Domi37
- 19 Avr 2018
- 937
- FR-26
PS : ayant rentré la machine, le titre du post a été modifié
M'étant équipé "doucement" de perceuses Cincinnati, j'ai jusqu’à ce jour eu seulement des perceuses d'établi, donc en colonne courtes, que ce soit actuellement ma PF 16, ma PE15 ou ma PT12 (photos ci-dessous). Ces 2 dernières ont toutefois une colonne courte "rallongée" de 200 mm, permettant la mise en place d'un plateau intermédiaire que j'apprécie vraiment et dont j'aurai désormais du mal à me passer (circulaire sur ma PE, rectangulaire sur la PT, cette dernière étant par ailleurs en cours de préparation...).
J'ai éventuellement la possibilité d'acquérir une PC (donc avec une "vraie" perceuse à colonne) ... Je ne connais pas sa capacité mais c'est une "petite" PC, a priori de capacité équivalente ou proche de mes machines actuelles avec un moteur de 0,55 ou 0,75 kw (suffisant pour moi). Cette PC est en bon état et équipée d'une table circulaire réversible avec étau d'origine coulissant (pas encore de photo, désolé).
Je me questionne donc sur l'opportunité de changer ma PE15 par cette PC(15?).
Je pense connaitre les différences mais je n'arrive pas vraiment à me faire une conviction sur l’intérêt de passer sur une perceuse haute...
Les différences / similitudes identifiées entre ma PE15 et cette PC, et intérêt de la PC :
- capacités équivalentes ou proches =
- tête / conception identique =
- colonne 100 mm sur PC / 80 mm sur PE = gain en rigidité justifiée par colonne longue +
- poids en faveur de la PC (environ 150 vs 80/90 pour la PE) + pour la stabilité / mais - pour la manutention !
- montée descente par manivelle sur crémaillère sur colonne vs vis sur haut de tête ++ pour la PC car certainement plus facile à manœuvrer/ efficace
- dégagement sous la broche légèrement supérieure pour la PC (environ 700 vs 600 maximum pour ma PE avec colonne rallongée...mais qui répond déjà à mon besoin) +
- table circulaire intermédiaire sur les 2 = (mais état en faveur de la PC, celle de ma PE ayant "quelques" trous )
- table réversible avec étau d'origine coulissant à queue d’aronde il me semble + (avantage PC a priori mais ce type d'étau est vraiment un plus ?? et état à vérifier...)
- socle de base à l'avantage de la PE, avec possibilité de mettre en bas un 2ème étau pour les "gros" perçages (la PC ayant un pied classique) -
- encombrement à l'avantage de la PC j'imagine, un meuble support de perceuse d'établi prenant toujours une place monstre....mais pouvant éventuellement être sur roulettes, donc =
- à l'inverse, perte du rangement du support de ma PE - -
- attachement sentimental = avantage PE actuelle ! - -
Au final si on compte les plus et les moins, c'est pas flagrant ! Je fais donc appel à vos connaissances des différentes versions des perceuses Cincinnati pour m’aider dans ma décision... et attirer mon attention si vous avez de mauvaises expériences sur des PC (je pense en particulier la solidité du système de montée / descente par manivelle).
PS = je ne parle pas prix, car si les version PC coûtent forcément beaucoup plus cher en neuf (+ 2000 € environ dans le cas d'une table réversible avec étau intégré) ce n'est pas automatiquement le cas en occasion. Y'a surtout moins de PC en occasion ... et de toutes façons, mon acquisition de PC(15 ?) serait compensée par la vente de la PE15 donc pas un sujet et surtout pas un critère déterminant ....
Re-PS = et oui @mvt , je ne m'arrêterai donc jamais ! Mais la gamme de petites perceuses est large chez Cincinnati...
Merci à vous,
Dominique
Merci à vous,
Dominique
