franck_t
je poursuis la rénovation de mon tour, après avoir relevé toutes les caractéristiques, j'ai fait tous les calculs de démultiplications et tout vérifié au comparateur, j'arrive à des valeurs d'avance par tour de trainard qui me semblent exotiques, et j'ai besoin de vos bons conseils s'il vous plaît.
1- le moteur est un 1425 tr/mn, il y a une première réduction à courroies, puis trois jeux de poulies (étagées) de manière à entraîner la broche sur paliers lisses en bronze.
2- La broche engrène à l'arrière sur un inverseur à pignons de manière transmettre le mouvement dans un sens ou dans l'autre à la barre de chariotage.
En sortie de ce sélecteur, on trouve dans l'ordre :
- un réducteur à chaîne.
- une boîte d'engrenages à trois vitesses sélectionnables.
- un réducteur à courroie cuir à trois étages différents de démultiplications sélectionnables par changement d'étage de la courroie.
ensuite, on attaque un nouveau sélecteur qui permet de choisir soit l'avance du trainard par la vis mère (mouvement venant d'un réducteur à pignons indépendant de ce qui me préoccupe pour le moment), soit l'avance du trainard par la barre de chariotage.
Tous calculs faits, j'ai les 9 valeurs suivantes en mm d'avance suivantes possibles par tour de broche, dans l'ordre pour chacune des positions de la boîte à engrenages et pour chaque position de la courroie sur les poulies étagées, ceci de la plus petite valeur à la plus grande :
0.0521
0.0811
0.1214
0.0332
0.0517
0.0773
0.0212
0.0330
0.0493
Je n'ai en réalité que 7 valeurs différentes.
Ces valeurs me paraissent un peu faibles, suis-je dans l'erreur ou pas ?
Ensuite, je ne suis pas maître du changement des poulies, ni des engrenages de la boîtes à vitesses, et je ne souhaite pas changer les rapports présents dans le trainard, car j'ai déjà remplacé des pignons par des neufs et il y en aurait au moins 6 à remplacer.
Cependant, le tout premier réducteur à chaîne (pas 1/2") comporte un pignon de 18 dents et une roue de 45 dents, cette dernière roue est voilée et usée, je dois la changer.
le pignon est fretté sur un moyeu en fonte, il y a des problèmes d'encombrements, je souhaite le conserver.
J'ai repris mon petit programme informatique de calculs, j'ai regardé ce qui existe comme pignon pour cette chaîne, si je mets (par exemple) à la place de la roue de 45 dents, un pignon de 12 dents, j'obtiens les valeurs suivantes d'avance par tour de broche :
0.1896
0.2945
0.4461
0.1208
0.1877
0.2843
0.0770
0.1197
0.1813
est-ce une meilleure chose ?
quelle sont les plages habituellement utilisées ?
si je dois effectivement changer cette démultiplication, dois-je encore augmenter la valeur d'avance de l'outil par tour ou pas, auquel cas je peux quand même remplacer le premier pignon ?
merci beaucoup.
0.0521
0.0811
0.1214
0.0332
0.0517
0.0773
0.0212
0.0330
0.0493
0.1896
0.2945
0.4461
0.1208
0.1877
0.2843
0.0770
0.1197
0.1813
merci beaucoup.
