usinage cales de fraisage : dur dur d'arriver au 1/100mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion doul
le rondin entre le mors mobile et la piece c'est quand on veut mettre la priorité sur l'appui sur le mors fixe pour faire un angle droit
quand on veut maintenir une pièce large bien en appuis sur les cale le rondin est plutôt nuisible ... si la pièce est large et que l'on veut un paralelisme entre le dessous et le dessus il faut bien lui taper dessus pour faire un bon appui
marteau anti rebond : j'ai utilisé ça a l'ecole ... chez moi c'est plus rustique : planche en bois et marteau ordinaire ... la planche sert de martyr et amorti le choc pour bien plaquer au fond de l'etau
taper un coup avec l'etau pas trop serré , serrer un peu plus et taper plus fort
avec un etau de bonne qualité ça se fait du premier coup ... avec un etau mediocre dont le mors mobile remonte quand on serre il faut serrer progressivement et taper a chaque fois que l'on serre un peu plus
comme toujours c'est plus compliqué quand on a du mauvais materiel
quand on a un bon etaux avec des mors plaqueur il n'y a même pas besoin de marteau , ça plaque parfaitement du premier coup
tout depand de la piece a faire ! si on met la priorité a la perpandicularité on met une seul cale sous la piece et un rondin
si on met la priorité au paralelisme on ne met pas de rondin , on met 2 cale et on tape pour plaquer
La premiere chose que l'on apprend en fraisage c'est de faire un cube ,
et le mors fixe est la première reference .
Vous parlez de maillet anti rebond
Ces maillets existent en plusieurs versions de poids.
Quel poids prendre pour une utilisation calage de pièces dans l etau ?
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
SULREN
SULREN
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Xav971
Xav971
Xav971
dns07
geger
slk
manivelle-ebenisterie
