Une comtoise a remettre en route et a moderniser
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
le point de basculement et a 675 mm du crochet de fixation du balancier
le poids du balancier complet fais 843g
Le poids de la lentille 423g
Torzio
C'est bien, mais cela ne sert pas à grand chose !
La solution simple est de prendre une tige filetée de 3 mm et d'1 m de long. A une extrémité on fabrique un crochet à chaud. Une boîte de conserve que l'on perce au milieu du fond d'un trou de 3 mm que l'on met à l'autre extrémité. On l'arrête avec une rondelle et un écrou. Il suffit de lester la boîte et on a un balancier vite fait, réglable pour tester.
Cdlt.
JC
Torzio
Non, pour moi la solution simple c'est de refaire un autre à ton goût, avec les mêmes caractéristiques
La communication est un art difficile !
Ce que je propose, c'est de faire un balancier provisoire qui va aider à faire un nouveau balancier!
Cdlt.
JC
le bricolo
on ma demander de le faire alors je les fais :smt038
je vais également le faire quand je vais avoir une boite de conserve
il faut une grosse boite ou une petite boite ?
serge 91
Lexique
A partir de ça, on peut calculer le nouveau balancier, mais il faut savoir la forme que tu veux lui donner.
ce sera bien sur approximatif, mais comme de toute façon il doit être réglable...
roland88
Bonjour dimitri36,
maintenant que vous avez les caractéristiques.....la solution va être simple...
Vous fabriquez un balancier " a votre goût " ayant les caractéristiques que vous ont donnés vos mesures....
en s'en approchant le plus possible....
Vous munissez la tige d'une partie filetée, vous permettant de déplacer la lentille a l'aide d'un écrou pour affiner la marche...comme sur votre balancier actuel...
Terminé.......Pas la peine de fabriquer un faux balancier puisque vous avez les caractéristiques du balancier correspondant a votre mécanisme......
Roland88.
Precis84
Sur le même principe que la boite de ...cassoulet .
Dedans il y a des rondelles de plomb = 8200 grs.
Installation provisoire . C'est démontable . Tige carbone de 8.
corps alu poli , pointe en inox .
Vapomill
Salut !
Un poids pareil pour un balancier d'horloge d'édifice peut-être !
Mais pour une comtoise même si la suspension de balancier est métallique c'est certain qu'elle va être démolie !
Mes pauvres comtoises à fil de soie ne tiendraient certainement pas plus d'une fraction de seconde !
Cordialement, Bertrand.
Torzio
bah, ça change quoi puisqu'il a l'ancien ???
Cela permet simplement d'avoir, à peu de frais, une idée plus précise du balancier final qui sera différent de l'actuel.
Cela évite ainsi des bidouillages pas toujours réversibles.
Je me suis simplement permis de donner un avis issu de mon expérience, mais chacun fait comme il veut, bien sûr !
L'essentiel est de faire quelque chose.
Cdlt.
JC
Precis84
Salut Bertrand
Je n'ai pas dis que c'était pour 1 comtoise :nono: c'est pour 1 régulateur .
Cela rejoint le principe de JCS .
D'ailleurs Dimitri36 devrait dire ce qu'il veut faire approximativement , ce serait + simple.
Si c'est idem qu'au #52
ça rejoint ce que j'ai fais en plus ....petit . Donc il faut qu'il trouve 1 tube a peu près
du bon diamètre et qu'il utilise le principe de JCS . Voilà il y a plus cas .....
Il y a des jours où c'est un peu désespérant...........:smt022
serge 91
Lexique
Je comprend pas,
il nous donne ça,
ça défini la période et l'inertie, ç'est suffisant ?
Torzio
Non, c'est une estimation. Il faut tester "pour de vrai" et ajuster. D'où l'intérêt de faire un balancier provisoire sommaire afin d'avoir une idée plus précise de la réalité.
JC
roland88
Bien sûr que ça marchera.....j'ai posté en ce sens aujourdhui a 15h24 pour " dimitri36 "
On verra bien...
Je crois que dimitri et JC sont un peu fachés avec les maths...qu'il faudra pratiquer un peu
pour définir le nouveau balancier...( dont on ne connais actuellement pas la forme de la lentille ??? )
Roland88
moufy55
Je crois que j’ai compris... :smt115
...en fait, avec vos explications, vous essayez de le dissuader d’y toucher :whistle:
le bricolo
je veux faire sa exactement comme balancier
enguerland91
Dans ce cas, à mon tour de ne pas comprendre pourquoi avoir attendu 83 échanges sur ce forum pour passer à l'action ?
Tu choisis le métal du cylindre puis la matière de la tige et en fonction des masses volumiques tu calcules les dimensions de sorte à coller aux résultats de ta pesée, sachant par ailleurs que le centre de gravité doit se trouver à la distance mesurée. Dans un premier temps il faut donner à la tige une longueur avec un surplus pour la recouper lorsque l'affichage de l'heure sera correcte à peu de chose près. Il faut penser comment par vissage tu pourras ajuster pile poil la longueur du balancier lorsque le mouvement aura été révisé pour un fonctionnement sur plusieurs jours.
moufy55
Je ne voudrais pas manquer de respect aux horlogers de ville comme de campagne, mais il s’avère que j’ai, dans ma cuisine une horloge à balancier:
Quelle relation mathématique langue/os, s’applique dans mon cas ? :smt082
Torzio
Aucune ! Ces "gobe-piles" ont 2 circuits totalement indépendants. Un mouvement à quartz classique qui vibre à 2 puissance 22 Hz, si c'est de la bonne qualité et il y a un autre circuit indépendant pour le balancier qui est juste là pour l'animation et dont on ce fout complètement de la période !
Pour info, les quartz des montres "gobe-piles" vibrent à 2 puissance 15 Hz
Cdlt.
JC
coupevent
pierreLG
pierreLG
pierreLG
caramel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ingenieu59
ingenieu59
Florent07
Florent07
niquedouille
celika
celika
celika
