Verrouillage doigt de camlok Devalliere H130C
  • Auteur de la discussion ipmmec
ipmmec
Je suis à la recherche de la pièce qui verrouille le doigt cam lock dans la broche d'un tour Devallière H130C. Jusqu' ici je ne m'en était pas aperçu c'est suite a la dépose de la broche pour remplacer le joint spi du nez de broche .J'ai remis en route le tour a petite vitesse sans le mandrin pour vérifier si fuite d'huile .
après un temps de chauffe j'ai augmenter la vitesse et là un des doigt cam lock est sorti de la broche et à traversé l'atelier .Heureusement je ne me met jamais en face d'un mandrin. c'est une machine d’occasion que je n'ai jamais utilisé j'ai préféré la remettre en état avant de m'en servir .Après dépose des vis sur la broche il manque le doigt de verrouillage . les autres sont présent .
merci pour votre aide . ci joint la photo de la dite pièce
(le petit cylindre avec le ressort)
ipmmec
Bonsoir ,
Oui comme tu le dit Yoda78 presque l accident et c'est pas le moment de se pointer aux urgences ils ont autre chose à faire., tous ces gens courageux .
albatros_del_sur
Si tu as des pinces qui vont bien dans le cône du nez de broche tu peux quand même te servir de ton tour pour faire la pièce qui manque.
D'ailleurs cette manière de faire est très pratique pour les petites pièces.
Tre
Tre
Zig360
fred-33
Ph00enyx
Louis__S
xi
xi
Gege063
Gege063
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
