une cnc brodeuse ?
  • Auteur de la discussion ******
j'ouvre ce sujet avec l'idée d'avoir beaucoup de commentaires :)
voici ou je suis de cette aventure (tres recente) , qui peut être aboutiras ou peut être pas, mais dans laquelle les defits techniques son une des motivation de ma publication.
ensuite vue le niveau technique de l'affaire , j'ai chercher plus abordable ,
(encore que la machine foireuse du francais au debut du film pourrais peu etre aujourd'hui fonctionné ?
donc voici le principe auquelle je me suis attaché :
c'est chez les filles :
et donc un premier test, avec un premier montage :
en photo :
il as un roulement , je pensai que le grace au roulement le fils allais s'orienté de lui meme... malheureusement se n'est pas le cas .
je me suis donc dit que je devais montée un moteur pas a pas sur l'aiguille afin d'orienté l'aiguille car sans cela rien ne semble possible car
si lon observe les filles faire leurs ouvrage on voit quel le tourne et que l'aiguille doit necessairement etre orientée ...
c'est une mise en oeuvre rapide , le stator du moteur pas a pas doit être bloque en rotation... et plein d'autre petit machin a consolide.
en attendant j'ai placer l'outil sur la cnc , pour voir si la repetabilité du montage et valable :
(heu faite pas attention au bazars ambiant , c'est mon élément naturel )
la vitesse pourrai etre facillement double et l'aiguille fait corectement sont travail sur du polistyrene.
sur du tissus tendue s'est different et je vais devoir ajouter une piece liée au bati ( une espece de fourchette pour retenir la toile lors de l'enlevement de l'aiguille...
j'en suis la voila ...
pour terminer cette presentation : la cnc et l'atelier dans tout ses etats :
Je pensais que la broderie s'apparentait un peu à du reprisage. Sur une machine à coudre l'avance du tissu est débrayée pour du reprisage il me semble. Ensuite c'est à la personne de déplacer son ouvrage puis de commander un autre point de couture en appuyant sur la pédale.
Si tel est le cas pour un prototype une autre solution ne serait elle pas de faire un cercle de reprisage sous forme de table X et Y posé sur la machine et de commander le mouvement de cette table puis un point de couture sur la machine. Ce doit d'ailleurs être le cas sur des démonstrations de machines récentes Pfaff par exemple.
En partant d'une vieille machine ou d'une plus récente déja électrifiée se serait plus rapide je pense. Vous auriez par contre l'inconvénient d'être limité en taille de broderie compte tenu de la forme de la machine à coudre.
cdlt lion10
En fait elle est déja terminée quasiment ?
cdlt lion10
la cnc est multi-usage, je n'ai pas fait cette cnc pour la broderie, c'est une adaptation.
elle a d'autre usage regarder par ici les autre choses quel a appris a faire :
http://www.costoso.net/wakka.php?wiki=LithoPhane
http://www.costoso.net/wakka.php?wiki=SablE2017
http://www.costoso.net/wakka.php?wiki=XiloGrave
http://www.costoso.net/wakka.php?wiki=EstampE2017
http://www.costoso.net/wakka.php?wiki=LighT
l'option broderie est une adaptation d'une cnc générique pour broder
la partie complexe de la gestion de l'aiguille est le sujet ... et le problème .
bien sure dans l'industrie les solutions sont plus pertinente mais cela ne m'importe pas
c'est la surprise du résultat d'une broderie originale qui m'importe ... si cela est possible .... rien n'est moins sure a l'heure ou je vous écrit .
Moulin
Bonjour, j essaye de suivre cette aventure qui te donnes du fil à retordre.... mais moi aussi j'ai un problème technique, c'est que je vois bien les croquis ainsi que les photos mais les vidéos sont "médias unsupported"
J'avais déjà remarque ce dysfonctionnement sur d'autres poste, je suis avec un smartphone sur Android quelqu'un a t'il une idée pour corriger ce problème ?
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Fred69
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choix. Tu es quasiment obligé de partir du système des machines à coudre: un fil au-dessus, un fil en dessous si tu ne veux pas que la broderie se défasse en tirant sur un fil.
Donc système aiguille/canette fixe et broderie qui se déplace en x, y.
No no Fred69 , regarde les filles sur la video leur ouvrage ce defait si tu tires dessus,
Techniquement ,
1 - elles utilisent une aiguille creuse.
2- l'ouvrage se defait si tu tire sur le fil , mais c'est pas important car a la fin elle colle le les fil s sur le coter opposer du tissus.
3- le vrais probleme c'est que laiguille doit toujours etre orienté "corectement" vers le point suivant.
et donc le point le plus delicat :
aux debut je pensait qu'il suffisai de tirer un peu l'aiguille vers le point suivant (trou) mais c'est pas assez senssible meme avec un roulement a bille
pour "rotater" ladite aiguille... alors
j'ai ma petite idée de solution :
orienté l'aiguille sur le prochain point via un moteur pas a pas..
cela veux dire un mini moteur pas a pas ( ressemblant a celui contenu dans les lecteur de CD CDROM ou disquette)
j'ai commender 2 exemplaire sur Ebay : en truc comme cela :
https://www.ebay.fr/itm/DC-5V-Moteur-Pas-à-pas-ULN2003-Driver-Test-Module-Board-28BYJ-48-Pour-Arduino/131847730750?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=431196170669&_trksid=p2057872.m2749.l2649
monter le moteur en bout de l'aiguille
et puis apres programmée un truc avec la trigonometrie ....
enfin ca c'est juste l'idée .
Moulin, les films sont sur youtube , tu ne devrait pas avoir de pb pour les lire
je mettrai maintenant le liens youtube directement aussi
Pour les films précédent :
https:// www.youtube.com/watch?v=4Jbk1uU_Jkk&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=j5Zal_Up41E&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=j9I-LdwC6aM&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=jvBs4iBjPxg&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=CnU7BZ_ZOw0&feature=youtu.be
en attendant le moteur et la grosse galere , j'ai essayer d'ameliorer le montage :
souriceaux
souriceaux
JulienSFV
JulienSFV
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
