- 8 Juin 2014
- 4 970
- FR-91 - RER B
Je m'appelle Michel, j'ai 58 ans et je suis dans l'Essonne (RER B).
J'ai une expérience lointaine du tournage et du fraisage grâce à un ami à l'époque qui travaillait dans un atelier de mécanique générale à Paris au début des années 80. Je n'ai pas pu à l'époque racheter du matériel (tour avec copieur et fraiseuse) qui est parti au prix au kilo...
Je faisais aussi à l'époque pas mal de soudure à l'arc avec un gros SAF rotatif (soudure agricole, pas sale, mais costaud) ou au chalumeau (brasage et métal d'apport)
Le chemin professionnel m'a éloigné de ces machines, même si je suis resté plus ou moins actif dans la restauration de quelques motos.
Bref, vous l'aurez certainement compris, quand on a goûté aux copeaux un jour ou l'autre on n'y revient...
Ma foi, l'âge aidant, les priorités changent...
J'ai lu avec attention bien et bien des pages ici et ailleurs, merci en premier lieu pour les différents contributeurs et leurs explications. J'espère ce message ne pas faire double, triple... emploi, mais je ne souhaite pas non plus phagocyter un fil de doscussion réservé à un usage donné pour mes besoins propres.
Je sais qu'il y a plusieurs choix possibles, entre les vieux d'occasion, parfois rénovés (jusqu'où ?) comme ici par exemple ou une machine neuve, abordable pour moi, mais de provenance de là-bas.
J'ai une préférence pour une neuve, même si avant de l'utiliser, il semble qu'une "opération de maintenance" est un préalable nécessaire.
Côté utilisation, c'est surtout pour la refabrication de pièces (simples dans un premier temps) pour une ou des machines (motos) anciennes (avant 1940), machines pour lesquelles les pièces commencent à se faire rares ou alors hors de prix.
Côté matières, c'est essentiellement de l'acier, du bronze ou de l'alu avec des tailles et une complexité variables, l'idéal étant de pouvoir passer au plus un volant moteur (en gros 240mm maxi, externe ou interne) ou des tambours de frein (avec adaptation).
Je me suis tourné principalement vers les machines HBM, voire Damatomacchine. J’ai vu et lu avec attention les avis des différents contributeurs, et les réflexions positives ou négatives de ceux qui ont hérité soit de la machine du vendredi ou du lundi, et les autres du reste
L'import de Grande Bretagne semble un peu plus compliqué...
Je n’ai pas un budget illimité… et j’ai bien compris aussi qu’un gros morceau partira dans les outils associés. Plus c’est cher, moins je pourrai prendre d’outillage… au moins dans un premier temps.
À ce jour, j’ai retenu trois ou quatre machines, avec des prix et des caractéristiques évoluant avec les capacités, pas forcément avec la qualité ?
Je me propose de vous les présenter (avec les liens) rapidement ci-après et suis ouvert à tous vos conseils ou remarques.
Dans un premier temps, devant reprendre tout à zéro, je peux aussi mettre à disposition la machine sous réserve d’un transfert de compétences...
Je prends les modèles à rebours, "du plus gros au plus petit".
1) la 330*600 de chez HBM qui a l'avantage, pour moi, d'être sur socle (CQ 6133)
Elle est actuellement à 2200 €
le prix est identique chez alphametal.be et mgdistribution.
Si j'ai bien compris, il faut négocier directement soit avec HBM au Pays-Bas, soit avec la Belgique.
L'équipement semble plutôt complet
On retrouve un modèle approchant chez les italiens, mais à 2700€ plus le port (90€). Il semble qu'un effort de fiabilisation a été fait dessus.
2) la 320*600 de chez HBM à 2000€ sans le support (CQ 9332)
Chez les italiens, le modèle approchant est à 2500€
3) en 250 * 500 mm, le choix est plus vaste et j'y perd un peu mon latin.
Chez HBM, il y a la CJM 250 (CQ 6125) que l'on retrouve ailleurs sous d'autres appellations,
1700€ sans support. Je ne sais pas quel support il est possible de prendre dans les différentes listes.
Il y a aussi la HBM 250 Norton = HBM 250x550 (1200€ sans support) ou 1400€ chez les italiens avec le support
4) en 250 * 450 qui semble assez "courante" ici, il y a la HBM 450 (CQ 9325A) à 1300€ sans support (aucun support référencé chez HBM) ou un modèle apparemment équivalent chez Bernardo à 1900€
Il y a certainement d'autres options, notamment chez les anglais par exemple. je n'ai pas trouvé de différences fondamentales avec les modèles d'Optimachine ou d'Otello.
A l'heure du choix, je m’orienterai vers :
* la HBM 450, bien connue ici (support à faire) Je n'ai pas vu d'avantages à la Bernardo.
* la 300*600 sur laquelle il semble y avoir actuellement une grosse promos (au détriment de l'outillage - coût).
* la CJM 250 ou la HBM250 Norton (en Italie car il y a le support...)
je vous remercie par avance :
1) de m'avoir lu et supporté jusqu'ici
2) de vos remarques ou conseils avisés.
Il faut avant tout aussi que je fasse de la place dans le sous-sol.
L'achat est pour 2017. je n'ai que le 220v
merci à vous
merci à vous
