Projet BF20 Vario - Quelles pinces ?
  • Auteur de la discussion shazz
shazz
Bonjour à tous.
amateur dans l'usinage bois j'ai décidé de m'intéresser aux métaux depuis que mon voisin m'a donné sa fraiseuse bf20, il est assez agé, 89ans, et avait acheté cette machine pensant prendre une perceuse à colonne.
impossible pour lui de se servir correctement de cet outil car il ne voit plus rien et souhaite se consacrer désormais à son jardin
bref, je me retrouve avec cette fraiseuse sans aucun outils ni pinces
Je vais usiner de l'acier doux, de l'inox, du laiton et de l'aluminium.
Le type de porte pince est un SA25
je compte prendre des pinces mais je me demandais s'il valait mieux prendre un jeu complet de 18 pieces ou uniquement les diamètres les plus courants que je ne connais pas encore vraiment...
évidemment que le lot est plus intéressant que l'unité mais avez vous vraiment besoin de 18 pinces ?
autre petite question, avant de prendre des pinces en 25, serait il plus judicieux pour moi de prendre un porte pince en 32 avec quelques pinces plutôt que de rester sur le er25 ?
merci d'avance pour vos conseils:goodman:
Squal112
SA25 ça n'existe pas...
Ce sont des pinces ER25 dans un cone morse type B, taille 2 avec tirant fileté M10 (CM2 en français ou MTB2).
Le mieux est d'avoir plusieurs porte outils.
Plus facile a démonter, cela permet surtout d'avoir plusieurs outils standard de taille differentes deja montés.
Pour les pinces tu peux doubler les grands standards en 4, 6, 8, 10, 12.
Pour le reste un coffret complet de 2 à 20, c'est toujours pratique.
Voici un lien vers des pinces de qualité :
Des portes pinces de qualité :
Prends toi aussi un ou 2 mandrins auto-serrants en CM2, c'est toujours plus pratique et rapide pour les changements de forêts.
C'est toujours utile pour serrer des forêts de taille "batarde".
Attention toutefois à la précision des pinces.
Sur une BF20, vu le gabarit, la rigidité et la puissance, mieux vaut rester sur de l'ER25, c'est plus cohérent avec les capacités de la machine, entrainant aussi un peu moins d'efforts et d'inertie sur la petite broche, les roulements te remercieront à la longue.
shazz
merci énormément pour ces conseils :bernardo::bernardo: c'est plus que je n'en esperais
effectivement j'ai rectifié le porte pince ER25
j'avais vu les lots aliex...mais je pensais que la qualité n'était pas terrible
du coup pour le tarif proposé je vais prendre exactement ce que vous m'avez conseillé
lot de 18 pinces er25 en qualité AA 0.008
2 porte pinces supplémentaires en ER25
2 jeu de pinces 4/6/8/10/12
2 mandrins auto serrants (C+B18)
je vais également prendre un porte pince rallongé en ER11 avec un lot de 12 pinces AAA pour petits forets de 1 à 2mm
Je pense que je suis dans les clous pour ce choix
franchement votre réponse est parfaite pour ma question
encore merci
Squal112
Squal112
2 mandrins auto serrants et 2 porte pinces supplémentaires en 25 avec double pinces 6/8/10
je vais également prendre un porte pince rallongé en ER11 avec un lot de 6 pinces pour petits forets de 1 à 2mm
encore merci
Squal112
Il n'y a pas de quoi, le forum est la pour ça.
Concernant la qualité Aliexpress, il y a de tout, du mauvais comme de l'excellent.
Cela nécessite toutefois un sourcing rigoureux avant de dénicher les revendeurs/boutiques sérieuses proposant des produits de qualité à bon prix.
Il en est de même avec les outils coupants, certaines boutiques propose un rapport qualité-prix imbattable pour les amateurs.
Même en tant que professionnel, je me source souvent la bas, sans jamais être déçu (quel que soit la matière usinée).
Si tu souhaites d'autres conseils ou liens vers les dîtes boutique, n'hésite pas.
shazz
effectivement il y a de tout suivant le cahier des charges mais je m'aperçois dans mon domaine (de boiseux) que la qualité et le prix sont souvent à départager en france...surtout
au final sur aliex... je commence à constater qu'il y a certaines boutiques spécialisées qui proposent des articles de qualité à des tarifs imbattables
je n'hesiterai pas à demander conseil dans els prochains jours, tout en parcourant ce forum vraiment indispensable pour des newbies dans mon genre
Fred69
Je te conseille vivement de prendre le jeux complet. Si tu rachetes après coup, la fabrication sera peut-être pas la même et ça rend le montage beaucoup plus difficile ou hasardeux. C'est ce qui m'est arrivé.
shazz
merci de votre conseil, la commande a été passée pour des jeux en 25 et 16
:smt023:smt023:smt023
barbacane
barbacane
Pervenche
Pervenche
Pervenche
misty soul
jean-jacques
speedjf37
