Avis sur Sidermeca TFW2570V
  • Auteur de la discussion Pierre34660
Pierre34660
Salut à tous ,
Je sollicite l'avis des experts :prayer: avant d'investir beaucoup plus que ce que j'avais prévu de dépenser dans un combiné tour fraiseuse .
Ce modèle a attiré mon attention car la tête de la fraiseuse peut pivoter ( d'après vous, gadget ou réellement efficace ? ) : http://www.sidermeca.com/machine-outil-combine-tour-fraiseuse-tfw2570v,1695.html ( caractéristiques complètes )
ou voir plus bas, je les ai copiés.
J'ai un espace limité et les dimensions de ce modèle conviendraient parfaitement ;
Mon domaine est la modification de motos ; concernant les pièces que je vais créer , en tournage , ce sera des axes de roues ( acier ) et de colonnes de direction ( alu et acier ) ; et des pièces pas beaucoup plus encombrantes pour le fraisage : diminution de hauteur d'un T de fourche, platines d'étriers de freins ect...
Je crois que je n'ai rien oublié ; merci à ceux qui m'auront lu :mrgreen: et à ceux qui pourront m'apporter des conseils :smt023
Moteur asynchrone.
Changement de vitesse de rotation de la broche par boîte mécanique (6 rapports).
Broche montée sur roulements coniques à galets, concentricité < 1/100ème.
Fixation du mandrin par vis sur nez de broche.
Banc simple prisme rectifié.
Réglage du jeu dans les coulisses via lardons ajustables en Z et lardons réglables en X et en Y.
Remise à zéro des tambours gradués des chariots transversal et orientable et de la poupée mobile.
Blocage de la poupée mobile par écrou.
Hauteur maxi de l'outil à l'axe: 14 mm.
DESCRIPTIF TECHNIQUE FRAISEUSE:
Moteur à courant continu.
Vitesse de rotation de la broche réglable par variateur + boîte de vitesse à 2 étages (gain de couple à bas régime).
Descente de broche avec le cabestan uniquement pour perçage.
Prise de passe pour fraisage avec le volant de montée/baisse de la tête sur la colonne.
Jauge de profondeur digitale pour la mesure de la sortie de broche.
Tête orientable +/- 90°.
Réglage du jeu dans la glissière via lardon conique.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TOUR :
- Longueur entre-pointes : 700 mm.
- Diamètre maxi admissible sur le banc : 250 mm.
- Diam. maxi admissible sur chariot transversal : 130 mm.
- Diam. maxi admissible dans l'alésage de broche : 27 mm.
- Diamètre du mandrin à 3 mors concentriques : 125 mm.
- Cône de broche : CM4.
- Course du traînard : 690 mm.
- Course du chariot transversal : 120 mm.
- Course du chariot orientable : 70 mm.
- Cône du fourreau de la poupée mobile : CM2.
- Course du fourreau de la poupée mobile: 50 mm.
- Pas de la vis-mère : 3 mm.
- Gamme de vitesses de rotation (6) : 115 à 1600 tr/min
- Avances longitudinales (2) : 0,05 à 0,1 mm/tr.
- Filetages métriques (20) : 0,2 à 3,5 mm
- Filetages Whitworth (20) : 8 à 56 filets/pce.
- Moteur : 230 V mono / 750 W.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FRAISEUSE:
- Table : 230 x 150 mm
- Largeur des rainures : 10 mm
- Course verticale de la tête : 330 mm
- Hauteur maxi broche-table : 220 mm
- Col de cygne (axe broche - colonne) : 170 mm
- Course de la broche : 50 mm
- Cône de la broche: CM2
- Plage de vitesse de rotation (variateur électronique): 50 à 2250 tr/min.
- Colisage (LxlxH) : 1500 x 680 x 1100 mm.
- Poids : 290 kg.
Livré avec :
- 1 mandrin 3 mors concentriques avec jeux de mors durs M1 et M2.
- 1 pointe sèche CM2.
- 1 pointe sèche CM4.
- 1 jeu de pignons pour les avances et filetages du tour.
- 1 tôle de récupération des copeaux.
- 1 tôle de protection arrière.
- 1 boîte de clés de service.
- 1 tourelle porte-outil carrée indexée.
- 1 table de fraisage 230x150 mm.
- Notice technique rédigée en français.
- Mise en conformité selon les normes CE.
    154.6 KB · Affichages: 62
lozus23
bonsoir.
je vais me répéter mais ... je ne suis pas adepte des combinés.
alors oui on peut faire de la bricole .. mais c'est tout !!
ca ne vaut pas un tour et une fraiseuse .. même d'établi.
surtout pour ce qui est du fraisage .
Pierre34660
bonsoir.
Bonsoir , effectivement, j'ai vu que tu as écrit cette même réponse dans plusieurs sujets sur la rubrique "combiné tour fraiseuse"
Concernant la notion de "bricolage" tout est relatif , car pour le moment j'en suis à fraiser avec une perceuse à colonne de chez brico dépôt et une table croisée à 100€ :wink: .
Techniquement qu'est ce qui poserait problème pour faire un travail correct sur la fraiseuse du sidermeca ?
    57.8 KB · Affichages: 56
met6f
Guest
Bsr Chacun voit midi à sa porte, comme souvent on sait après si la démarche choisie était la bonne. l'éternel conflit entre des idées, des moyens et une réalité à peine esquissée.
Le combiné, j'y ai donc pensé à une époque. Dans le même temps, un nommé J.F a décrit sur le fofo nombre de réalisations, usinages etc.... il a commencé aussi avec un combiné. ça vaut peut-être la peine que lire un peu ses propos amha Cdlt
http://www.cambouis.com/machines/machines/TDM400-HQ400.htm#choix
Pierre34660
Merci c'est très intéressant , je suis dessus :-D
met6f
Guest
:) l'ensemble du site est très intéressant et bien sur aussi le chapitre sur les modifs du combiné CDLT
Tour 6128 et fraiseuse BF45 Siderméca
serval59
Ah J.F et son super site !
J'adorais lire ses posts sur le forum, je les trouve brillants.
Je n'ai jamais su ce qu'il lui était arrivé.
met6f
Guest
@ serval59
oui, un style parfois particulier mais de vraies infos.... la remise en état du SOCOMO et le point sur l'ensemble de la démarche, une belle histoire au génie de la Mécanique et du Savoir Faire.
je ne sais pas plus mais ai beaucoup appris en suivant ses réalisations regroupant nombre de connaissances au fur et à mesure de l'avancement des projets, largement agrémentées de nombreuses images ....
espérons qu'il va bien
Bien cordialement
Pierre34660
Salut à tous ,
je me suis finalement décidé pour ce modèle , et la machine est arrivée la semaine dernière à la maison ; après un rapide coup d’œil sur les différents jeux , réglages et niveaux , j'ai pu attaquer ma première pièce ; je manque beaucoup d’expérience ( l'usinage n'étant pas mon métier ) mais je me suis documenté (merci encore à f6tem pour le lien )
Ce qui ressort de mes premières heures d'utilisation du tour ( je n'ai pas encore testé la fraiseuse ) c'est qu'en s'appliquant et en étant patient, on peut faire du travail correct et précis :) .
Un petit extrait :
Macfun
Macfun
FlorianVT
fred 69
vibram
Denrée
flaven
celtic14
celtic14
jon
Inox 18
Inox 18
Inox 18
laurent12100
Rover75
