Pilla
- 25 Oct 2009
- 812
- Hautes Pyrénées
J'ai un projet de chauffer ma piscine de 80m3 à l'énergie solaire.
La maison qui est proche de la piscine a un toit en terrasse que je pense utiliser comme support d'un serpentin de chauffe en tube polyéthylène noir qui résiste bien aux UV. A priori, le tube serait du tube d'irrigation 6,3 bars qui est plus mince que le 16 bars et qui a je suppose, a une meilleure conductivité thermique. L'idéal serait du tube cuivre peint en noir, vu le prix du cuivre, c'est hors de question. Le tube ferait 40 ou 50mm de diamètre et une centaine de mètres voire plus de longueur.
La terrasse est recouverte d'un revêtement d'étanchéité noir en ardoise pilée. Il y a dessous 20cm de polystyrène. Pour un tuyau de 50mm, le poids au mètre est de 2kg, je pense que le polystyrène doit pouvoir supporter cette contrainte sans risque pour l'étanchéité.
Pour un meilleur rendement, il faudrait que le serpentin soit dans un espace clos avec une partie supérieure transparente. Pour des raisons de simplicité, de contrainte du polystyrène et de coût, si nécessaire je préfère augmenter la longueur du serpentin.
Je pense faire circuler l'eau de la piscine dans le serpentin à l'aide d'un gros circulateur de chauffage central que j'ai déjà. Le circulateur serait commandé par un thermostat dont la sonde serait placée dans l'extrémité du serpentin. Dès que la température de l'eau dans le serpentin atteindrait un seuil fixé à l'avance (35°C?), le circulateur se mettrait en marche, jusqu'à ce que la température de l'eau redescende au dessous d'un autre seuil (25°C?).
J'habite dans les Hautes Pyrénées où il y a un bel ensoleillement le jour mais où les nuits sont fraiches. Un chauffage solaire pourrait j'espère, compenser les pertes de chaleur nocturnes.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de montage?
Vos commentaires seront les bienvenus.
