Canon de 75 modèle 1897
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 620
Nice Côte d'Azur
Magnifique, en effet !! l'objectif "macro" fausse la minuscule taille des pièces
Mais l'énorme pièce de 1 cent ramène tout cela à la réalité lilliputienne. BRAVO.
Questions: compte tu mettre en peinture à la fin? Ou trouve tu de la "boulonnerie" en M1 ?
LeZap
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Merci pour les encouragements, la fin est encore loin.
Pour répondre à zapjack, le canon restera brut. Les pièces seront sablées très fin puis vernies incolore pour montrer l'assemblage des éléments.
Concernant la visserie, mon principal fournisseur est
"L'OCTANT" http://www.octantventeenligne.com
et
"MICRO MODELE" http://www.micro-modele.fr
Pour les formes & dimensions bizarres, c'est barre de laiton hexagonale puis taraudage.
Reactions: Mandelli
FTX
14 Mai 2008
3 178
Quelle precision et quelle beauté dans ces pièces. Question. Avec tous ces micro taraudâges que vous faites. Vous avezdes astuces a donner?
Ftx
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Concernant le perçage, il faut impérativement fixer la pièce et utiliser une perceuse qui tourne rond (ici une PE5).
Quand au taraudage, j'utilise mon Emco Unimat Sl en mode taraudeuse. Le poids de la tête est suffisant pour ne pas
forcer et "sentir" le travail du taraud. La rotation étant effectuée à la main.
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Suite de l'avancement.
La réalisation des accessoires est longue mais passionnante.
Pour terminer la boite à graisse, j'ai réaliser son support.
Dans celui-ci, déjà à l'époque, la discrétion acoustique était de mise.
Une pièce circulaire en bakélite protégeais le pot du support.
support-pot-a-graisse-jpg.268143
Les caisses d'armon sont terminées et attendront leur assemblage au final.
caisses-darmon-jpg.268144
La réalisation du siège est en cours.
Les différents éléments
elements-de-siege-jpg.273233
Vue du coffre ouvert
interieur-siege-assemble-jpg.273232
Une vue de l'accoudoir en place
accoudoir-provisoire-console-jpg.268139
Des petits éléments
Les manilles
ebauche-de-manille-jpg.268140
manilles-sans-polissage-jpg.273231
La clef du cadenas d'artillerie modèle 1859.
Concernant le cadenas, le plus dur va être de réaliser la partie verrou qui comporte un filetage de 0.8 ou 1mm.
Par contre, à ce jour, je n'ai pas encore trouver un taraud et une filière au diamètre de 0.8mm.
clef-de-cadena-jpg.273230
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 620
Nice Côte d'Azur
trez, trez, bô :prayer:
Sur quel principe as-tu travaillé manilles et clef ?
Scie-lime ? Dremel?.......
Ps: où as-tu déniché pièce de 1Ct si grande ???:jesors23:
LeZap
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Je vais tenter de répondre à ZAPJACK concernant les manilles et la clef.
La clef est un simple tube de 1mm extérieur et 0.8mm intérieur. l'anneau est un morceau de tôle de 5/10 mis en forme.
La partie du pêne sera réalisée lors de l'ajustement final.
Pour les manilles, une barre de laiton est fraisée au contour extérieur puis tronçonné.
Chaque élément est percé puis ensuite façonnage à la lime pour arriver au résultat final.
Je bute encore sur la façon de réaliser les trous Ø 0.4mm dans les axes de manilles.
[div=none]
axes-de-manille-jpg.268141
[/div]
Un aperçu de l'avancement du système de fermeture du couvercle du coffre.
Le système de fermeture se compose d'une barre horizontale maintenu par des paliers fixés sur le bord du couvercle.
Par la rotation de la poignée, la barre bascule les verrous en position "fermé"
[div=none]
paliers-barre-de-fermeture-jpg.278275
[/div]
Le verrou de gauche et les goupilles
[div=none]
verrou-goupilles-jpg.278276
[/div]
Le verrou de gauche en position "ouvert".
nota: les vis de fixation du palier seront reprise par la suite
[div=none]
verrou-gauche-ouvert-jpg.278277
[/div]
Le verrou de droite également en position "ouvert".
[div=none]
verrou-droit-ouvert-jpg.278278
[/div]
le levier de fermeture en position "fermé".
[div=none]
verrous-position-ferme-jpg.278279
[/div]
vue arrière de l'avant train
[div=none]
coffre-ferme-jpg.278280
[/div]
Le cadenas terminera cette partie.
Pour atténuer le choc infligé à l'avant train et au canon au départ des 6 chevaux, des amortisseurs de traction sont installés
entre chaque chaine et la volée par l'intermédiaire des manilles.
Les ressorts ont une forme particulière et les reproduire à l'échelle est impossible pour moi.
Je les ai donc réalisé en plusieurs morceaux.
ébauches extérieures réalisées sur un gabarit avec le tour.
[div=none]
demi-ressort-brut-jpg.278766
[/div]
Le lien central servant de lien entre les 2 pièces.
[div=none]
jonction-interne-jpg.278767
[/div]
Les différents éléments d'un amortisseur de traction avant assemblage.
[div=none]
constitants-jpg.278768
[/div]
L'amortisseur est mis en place sur la volée par l'intermédiaire de la manille.
[div=none]
ressort-traction-jpg.278769
[/div]
nopxor
27 Mai 2010
1 204
Yvelines
Félicitations pour ce travail d'orfèvre !
J'ai un jeu de 3 tarauds et 2 filières en 0,8 x 0,2 si ça t'intéresse.
Je peux te les céder pour 24€ fdp compris.
Les tarauds sont neufs et les filières ont servies à faire des vis en or.
samourai21
12 Mar 2013
126
pas bien loin de Dijon
magnifique ... le,mot est faible
kiki86
7 Jan 2015
5 034
Maisons Alfort
pu..... que c'est beau
et tu vas aussi faire les chevaux ????????
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Merci noxpor pour la proposition, je vous contacte en MP.
kiki86, non je ne vais pas faire les chevaux mais j'en ai déjà 1 à l'écurie.
Par contre pour le harnachement et les fers de rechange, il font partie de l'équipement de base de l'avant train donc...
Bucintoro
13 Avr 2012
Bonjour Michel .
Il ya longtemps que nous n'avons plus de nouvelles de votre formidable et merveilleux 75 !
J'espère que tout soit ok de votre côté !
Amicalement
Adrian
jajalv
Administrateur
22 Août 2007
8 706
Rhône-Alpes-Auvergne
Il y a longtemps que nous n'avons plus de nouvelles de votre formidable et merveilleux 75 !
Eh oui !
La suite est attendue avec impatience.
J'espère qu'il n'est rien arrivé à notre ami.
Bonne journée à tous.
jajalv
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
je vous rassure, tout va bien ici si ce n'est que des travaux prioritaires de la maison mangent le temps consacré à la bricole.
mais j'ai bon espoir de bricoler rapidement
Michel
jajalv
Administrateur
22 Août 2007
8 706
Merci Michel pour ton message rassurant.
A très bientôt.
jajalv
Bucintoro
13 Avr 2012
en attendant votre prochain post avec impatience!
Amicalement,
Adrien
BEBERT28
5 Mar 2017
355
:-DTOUT EST MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!!
pour avoir passé mes vacances a fabriquer un canon a air comprimé...J'admire le boulot!!!!!:shock:
chapeau au réalisateur actuel et chapeau au réalisateur de la pièce ancienne!!!!
.......C'est ...BOOOOOOOO
tonito
13 Déc 2013
Bonjour à tous , je commence a évoquer l'idée de vendre mon Canon de 75 au 1/10 e. Ce n'est pas de gaité de coeur . cette décision est difficile. mais c'est ainsi. Il est visible ici: http://canon75mod97.canalblog.com/ . Si quelqu'un est intéressé , c'est le moment de me faire signe. soyez convaincant! Mon père a mis 10 ans à le fabriquer...
la bricole 76
21 Août 2014
3 744
76 bord de mer entre terre et mer
belles pièces bravo pour le boulot fait
que de patience
chilavere
4 Fev 2013
1 233
je suppose que ton papa est décédé ...sincères condoléances !comme c'est dommage de vendre ce travail exceptionnel .mais je respecte ta décision et tu dois évidemment avoir de bonnes raisons . :cry:
peps
5 Nov 2016
610
FR- 34
Je découvre ce post. C'est fabuleux ce que tu réalises! La minutie et la patience pour faire tous ces outillages et ces pièces minuscules. Avec la fonctionnalité fidèle a l'original. Là je suis bluffé. C'est du grand art!
J'attend la suite, comme tous ceux qui te suivent. Bravo.
Ce forum est vraiment le top.
Bucintoro
13 Avr 2012
Bonjour Michel !
J’espère que tout va bien . On attend la suite de ce magnifique 75mm avec grande impatience ! Avez vous fait des avances sur le modèle?
Amicalement ,
Adrien
Hubert86
29 Nov 2017
728
Hum vous n'avez pas trop lu, ou alors c'est moi, mais je crois pas. Le concepteur de ce canon est décédé, et son fils le vends.
Bucintoro
13 Avr 2012
Je pense que vous vois trompez ,Hubert86 . Il s’agit de quelqu’un d’autre , réalisateur d’un aussi magnifique 75 . Celui de Michel , l’ initiateur de ce post, comporte l’avant train avec son caisson !
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Bonjour Adrien et à tous,
Ici tout va bien mais c'est le temps qui me manque.
Il reste encore des travaux à terminer à la maison puis vider les cartons du déménagement et après je m'y remet à plein temps.
quelques photos des derniers travaux
Le cadenas pour enfermer les munitions au 1/10 je suis limite pour la réalisation
la suite
L'original de la vis
L'ébauche de la vis
Reactions: patduf33
Hubert86
29 Nov 2017
728
Oups, c'est quoi ça, c'est pas le même canon?
Bucintoro
13 Avr 2012
Comme toujours , travail excellent ! Ça fait plaisir de voir des nouvelles ,même si elles sont “petites “ ! :smt038:smt038:smt039
FTX
14 Mai 2008
3 178
Toujours aussi précis. Vous avez le vrai canon qui va autour de la vis originale?.
Ftx
f6bqi
26 Sept 2008
803
FR-81150
Pour la vis c'est la seule pièce dont je dispose et c'est un élément plus récent 1935 (clé triangulaire) et non pas en demi cercle avec un téton1853.
Pour le reste du canon et de son avant train cela fait un peu gros à manipuler pour prendre les mesures et je vois mal démonter les pièces.
Même s'il à plus de 100ans il est toujours considéré comme une arme de catégorie 1 et je ne joue pas avec.
didou
11 Jan 2008
2 824
Ca me rappelle un autre sujet commencé lui aussi en 2011 ! Mais bon j'y travaille
C'est sur que ça va relativement vite de faire le gros-oeuvre et qu'il faut au moins le même temps sinon plus pour régler tous les détails qui ne faudra surtout pas sacrifier pour la réussite de l'ensemble
Bonne continuation pour ce passionnant feuilleton
Denis
Bruno26
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Perceuses
Perceuses
focalefixe
