Bonjour à tous.
J’ai une question sur le programme ZW3D.
Avec ZW3D, il est possible de créer une pièce type et d’associer des variables sur les cotes et les fonctions afin de créer une nouvelle pièce à d’autres dimensions ou configurations, sans devoir les redessiner. Juste en modifiant les valeurs dans un tableau.
Mais, est-il possible d’appliquer des variables sur des coordonnées (X,Y,Z) de point ou de ligne ?
En faite, nous réalisons des fermes et des structures métalliques.
Comme base de travail, nous avons des coordonnées de point en X,Y,Z, ce qui détermine le début et la fin des lignes de bases des fermes.
Sur ces lignes, nous appliquons de profilés métalliques et des ajustements avec le programme de mécano soudure, et, ce que nous aimerions faire, c’est de dessiner une ferme de base et puis d’encoder les différents points dans un tableau comme décris sur le tuto n°9, afin d’obtenir les différentes fermes et structures des projets.
Le problème, c’est qu’en changeant les coordonnées des points, on change la géométrie des pièces.
Il faut donc que les profilés suivent les nodif.
Si quelqu’un à la solution, je suis preneur.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
