calcul longueur rayon partiel
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour ,
Il faut que je calcule la longueur developpée d'une canne d'ancrage
Le problème se situe au niveau des rayons
Merci d'avance
Beau calcul de forme et de développé et de trigonométrie il faut retrouver l'angle entre la tige principale et le début du crochet
Sinon on peut espérer qu’un forumeur te fasse ça avec un logiciel de DAO
On suppose que le centre du rayon de 44 se trouve dans le prolongement de la tige principale ?
drspock
sur du rond la fibre neutre est au centre?
apres ça depend de la methode de formage pour la grande boucle..
Aiwass
tout dépend si on veut calculer intérieur cintre ou a l'axe mais sa change pas grand chose au calcul.en soit il manque des cote pour moi.au moins la cote opposée aux 44 de fin de crosse(entre les deux cintre), et/ou l'angle du petit cintre
Si t'es pas obligé de calculé à la mano, utilises voir Fusion360 dans l'atelier métal (SHEET METAL).
Tu crées ta forme et ensuite tu peux obtenir le déplié du truc.
Ou tu utilises n'importe quel logiciel de CAO, tu dessines ta forme sans le filetage et le logiciel te donne la masse et la masse volumique.
De là tu divises par la section et la masse volumique indiquée et tu auras la longueur.
A la mano je ferai :
550 (couvre droit+incliné)
+44*3,14 (virage en épingle à 180°)
+44 (petit droit qui reste
733mm
fumezou
Le rayon de 44 se trouve dans le prolongement de la tige
Comme ça au premier coup d’oeil , il me semble qu’il ne manque pas de cotes, il faudra que je me penche dessus
On a une cote 110 qui donne sur la longueur la position des deux centres et , à mon avis on peut retrouver en hauteur la position des deux centres
On a donc un triangle rectangle longueur 110 et hauteur 44
Aiwass
si la cote de 110 est de centre a center ok, pour moi le point d'origine du trait de cote est le debut du cintre.
edti: meme ainsi j'arrive pas a avoir quelque chose qui me conviens.
DA l'Auvergnat
La longueur de la fibre neutre donnée par la Dao est de 721.65mm si je ne me suis pas trompé dans le dessin!
Cdt
Alionka
kiki86
kiki86
cascador
stefan531
lefab63
lefab63
lefab63
gorny
FELIX
julien76
Lechattom
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
PepeMax
dodochef
