Une Deckel KF1 panthographe dans l'atelier branchement sur 220 mono
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yoT
  • Tags Tags
    deckel
Toy, du coup tu n'as plus besoin de la tête à mortaiser sur l'Alcéra :mrgreen:
A+Bernard
Ci justement .... il y a moins de course sur l'Alcéra .. et plus de possibilités de réglages .... pour faire des usinages fins c'est mieux ;
La mortaiseuse pour le gros ...
La KF2 se remonte ... doucement mais surement
Montage du générateur de profil , pour essayer de comprendre comment ça fonctionne .
Ce matin belle trouvaille sur ebay ..... les démultiplicateurs pour le X Y .
C'est encore le bordel mais on commence à y voir plus clair ...
j'ai hatte de refaire du copeau
Salut Toy, tu ne vas pouvoir passer qu'avec une mini chèvre entre les machines, ça reste juste.
Bons copeaux avec toutes ces belles machines.
A+Bernard
Un conseil ...... vérifiez bien qu'il y a le minimum avec le panto ....
sinon ça va vous faire tout drôle quand vous aller acheter tout les éléments à part ....déjà faut les trouver ,
et souvent il faut acheter plusieurs machines pour avoir des extensions ,
c'est pour ça que j'en suis à ma quatrième KF pour en avoir une presque complète .
Ci vous n'avez pas le minimum d'extensions vous ne pourrez rien faire avec ....... ce n'est pas une machine traditionnelle .
Tout est spécifique et ne fonctionne que sur la Deckel ...... les tables des KF1 KF12 KF2 ne sont pas toutes les mêmes .
Les verniers ne sont pas compatible d'une machine à une autre .... les vis des tables aussi n'ont pas les mêmes fixations .
Le blocage du panto pour l'ébauche , les broches , les poulies ... diffèrent d'une machines à l'autre .
il y a des différences que je commence seulement à découvrir parce que je possède les trois modèles de machines .
Hello !
Tien toy le croquis et une paire de photos du portepalpeur coudé, dis moi sirupeux te demerder avec ça
Merci hello
Oui cool les photos , pour le reste des cotes c'est idem sur le support droit .
Tu me mets le contour dans une petite enveloppe ?
Ton père vient tirer quand dans la Drôme ? ... sinon tu vas être obligé de descendre .....
Y a du jambon Ardennais à la cave :wink:
Yep je t'envoie ça
Je sais pas trop, j’espère qu'il va y aller... sinon effectivement je vais devoir venir... ptet pendant les vacances de noel ? faut que je trouve le temps aussi il y a un tel boulot en ce moment mais ça me ferait plaisir de voir ta caverne.
A non moi je veux du jambon drômois si je viens !!! haha :jesors23:
Photo du variateur KF2 la dernière évolution , double poulies crantées variateur à flasque en acier
C'est beau c'est tout en rondeur c'est lisse .... quand tu la caresses c'est doux ... huuuuum !
L'état de la bête
Salut Hello , photo de l'armoire de la KF2 ....
je pense que je vais devoir remplacer le transformateur , ci une pointure en électricité pouvait me confirmer avant que je grille tout .
L'alimentation doit arriver sur le bornier RST , je pense que pour le reste tout doit fonctionner au 220 tri sans problème
Ca c'est branché sur la borne 220 du transformateur
Enfin de quoi affuter mes barreaux à une lèvre Scripta AL3 .....
finalement aussi bien qu'une Deckel So
C'est du lourd et bien fait ... on est loin du Chinois question qualité , pas mécontent de cet achat .
La notice est sur le forum, je comprends même pas, que tu pose la question :mrgreen:
Ce sont des pinces Deckel, de 20mm ? Qui se montent d’origine dessus ? :7grat:
Le filetage est au pas de 2 artillerie ?
La notice de la Scripta AL3 n'est pas sur le forum .... ou alors elle est bien planquée .
Ce sont les mêmes pinces que sur la Deckel SO 20mm pas de 2
Peut être pas AL3, mais tu as une notice Scripta avec de belles explications pour les fraises à graver.
Justement la SO, ce sont des pinces de 16 normalement.
Les 20, sont pour les fraiseuses, surprenant que ce soit direct mais pratique !
Tu peux aller jusque 18mm intérieur ainsi
Bizarre ... j'ai commandé une pince hier chez RC machines , dans le descriptif il mentionnait la Deckel .
pince tirée U2 355E Ø 10 mm, filetage S20 x 2 mm, DIN 6341
adaptable sur Deckel et similaires
précision 0,03 mm 0,00118 inch
Oui, les 355E, sont les pinces classiques qui se montent sur les fraiseuses Deckel via adaptateur, facile à trouver en reproduction chinoise, une chance pour toi.
Les 16, qui équipent normalement les SO, sont introuvables.
Après il a peut être existe des générations de SO en 20, je ne sais pas...
Finalement je suis content de ne pas avoir acheter une SO ...
Surtout que certains vendeurs vendent les SO sans les pinces ... ils doivent vendre aussi leur voitures sans les roues ... va savoir .
Au prix, revendue la pince unitaire, on ferait sûrement pareil ;-)
La SO, au tarif ou elle se négocie, par rapport à la rigidité et possibilité qu’elle offre, ce n’est absolument pas justifié !
Il y a des copies/inspirations, bien mieux réalisées !!
A bon ? alors une affuteuse Deckel SO à 700 balles sans les pinces ... prix normal ?
Faut arrêter la piquouze .... une affuteuse sans les pinces perso j'achète pas ... surtout quand le gars te dit je les ai mais je les gardes ....
et bien tu gardes aussi ton affuteuse .... une affuteuse sans les pinces c'est du matos pour pièce ....
ou tu décomptes le prix des pinces au prix neuf et la l'affuteuse vaut plus grand chose .....
à 50 euros en moyenne le prix d'une pince .....
2/3/4/6/8/10/12 c'est la base 350 balles de pinces mini sans compter le temps perdu pour les trouver
prix de l'affuteuse 200/250 balles et c'est bien payé ou le gars va jouer .....
complète on en trouve à 450 euros , j'en ai loupé plusieurs sur LBC .faut juste avoir le temps d'attendre ..
Perso maintenant j'ai ce qu'il me faut .... la Scripta AL3 est bien fichue c'est du solide bien fait ... aucun regret de n'avoir pas trouvé une Deckel .
Oublie pas que les 355E, travaillent au pas de 0,5 et non pas 1 ;-)
Les prix affichés ne sont pas ceux auquel ils se vendent.
Mais comme le second acheteur, copie le premier... ça grimpe, ça grimpe...
On va peut être arrêter la sur le sujet des pinces ....
sinon le sujet initial va se retrouver 150 pages en arrière et ne va plus intéresser personne .
Enfin .... le palpeur optique , la pièce maitresse pour faire de l'ébauche sur cette machine .
Té, semaine prochaine, formation deckel kf12 chez un pote coutelier..
Je vous raconterai
Bel objet toy! qu'es ce que ça donne à l'utilisation?
j'aime bien l'aspect "steampunk" de l'ensemble! :smt023
Salut Guidou
Pour l'instant j'ai pas encore passé l'électricité .
Ca sert pour l'ébauche avec le panto bloqué ,
tu travailles avec les tables en surveillant le positionnement avec le palpeur optique .
Avec un palpeur fixe tu ne pourrais pas doser la pression pour suivre le contour .
Surtout avec les sur démultiplicateurs de mouvement de la table .
Je les ai révisé et monté sur la machine
Ca commence à prendre forme ..... reste à passer l'électricité , vidanger et graisser les machines , monter une visu sur la Vernier et c'est reparti .
Salut Toy, tu as fini ton greffage de bras, prêt à attaquer la nouvelle année.
Bonnes fêtes à vous.
A+Bernard
yves 26
fredouille
fredouille
sapete1
MIC_83
Xav38
Xav38
fiammetti pierre
fiammetti pierre
