Une Deckel KF1 panthographe dans l'atelier branchement sur 220 mono
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yoT
  • Tags Tags
    deckel
Bonsoir Bernard
Une greffe ça coute trop cher .... je vais attaquer l'année avec mes deux bras d'origines .
Bonne fête à tous
Je te tél bientôt
Loic
Le monstre , ça c'est du panto
:shock: Le monstre en effet! on se demande ou est le mécanisme du panto et l'entrainement des broches derrière toute cette ferraille!
Du coup tu as prévu de pousser les murs pour le rentrer? :mrgreen:
Loïc, pas sur que le pilote suffise, encore que 5.5cv ça fait déjà du monde au balcon.
A+Bernard
Plus de place dans l'atelier , et puis faut en avoir l'utilité , mais je trouve la bête intéressante .
De rien Laurent , pas facile à trouver ses courroies fermées en corde , y a que ça qui résiste aux hautes vitesses de rotation .
C'est pas donné mais dans la qualité supérieure ça doit durer dans le temps , plus que celles d'origine .
Hier petite ramasse , tout l'ensemble mobile d'une KF1 , je pouvais avoir la machine complète ,
pour des raisons de facilité j'ai laissé le bâtis ... + un petit cadeau un petit panto Deckel
Coup de bol , j'avais pas vu , c'est un G1L .
Un bon nettoyage , graissage et huile , pas de jeux dans les articulations .
J ai regardé d origine la corde sans fin est de 950
Sur ton site il y a 900 ou 1000, laquelle prendre...?
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Bonjour, je pense que la 900 devrai le faire, de mémoire c'est 920 sur la kf12.
Les courroies s'allongent pas mal à l'usage.
Logiquement c'est du 8x1000 ...
par contre le 8x1000 ça fonctionne pour les hautes vitesses, c'est ce que j'achète .
Mais attention , on n'utilise pas la même courroie avec une broche d'ébauche et une de finition ,
de même en fonction des vitesses qu'on va utiliser sur une même broche ... une courroie ronde ou une trapézoïdale
exemple broche d'ébauche poulie double sur KF1/12 .... sur la petite ... courroie ronde 8x1000
sur la grande poulie courroie trapéz 13X1000 SUR KF2 grande poulie 1020X13 TRAPÉZ ET petite poulie 8X1070 COURROIE RONDE
FINITION SUR KF1/12 PETITE POULIE : CORDE 6X950 ET sur grande poulieTRAPÉZ 10X1000
SUR KF2 petite poulie CORDE 6X1020 ET sur grande poulie TRAPÉZ 10X1120 .
Une différence de taille sur une courroie de 2cm ( j'ai testé) ça ne fonctionne pas ... soit c'est pas assez tendu
ou pas moyens de la monter ...
Une petite Syderic S15
Bientôt grâce à Bernard ( Chabercha ) qui m'a bidouillé un boitier ,elle va tourner de nouveau ...
468732
Tu nous feras voir l’étau ?
Il a l’air particulier.
Mors mobile et fixe ont l’air opposés du sens conventionnel.
Celui du fond qui avance vers l’opérateur ?
Que oui ... demain je la décharge du camion ... j'avais pas encore vu un étau qui fonctionne dans ce sens .
Encore une pièce de musé dans l'atelier :roxxx:
yves 26
fredouille
fredouille
sapete1
MIC_83
Xav38
Xav38
fiammetti pierre
fiammetti pierre
