Vos avis sur ce tour Hermes Mentor
Novix
Je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment mais je souhaiterai vos avis sur ce tour Hermes Mentor et notamment sur le prix, la fiabilité, les problèmes fréquents, etc
Sinon très bon noël et que le père du même nom soit généreux.
Bonne soirée.
Novix
apprenti51
il a l'air bien , comme beaucoup de tour , la poupee mobile est rehaussee ,elle semble etre une cazeneuve .tourelle pote outil ; deux mandrins .
2000€ il faut que tout marche tres bien ; possible ou pas en triphaser .
mais si il faut le demonter pour le sortir ; moi cela me freinerai beaucoup , beaucoup .
il ne parait pas etre un tour d'amateur .
2000€ est deja un bon budget , qui permet un choix important .
premier tour pour toi ou pas , tes besoins sont en quelle taille d'usinage ?
a bientot
apt
jetpack2013
si il est complet et pas trop usé ça reste raisonnable , coome le souligne apprenti51 2000 euros c'est déjà une somme qui permet d'avoir le choix .....si on as pas l'impatience chevillée au corp
joyeux noel
vax
Je n'en ai jamais vu mais la réputation de la marque est excellente. Peu pas t'en dire plus....
uelbud
Guest
salut trés bonne machine bien conçue je peut t"en parlé j'ai le même entièrement rénové par mes soin
déjà pas 800 entre pointe mais 750
moteur origine en tri 2.2 kw ou 3 kw pour les version pro ............ la doc et dispos sur le site cherche hermes mentor
si tu peut le faire tourné et vérifie la boite des avance ainsi le trainard si pas de bruit anomal
tu peut obtenir une qualité d'usinage et une précision qui na rien à voir avec un chinois promac ou autre en dehors des grande marques toute la pignonerie et bien conçue
pour infos il fait 1.2 t avec un mandrin
il peut être démonté en 3 partis sans incidence les deux caisson sont démontable il te reste le banc ça dois faire 700 kg
il na que un défaut les plateau pour fixé le mandrin sur le cône sont introuvable donc si tu a l'occasion d'avoir plusieurs prend le tous ainsi que le plateau
les lunette fixe ou mobile sont aussi introuvable j'ai juste trouvez une avec une machine a vendre
pense au pignon pour le filetage ils sont introuvable aussi mais ont peut les refaire module pignon courant
pour le reste il te faut voir sur place le prix moyen en état prés à servir 2000 e suivant ce qui et fournis avec le tour
tu ne trouvera pas beaucoup d'aide pour ce tour seul tyros mais surtout dubois qui habite prés de chez moi mon aidé réellement vu que peut de ce modèle soit utilisé par les membre du forum ou du moins ceux qui réponde sur ce tour
https://www.usinages.com/threads/fin.88282/
a +
roland88
Bonjour Novix,
j'ai travaillé sur un HERMES similaire...
c'est une machine robuste, faite pour de la production.
c'est le souvenir qui me reste...
Les accessoires sont pratiquement introuvables...
BONNES FËTES....
tyros
Je reprends ce que disent les copains: accessoires introuvables, moi aussi la seule lunette fixe que j'ai trouvé, été vendue avec un tour (et pas de vente séparée).
J'ai du me faire une butée avant, une lunette à suivre (basique), un appareil à retomber dans le pas, une cuve pour adapter une pompe de lubrification, remettre une lampe Jielde dont il ne restai qu'une embase cassée, et des faux plateaux en fonte grise pour mes mandrins.
Vérifie que tu a au moins les pignons montés pour le pas métrique. Pour l'impérial, il peuvent être refait, c'est du module 1,5.
Le bon point: la pompe de lubrification est présente.
Vérifie que les mandrin trois et quatre mors ont leur propre faux plateau...
Et pour ce qui est de mon avis: je suis ravi de ce tour qui fait tout ce qu'on lui demande: filetage gauche ou droite très facilement, avances dans les deux sens, vitesse et avance facilement sélectionnables...
Perso, je n'ai rencontré aucun problème avec.
Novix
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses.
Je viens de compiler vos remarques ... conclusion il faut que je demande le détail de la composition de la bête et des accessoires éventuels avant de faire un essai.
L'idéal aurait été que je me fasse accompagner par un usineur qui connaisse ce genre de machine pour faire un bon diagnostic.
Pour l'instant mon expérience en tournage se limite à l'utilisation de la machine en photo jointe.
roland88
Bonjour Novix,
le tour présente bien sur la photo...
Il faut aller le voir....
et encore une fois....pensez aux accessoires, surtout la lunette fixe....et le mandrin 4 mors indépendants, ainsi que le
plateau pousse toc...ces choses sont pratiquement introuvables...
Bonne nuit
(le temps de retrouver mon nounours et je fais de même...)
Novix
Bonjour Roland88,
Merci pour votre avis.
Bien dormi avec le nounours ?
Naïvement... je pensais que les tourneurs dormaient avec une poupée mobile !
dubois
a +
Bonjour ,
+1 avec Dubleu !
J'ai ce modèle depuis quelques années maintenant sans soucis hormis les accessoires pour les faux plateau je suis en négociations pour en refabriquer mais ça coûte un bras ou il faut les faire soit même pas insurmontable mais il faut des compétences en tournage que je ne possède pas (encore) !!
Au niveau tarif ceux sont les accessoires qui ferons le prix demandé si tu as plusieur mandrins faux plateau avec lunettes le prix est correct sil ny a pas d'usure exagéré .
Le passage de broche en cm5 est aussi un point intéressant et une vitesse maximale a 2000 tr mn.
Celui qui le connaît le mieux est sans doute Dubleu qui rénove le siens entièrement .
N'hésite pas si tu as des questions sur la machine .
Bonne journée a tous
Novix
Bonjour Dubois,
Aucun avis étant donné que je ne l'ai pas vu ni acheté.
DDMIL
DDMIL
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
Yozgain
vibram
Vik'TheBike
Bambi
le débutant professionnel
Lion Peugeot
Général Tour Hermes Mentor
uelbud
MitchCanon
mmikee02
mmikee02
Korgar
Korgar
Korgar
flogtv6
flogtv6
flogtv6
