Branchement moteur de rectifieuse de soupapes
  • Auteur de la discussion buson
buson
Bonsoir,J'attaque la réfection d'une rectifieuse de soupapes,et le moteur n'est pas branché (sur un interrupteur ou une prise.
La plaque signalétique porte le gravage 110 220 volts et le 110volts est sur-gravé 220 volts.(ce qui me laisse supposer qu'il est en 220 volts)
Ci joint les photos des fils du moteur et un schémas du branchement actuel (2 fils en l'air et 2 sur un sucre)
Est-il possible de savoir comment l'alimenter et sous qu'elle tension.
merci de votre aide
mes salutations
serge
osiver
A priori, tel qu'il est, le câblage correspond à un moteur universel = l'induit en série avec l'inducteur (stator). Je ne vois pas ce que les fils rouges font...
Sauf si c'étaient en fait les fils des porte-charbons ? :smt017
SI vous avez un multimètre, mesurez les résistances de tout ça :wink:
Labobine
C'est bien un moteur universel mais dans quel état !!!!
Moi ce qui me fait souci ce n'est pas la tension mais ce sont les fils pourris et quoi que vous mettiez comme tension n'oubliez pas de brancher la terre,(en espérant que le différentiel saute).
Je vais vous avouer que durant mon activité lorsque j'avais ce genre de moteur dans cet état là, pour éviter toute responsabilité, il ne ressortait pas "vivant" de mon atelier.
Il se peut que le moteur fasse les 2 tensions avec des enroulements supplémentaires aux inducteurs.
buson
merci de votre réponse
les porte charbon sont branchés (sur mon schéma,)et bien sur je lui brancherais une terre pour l'essayer.
Je vais mesurer les résistances des enroulement et si il tourne OK,sinon je prévois de le remplacer par plus "moderne".
je vous posterai le résultat!!
salutations
serge
buson
La suite pour ce moteur: nettoyage,réfection des branchements des charbons,isolation des fils internes,contrôle des enroulements (isolation et continuité,) le moteur "tourne" mais avec des arcs (leger )au niveau des charbons.
Je souhaiter le conserver car il est adapté au battis de la rectifieuse.
mes salutations
serge
osiver
Et les deux fils rouges, vous en avez fait quoi ? :shock:
buson
Je les ai branchés sur le secteur 220 volts,les 2 autres étant isolés sur un sucre,j'en ai déduis que c'était le branchement 110 volts.
JASON
Topmicro
