Aménagement de mon garage
Asa_81
Suite au consensus lors de mon précédent post ici, j'ai donc renoncé à mon projet de m'accrocher sur mon plafond (ourdis+poutrelles).
Je voudrai aménager quand même mon garage en créant deux plateformes une de 1,10 m et au autre de 1,70 m.
J'ai refait les mesures de mon local et les dimensions sont un chouia plus importantes.
Il fait 3,22m x 4,11 m pour toujours 4 m de haut.
Les deux murs des petits cotés sont des murs porteurs en béton armé. En voici une image de la partie haute;
Le mur du long coté est aussi en béton armé sur les 3/4 de sa hauteur, il forme une énorme poutre au dessus du garage
Face à ce mur de l'autre côté c'est un vide sanitaire constitué au début par une dalle béton (15 cm d'épaisseur) puis c'est le terrain d’origine essentiellement du rocher.
Voilà un petit crobard de mon garage en coupe.
Ma question porte sur la façon de créer ces deux plateformes qui devront pouvoir être bien chargées surtout la plus étroite !
Faut-il réaliser une structure bois : bastaings + plancher ?
Ou plutôt une structure métal : IPN + plancher ?
Une fois la solution choisie pouvez-vous préciser vers quel type d'ancrage il faudrait que j'ai recours ?
Il faut tenir compte de la résistance, du coût, de la mise en œuvre.
Je voudrai deux plateformes comme indiqué sur ce schéma qui soient dans le prolongement de la dalle de mon vide sanitaire.
Je vous informe que je n'ai encore jamais réalisé de tel ouvrage d'où mes interrogations surtout que je souhaite pouvoir circuler dessous en toute sécurité !
Grand merci par avance pour toutes vos suggestions
Rédacteur
Il faut que tu précises quelle charge tu comptes mettre, et si localisée ou répartie.
En fait il n'y a que la poutre en bord d'étagère qui est critique. Pour les appuis sur les 3 côtés, qui sont ancrés dans le béton, presque n'importe quoi résistera à plusieurs tonnes, tu pourras mettre des poutres de section beaucoup plus faible.
Une fois la charge connue on pourra déterminer la section de bois ou d'IPN à utiliser, et voir le plus simple à mettre en œuvre.
quel type d'ancrage
Dans les murs béton tu peux mettre des goujons à frapper ou des scellements chimiques. Vu la configuration les efforts sont majoritairement en cisaillement, il n'y a aucun risque que ça lâche. A vue de nez un simple goujon de 12 doit tenir 5 tonnes en rupture. Si tu en mets 4 ou 5 sur la grande longueur tu as de la marge.
Les petits bords sont bien en regard de la grosse poutre béton dans laquelle on peux les ancrer ?
kawah2
sur les 3 cotés des plate-formes, des cornières de 100X100 fixées avec des chevilles métalliques, la partie devant un IPN de 120, des traverses, de l'OSB de 25 comme plancher, et tu y mets 600kg (répartis) sans le moindre problème
Asa_81
FB29 a dit :
Je souhaite placer sur la petite plateforme deux machines, chacune 80 Kg sur 50cm² et d'autres bricoles comme des chutes de bois et 2 vélos de 22kg chacun.
Sur la plus grande, environ une charge répartie de 1500 à 2000 Kg
kawah2
FB29 adit :
Ok pour les gougeons
Les petits bords sont comme tu les as dessinés
Par contre tu mets des IPN partout ou seulement en bordure de la plateforme ?
Sur les côtés c'est de la cornière comme propose kawah2 ? en 100x100 ? ou 80x80 suffirait
Un point m'interpelle, comment fixer les IPN car ils seront en contact avec les murs par leur extrémité !
Faut-il souder une pièce pour fermer le "i" de l'IPN afin de passer les gougeons ?
Autre point, je suppose que je devrai placer des traverses comme l'indique kawah2.
Je sais souder, avec des fer en "T" ce serait possible mais quelle section et quel espace entre les traverses? 50 ou 60 cm
Pour le plancher, je vais utiliser de l'OSB 22 mm une couche suffit ou préférer 2 couches de 16 mm ?
Merci encore pour l'intérêt que tu portes à mon projet
Asa_81
Comment tu fixerais l'IPN ?
kawah2
des cornières en 80X80 suffiraient aussi. l'IPN, des platines de chaque coté. le nb de traverses, en fonction de la rigidité du plancher et de la charge qu'il y aura dessus, du T de 60 x 60, tous les 50cm coté large, tous les 60 de l'autre (environ)
Rédacteur
Avec une structure bois une poutre de 10 x 20 devrait aller pour supporter la moitié de la charge totale. Pour la périphérie je verrais du 10 x 8, avec une traverse tous les 60 cm. C'est juste pour fixer les idées, à confirmer par un spécialiste de ce genre de calculs.
De l'OSB de 22 ira mieux que deux couches de 16, ce sera plus rigide.
Pour la fixation des extrémités, des sabots de ce genre:
kawah2
oui, le bois est surement moins cher, et plus rapide a travailler :wink:
Asa_81
Des nouvelles de mon projet d'aménagement de mon garage futur atelier.
J'ai opté pour du métal avec plancher bois (angélique) car trop galère pour trouver des poutres bois !
Comme je n'ai pas trouvé d'IPN près de chez moi, c'est donc des UPN que j'ai pris (160 mm).
J'ai posé un plancher aéré en 27 mm et cela fait une belle surface déjà exploitée...
Merci pour toutes vos suggestions et votre aide.
    50.2 KB · Affichages: 411
    57.5 KB · Affichages: 416
Tristan l'apprenti
Papy54
Papy54
Melk9
bernard52
moufy55
moufy55
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jean-jacques
Welder35
