Montgomery
- 30 Jan 2023
- 90
Je me suis inscrit aujourd’hui car au Hazard de l’internet dans mes recherches je suis tombé sur le site et le sujet de la fraiseuse Hobbymat MD65
J’ai en effet un tour à métaux de la marque SAUPE un SD400 et une fraiseuse de la même marque BF 400.
Je vois la possibilité de changer le principe de porte pince d’origine par le mandrin porte pince ER25 CM1 de la fraiseuse Hobbymat MD65 qui semble identique à la SAUPE BF 400 !
Dans cette hypothèse, il faut prendre un jeu de pinces çà va de soit
Cela dit ayant déposé le porte pince d’origine avec des pinces de type Chaublin il me semble, ce n’est pas facile de mesurer le cône qui doit être du CM1 a priori.
Je comprends que la queue de montage cône morse CM1 est filetée en bout pour la reprise du tirant de serrage !
Si quelqu’un a déjà fait cette transformation je suis preneur bien que je pense que ça doit correspondre pour la fraiseuse SAUPE BF 400.
Merci d’avance,
Merci d’avance,
