Vis a pas spécial
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Sur une tête à aléser il me manque des vis avec un pas spécial
Une vis de 7X1 (que j'ai faite) prends sur 3, 4 mm mais commence à bloquer
Et il y a une avec encore un pas plus fin !!!
Savez vous a quoi ça correspond ? anglais surement mais quel pas
Je ne sais pas mesurer le filet à l’intérieur du trou car trop étroit
Weg57
Essaye avec de la pâte à modeler, tu prends une languette de bois genre bâton de "miko" tu adapte la largeur au trou,
tu dépose dessus un cordon de pâte que tu presse pour qu'il adhère au bois et tu termine la forme pour que ça rentre dans
le taraudage, tu n'as plus qu'à l'appliquer contre les filets et tu le ressort, tu compte 10 empreintes et tu mesures/divises...
Il faut huiler le taraudage pour que la pâte ne colle pas aux filets, une autre pâte fonctionne aussi, voire un morceau de conducteur
de câble mais là faut faire vite l'empreinte disparait rapidement.:wink:
Pas bête l'histoire de la pâte à modeler
Est-ce qu'il y a des indications sur la tete à aléser . Marque, pays d'origine?
vince_007
Ça marche aussi avec un bâton de colle à chaud.
BM55
voici quelques infos sur les pas anglais
UNF 1/4 :diamètre 6.35 mm pas 0.91
UNF 5/16 : diamètre 7.94mm pas 1.06
çà pourrait être çà?
bonne journée
brise-copeaux
M'étonnerai que ce soit un pas anglophone pour la fixation des outils, puisque sur la partie coulisseau 1dv=0.01mm...donc je pense que tout le reste est en métrique!!!
albatros_del_sur
Combien de divisions pour 1 tour? le pas de la vis est probablement égal au nombre de divisions pour un tour X 1/100
J'sais pas pourquoi j'ai pensé que ce n'était pas la vis de deplacement de la coulisse qui était en cause, peut être à cause de cette indication " 1 div 0.01mm "
danastro
J'ai utilisé d'abord de la pâte a modeler mais sans succès, j'ai finalement opté pour la colle chaude comme le suggérai Vince_007
Si c'est bien le déplacement de la coulisse mais tout les autres filetages sont en pas anglais !
Donc j'ai ré-taraudé le filet en M7 X 1 et me voila avec une vis de blocage de l'outil
Par contre la vis de blocage de la coulisse ne tenait plus qu'avec le doigt en laiton qui a été tellement écrasé qui s'est fait un filetage ! j'ai donc chassé le doigt et refait un neuf reste a faire le filetage de la vis
Ce serra pour demain :wink:
A oui, il n'y a pas de marque sur cet outil rien que l'indication que l'on voit sur l'image
Voilà une bonne chose par contre il va falloir en faire ou trouver une vis avec un tambour gradué
danastro
Non j'ai aussi en fait mais elle n’était pas sur les photos
danastro
c'est la vis de blocage de la coulisse qui est manquante
La photo: c'est la vis d'origine ou une fabrication?
Pour la vis de blocage , pendant que tu y es tu retaraudes pour mettre une autre vis . Normalement cette vis doit porter sur le lardon de réglage du jeu, si ce n'est pas le cas , tu remet au fond du trou un morceau de cuivre, de bronze ou de laiton
boucqueneau
Bonsoir, beau travail.
Si tu en a besoin, j'ai un taraud de 12 au pas de 1 mm
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Pascal25
Pascal25
olivier_fu
Papy54
Papy54
fertun
fertun
Sebos38
kawah2
c ridel
c ridel
Bbr
