !!
Là c'est mieux !!
Un essai avec le manchon à modifier pour voir la hauteur.
Je commence à régler pour avoir le 0.
Réglage pour contrôler le 0 et faire une petite passe pour rafraichir la portée qui me servira pour contrôler quand je vais retourner la pièce.
La suite ...
Après retournement, j'ai vérifié sur le gros Ø où j'ai fait une légère passe et je l'ai positionné pour qu'il soit à 0.
En même temps Je vais faire une petite passe pour blanchir où il y a mon outil sur 5 mm comme ça j'aurai une référence à 0
J'ai 0.01 mm de mal rond à l'intérieur du cône avant de faire l'alésage.
Après l'usinage je recontrôle mais ce n'est pas trop grave si ça a bougé, j'ai fait un repère sur la pièce pour la remettre à l'identique quand j'aurai emmanché la bague et je referai le contrôle sur les 2 Ø
Après l'usinage, j'ai 0.01 mm de mal rond, maintenant il reste à faire la bague :smt023
mika59
Hello
j’ai exactement la meme !!!!
bonne petite perceuse en tout cas !!!!!
Je pense que c'est une bonne petite perceuse comme tu dis , maintenant elle tourne super bien :-D
Toujours la suite ...
J'ai mis une série de mesure pour montrer le réglage que j'ai maintenant sur mon tour, en l'air sans la contre pointe suite à la nouvelle installation de mes machines.
Je tiens à préciser que je n'ai pas toiler pour avoir ces cotes :ripeer:
La bague faisait 35 mm de long, c'est pas trop long mais je peux me rendre compte pour la suite.
Thierry
Usinage de la bague.
Ø 19.608 mm
Ø 19.609 mm
J'ai repris la mesure Ø19.608 mm sans forcer sur le micromètre ( toujours 3 frictions avec le rochet)
Pour vous montrer les 8 µm.
Finition avec la cote de 19.582 mm.
Ø 19.58 mm, on peut dire que le tour est bien réglé :smt023
Je vous ai mis les mesures pour montrer qu'on peut corriger ces petits tours chinois et avoir un minimum d'erreur.
Thierry
Juste serrée.
Prêt pour l'emmanchement !!! 0.01 mm de serrage avec de la loctite 648
Retour sur le tour en me servant de cette partie que j'avais usiné pour me centrer et faire l'alésage final.
Pas tout à fait 0.01 mm de mal rond, je me suis servi aussi du repère que j'avais fait sur le manchon pour le mandrin , ça m'a bien servi.
Je vous montre la dernière opération avec le montage du manchon sur l'axe !!
Thierry
2 vis de blocage dans la rainure de clavette.
Pas besoin de niveau, avec le réglage des 2 vis en hauteur, c'est bon :smt023
J'en ai profité pour nettoyer l'intérieur des poulies parce que c'était un peu difficile de les enlever, dû au dépôt de courroie, je pense que ça n'avait jamais été nettoyé.
Prête pour être utilisée.
Un petit essai avec la lumière :-D et c'est bon pour percer maintenant !!!
Lou78
Sebos38
kawah2
SCHERY
philou du 25
philou du 25
bricoleur du dimanchee
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
Le Prolls
Le Prolls
