Présentation de mon Cincinnati CU20
Okuma68
4 Oct 2015
47
Coucou
avec un peut de retard je vous presente mon CU Cincinnati
je l’ai eu pour une bouchée de pain,je n’ai pas pu résister à l’acheter.Je l’ai acheté avec une carte de l’écran manquante!.
Je n’ai pas eu trop le temps de m’en occupe c’est dernières semaines donc aujourd’hui en attendant ma livraison de bois qui n’est pas venu j’ai traîné dans mon garage!
J’ai commencé un peu le nettoyage de la machine et mesure dans tous les sens pour voir qu’elle place serait là meilleur
voici quelques photos avant que je lui trouve ça place
La carte manquante est sur la photo 2 en haut à gauche,c’est l’alimentation de l’écran
Okuma68
4 Oct 2015
47
Coucou
des nouvelles de mon CU
Apres avoir fait changer la pile pupitre et automate,j’avais cette erreur et en cherchant sur le forum j’ai trouvé de la doc lu et relu et en faisant un raz ram j’ai réussi à démarrer la cn.
je n’ai pas réussi à mettre la puissance en route le bouton vert sur le pupitre,j’ai utilisé un tournevis et ma femme pour appuyé sur le contacteur qui envoi le courant au reste de la machine et j’ai réussi à faire les pom
mais il faut que je trouve pourquoi le bouton de puissance ne fonctionne pas ou pourquoi le contacteur ne s’enclenche pas!.
j’aurai besoin du schéma électrique si quelqu’un a ça
    92.6 KB · Affichages: 387
    93.4 KB · Affichages: 365
Reactions: celtic14
la bricole 76
21 Août 2014
3 729
76 bord de mer entre terre et mer
bonjour houlà ça remonte mes souvenirs
de bac pro
Okuma68
4 Oct 2015
47
si tu as des infos ou piste sur comment trouver cette panne je suis preneur
mcadam
2 Août 2021
Salut. C'est tout ce que j'ai. Ma CNC est NUM 1040. La vôtre est NUM 750.
  • CU20002.pdf
    5.4 Mo · Affichages: 33
Okuma68
4 Oct 2015
47
Super merci cela me donnera une base
Et ce qu’il faut de l’air pour a mettre en route la vôtre?.
Luczia
27 Mar 2021
Oui, sur la mienne il faut de l'air pour pouvoir "Mettre sous tension" la machine, c'est à dire que le bouton poussoir vert accepte de passer en vert continue et que les variateurs passent en pilotage actif (on entends alors les bobines des moteur siffler).
Tu as d'ailleurs un message d'erreur dans le menu diagnostique tant qu'il n'y a pas au moins 4 barres dans le circuit :
Pour accéder aux messages de diagntostique : Bouton "paramètres" puis menu 0.
Okuma68
4 Oct 2015
47
merci pour tes réponses et documents, je n'ai aucun message d'erreur que s'affiche et mon bouton de mise sous tension ne clignote même pas en vert, j'ai une petite carte d'alimentation en 24v vers le contacteur et vers ce bouton vert qui met la machine sous tension qui est cramée, je la ramène demain a un électronicien du boulot qui me la répare,j'espere :wink:
Luczia
27 Mar 2021
J'ai l'impression qu'on a exactement le même modèle de machine, en tout cas c'est la même CN et la même année de production.
On a pas le même variateur de broche. Le tient est un Lenze (peut-être a-t-il été changé ?) le mien est un Baumuller d'origine.
Ta machine est entreposée dans quelle région ? Perso, je suis sur Toulouse.
De mémoire, les signaux dans le pupitre sont du 110V et pas du 24V sur ma machine. T'as une photo de cette carte ? J'ai quelques cartes de rechange pour la CN.
Également, aurais-tu des photos de comment tu as changé la pile de la CN ?
Okuma68
4 Oct 2015
47
ma machine et chez moi en Alsace
La carte c’est ça
Pour les piles je les ai acheté sur cnc shopping et j’ai de la chance dans ma boite on fait de l’électronique de puissance donc on a quelques électroniciens qui aiment bricoler
donc j’ai démonté la carte du pupitre et celle dans l’automate pour qu’il les change.
je cherche aussi a savoir a quoi sert le fusible 60 car j’ai un câble qui arrive de la au bornier et après il est coupe,je pense a du sabotage du gars qui me la vendu si tu peux regarder sur la tienne cela me serait d’une aide précieuse
Okuma68
4 Oct 2015
47
je crois que j’ai trouve pour le fusible 60 ça doit être la lumière dans la machine qui a était débranché mais bon le câble pendouille pas top,elle ressemble a quoi cette lumière?.
Luczia
27 Mar 2021
Ah, effectivement, ça c'est une carte d'alimentation 24v avec une diode de redressement et un condo.
Je te mets quelques photos de l'alim, la lampe et l'ampoule sur ma machine :
Okuma68
4 Oct 2015
47
merci pour les photos ,c’est une lampe qui était dessus à l’origine ou tu l’a rajouté?.
au dessus de la carte d’alimentation 24v il y a 3 fusibles le 90 celui de gauche est branché a quoi ?.
Okuma68
4 Oct 2015
47
Voilà ma carte 24v ac dc est réparée mais je n’arrive toujours pas à mettre la puissance en route
J’ai ce relais qui clignote
Okuma68
4 Oct 2015
47
Personne n’a d’idée sur le problème,j’ai l’impression qu’il est relie
à la chaîne de sécurité mais je n’arrive pas à retracer toute la chaîne :)
Okuma68
4 Oct 2015
47
coucou
Je cherche toujours de l’aide
si vous avez des pistes je suis preneur
Okuma68
4 Oct 2015
47
Coucou tout le monde enfin ceux qui restent!,j’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de monde ?.
j’ai toujours pas réussi à démarrer mon Cu20,je ne suis qu’un pauvre usineur et la j’ai du mal à trouver la panne!.
si il y avait une âme charitable qui pourrait me venir en aide.
Merci beaucoup
Boris_25
10 Nov 2014
787
25370 et 70210
Bien que cette machine me rappelle des souvenirs de BTS, je vois que ça fait déjà un bon moment que tu cherches une solution et que malheureusement tu ne la trouves pas. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir faire appel à quelqu'un de qualifié si u veux avancer et la voir fonctionner.
Okuma68
4 Oct 2015
47
Coucou
Merci pour ta réponse,j’ai des personnes aux boulot qui pourraient m’aider mais on a tellement de boulot à la boîte et ils sont toujours en déplacement que je ne veux pas les faire chier
j’attends un moment plus creux
je ne suis pas pressé de l’utiliser mais juste de la voir sous tension,de toutes manières je suis en plein chantier à la maison donc y a des prio!.
Okuma68
4 Oct 2015
47
Coucou je vous donne quelques nouvelles de mon Cu20
Apres avoir échangé pendant quelques heures par mail avec Jean Philippe du forum nous avons réussi à trouver le problème!.
Le sectionneur principal est cassé,j’ai du shunter un câble pour que la machine veuille bien démarrer,donc oui elle est en vie,enfin pas encore à 100%,je n’ai pas réussi à faire tourner la broche !.
j’ai shunte aussi le presostat arrive d’air.
Je voudrais encore le remercier chaleureusement de son aide et d’avoir pris le temps pour moi et je n’en ai pas l’habitude,que quelqu’un prenne autant de temps pour moi!.
Alors encore un grand merci à lui du,fond du cœur
Ubert
10 Avr 2015
5 890
Je viens aux nouvelles, as tu pu faire tourner la broche?
Sinon à l'occaz, on pourra s'en s'occuper :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Okuma68
4 Oct 2015
47
Coucou
Non je n’est pas réussi à faire tourner la broche
Et je ne dis pas non à ton aide ça m’arrangerait bien de pouvoir la faire tourner pour l’instant je refait un peu la partie air de la machine j’ai achete quelques pièces et profiter des soldes pour un nouveau compresseur!.
Merci encore pour ta proposition d’aide que j’accepte avec plaisir
Reactions: Ubert
Ubert
10 Avr 2015
5 890
Avec plaisir,
Ça ne sera surement pas cet après midi, je dois à tout prix finir l’entretien des voitures (silents-blocs à changer sans presse hydraulique)
Mais je t’envoie un mail en début de semaine.
bon dimanche
Jean-Philippe
Okuma68
4 Oct 2015
47
Ok merci
De ton aide par avance à bientôt et bon courage pour tes travaux
Tournage
boumboauto
Fraiseuses
jetpack2013
jetpack2013
Florent07
jpbbricole
