une petite aciera f3 dans l'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpc 14
bonjour jpc 14,
merci pour cette réponse. j avais remarqué que votre tres belle f3 était visualisée, et j aimerais bien équiper la mienne. Effectivement, quelques photos et les longueurs des regles m aideraient a bien caler mon projet des le depart. J espere que vous avez beaucoup de plaisir avec votre machine, comme moi.
cordialement
coupevent
Bonjour je possède aussi une aciera f3 visualisée , je pourrais faire des photos du montage des règles.
Par contre j’aurais quelques questions au possesseur ce cette fraiseuse, j'ai des perte d'huile assez importante au niveau de la broche, surtout au grande vitesses que j'utilise beaucoup car je travaille souvent dans de l'alu avec des petites fraises.
Est ce qu'il y a un joint spi qui pourrait être a changer dans la tête ? Sur la notice, ils parlent d'un réglage pour éviter les perte d'huile, mais des que je resserre, la tête chauffe fortement.
J'ai aussi une question a propos du visualiseur de niveau d'huile dans cette tête, sur ma fraiseuse, il n'est pas transparent comme j'ai vus sur certaine photo , donc pour voir le niveau, il faut que je l’enlève, mais alors je ne peut mettre que de l'huile jusqu'a affleurer le trou, et j'ai l'impression qu'il y en as très peut et que le pignon du couple conique ne baigne pas dans l’huile.
bonsoir Olivier,
une documentation assez complete est disponible sur le forum. De mémoire il faut 0,5 litre d huile pour une bonne lubrification.
Le contrôle du niveau d huile serait effectivement plus facile avec un bouchon transparent, il y a des infos également a ce sujet ( fourniture ) sur le forum .
Je nai pas rencontré de probleme de fuite d huile jusqu a present, et je n ai jamais demonté la broche, je manque donc d éléments pour analyser ce probleme . Il serait intéressant de voir s il persiste une fois le bain d huile au niveau correct ?
cordialement
coupevent
Je viens de voir en réétudiant les différentes notice, dispos ici et celle fournis avec ma fraiseuse qu'il y a des différences assez importante suivant les années , et que d’après ce schema il y a un joint spi sur mon modèle et la procédure de réglage que j’avais vus ailleurs ne s'applique pas ici, ils conseillent simplement de changer le joint si ça fuit.
J'ai aussi fait une confusion, le réglage que j’avais fait dans la tête qui entrainait la chauffe de celle ci si trop serré était le réglage du jeux axial. J'aimerai d’ailleurs comment apprécier la valeur de ce jeux qui doit être compris entre 0.003 et 0.005 mm ?
bonjour Olivier,
je suis dépassé par la question. Peut etre y a t il un moyen de lecture sur la machine elle meme, ou par calcul en fonction du pas du filetage, mais je ne sais pas comment mesurer des microns. Sans doute certains membres du forum, visiblement tres pointus en mécanique, pourraient t"ils t aider .
cordialement
coupevent
Bonjour Olivier,
Je pense avoir vu des modèles de F3 donc la tête verticale était lubrifiée à la graise plutôt qu’à l’huile.
Les bouchons n’étaient alors pas transparents.
Attends l’avis de spécialiste, mais si ta machine est dans ce cas, remplacer l’huile par de la graisse appropriée solutionnerait ton souci.
Bonjour et merci pour vos réponse. J'ai vus effectivement cette doc pour les modèles plus récent qui sont lubrifié avec de la graisse, mais le bouchon n'est pas a la même hauteur, dans le modèle lubrifié a la graisse, le trou est en face des pignons coniques pour pouvoir les graisser toutes les 500 H , hors sur la mienne, il est en bas et les pignons ne sont pas accessible (voir le plan que j'ai mis au dessus)
Par contre, j'ai essayé de mettre plus d'huile dans la tête et ça a l'air mieux (moins de sifflement). Je vais essayer de changer le bouchon, j'ai vus qu'on en trouvait sur le net.
DIY_addict
DIY_addict
DIY_addict
Bertitou
Geoff87
JASON
JASON
DIY_addict
XavB69
XavB69
eternity78
eternity78
eternity78
bubu
DIY_addict
DIY_addict
DIY_addict
Geoff87
JASON
JASON
hazet
celtic14
celtic14
