Projet Une autre affûteuse brevet Anagyre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JJ821
Une chtite question à vous 2 @Nolandu91 et @JJ821 : pourquoi faire ici, des pans coupés à 45 au lieu d'un 1/2 cercle comme ailleurs ?
les pans coupés vont vite à faire à la fraiseuse. sinon les rayonnages, quand ça n'a pas besoin de d'être super précis, je les fais sur la ponceuse à bande
Même réponse question de facilité et d'envi en fonction de l'outil monté.
J'ai terminé la commande de table moteur avec la réalisation du tambour gradué permettant de quantifier la profondeur de passe de la meule.
J'ai fait le tambour en acier, ce qui m'a permis de le "bleuir" avant la gravure des repères, les traits deviennent ainsi plus visibles. Je me suis contenté d'une division 2x10, ce qui fait 0.05 mm entre deux traits, comme l'espace est large, on peut apprécier 0.02 à l’œil facilement.
La bague est mobile sur le volant, au départ je pensais mettre une vis de blocage, puis finalement j'ai pensé qu'une lame ressort interne serait plus pratique, ça donne un frottement suffisant pour la maintenir en position:
Le tout une fois monté:
En ce moment, je gamberge sur le support de la plume. Comme le moteur est plus volumineux, je vais devoir faire un petit bras pour revenir vers le bord de la meule. Des photos demain peut-être...
Voilà, j'ai fait un montage de la plume, qui va me permettre de voir ce qui va et peut être amélioré...Difficile d'anticiper toutes les configurations avec les différents diamètres et longueurs de fraises.
Déjà, je me suis rendu compte qu'il fallait aligner la broche à zéro en // sur le déplacement du chariot, maintenant, il faut que je trouve la bonne position de la pointe de la plume. Je suis preneur de conseils de ceux qui ont déjà fait!
Premier essais d'affûtage sur une vielle fraise. Le résultat est plutôt encourageant (je n'ai fait que le listel)
J'ai quelques centièmes de voile sur la face de la meule, je vais commander un diamant de dressage, ce sera plus simple.
Je pense qu'il va falloir mettre une protection sur le coulissement du chariot pour éviter que les poussières d'abrasif ne pénètrent dans les roulements du guidage.
Aujourd'hui je me suis coltiné le petit levier de diviseur. La pièce est minuscule mais complexe à réaliser. Le plus pratique pour avoir la précision: découpe sur le plateau diviseur avec une fraise de 3:
Une fois la pièce tombée, j'avais peu de retouches, juste arrondir un peu les angles
La pièce du jour: le secteur qui règle et bloque l'angle de dépouille. Un peu de préparation CAO facilite les réglages
Ensuite, la découpe elle-même ne pose pas vraiment de difficulté:
Tant que j'étais réglé, j'en ai profité pour faire la gravure des repères angulaires, le rendu est assez bon avec un fraise à graver de 60°
reste les chiffres à frapper et un peu de rayonnages en haut, la ponceuse à bande est une merveille pour ça!
Je suis incapable de faire cette pièce j'ai fait autrement mais c'est vraiment moins bien.
Tu pourrais m'envoyer le document à imprimer ? Au format freecad ou pdf
Merci d'avance.
Qu'entends-tu par format freecad? dxf, dwg... c'est mieux car tu peux lire les cotes sur le plan
Je ne savais pas comme je découvre FreeCad je me suis dit que c'était le bon format mais le DXF fonctionne bien
Premiers essais d'affûtage, sur le listel uniquement pour l'instant:
Tout est dans le réglage de la plume, c'est sa position par rapport à l'axe qui donne la dépouille. C'est hyper pointu à régler, il faut que je réfléchisse à un guidage avec vis micrométrique!
:smt039
jette un petit coup d’œil la ...... :mrgreen:
@xav58 ,merci pour ce lien super intéressant. Effectivement, le réglage de la plume peut se faire précisément avec la molette de monte et baisse du moteur. Je vais de ce pas l'étalonner en posant un comparateur, et je me paierai sans doute le luxe de graduer cette molette, avec le bras de levier, je ne devrais pas être loin du mm par tour :tumbsupe:
T'as bien avancé si tu commence les tests.
La fraise çà bleui non ?
J'ai effectivement commencé à voir comment ça marche. Le fraise bleuie, je l'ai achetée comme ça, c'est une HSS, ça doit être le traitement thermique. En tous cas c'est pratique pour mettre en évidence le travail de la meule.
Tout à l'heure j'ai essayé une fraise de 16 longue que je venais de rafraîchir, ça coupait nickel.
En ce moment je termine le frein de la glissière et je fais un petit boitier pour la commande du moteur.
Pour le réglage de la plume, je suis à la moitié de la course de la vis d'inclinaison moteur, ça va donner suffisamment de précision pour ajuster la dépouille primaire
Aujourd'hui, je me suis fait un petit boitier pour la commande déportée du variateur. J'attends le câble, et il faut encore que je mette la main sur un socle tri pour finir.
j'ai présenté le frein de glissière, mais il faut que je démonte la table pour faire le taraudage.
Aujourd'hui, j'ai réussi à terminer les branchements électriques, le petit coup de peinture pour la photo finale.
Je vais encore peaufiner le montage de la plume pour le dégager complètement de la course du chariot.
La suite, ce sera plutôt des remarques sur l'usage.
Aujourd'hui, je me suis lancé sur quelques essais d'affûtage complets, listel plus le bout.
D'abord, les réglages:
Mettre le déplacement du chariot porte fraise à zéro, au comparateur sur une pige rectifiée.
Je place la pointe de la plume à environ 2 mm à l'extérieur de la meule et approximativement à hauteur d'axe de la fraise. Du fait de l'hélice la fraise tourne de 2*tg30°, soit 1.15 mm pour une fraise de 16. Pour obtenir la dépouille, il faut un décalage de 0.1R, soit 0.8 mm, on remonte alors , avec la vis d'élévation du moteur, la plume de 0.35 mm pour avoir les 6°. Je contrôle le résultat en mettant du feutre noir sur la dépouille présente et en faisant lécher la meule, à la loupe on voit bien la portée.
Pour l'affûtage en bout, le petit diviseur est vraiment pratique à utiliser, je referai quelques photos demain.
Si tu peux mettre les étapes en photo ce serait un plus.
Merci pour le retour.
Bon, j'ai tenté de faire un séquençage du réglage:
1- Le listel
Tout d'abord, il faut que l'axe de la fraise soit parfaitement parallèle au déplacement du chariot
On suppose évidemment que le cône de la poupée tourne bien à zéro
Ensuite, je relève ma hauteur d'axe:
Avec le trusquin, je prépositionne la plume ainsi:
un peu à l'extérieur de la meule pour pouvoir poser la lèvre avant d'attaquer la meule, la plume est déjà un peu au dessus de l'axe
Je noirci le listel avec du feutre noir ou autre et j'approche la meule au contact en la faisant tourner à la main pour faire une trace sur le listel
On recule la fraise pour voir la trace:
On voit que la trace est sur l'arrière du listel: la lèvre de la fraise est trop basse, il faut donc remonter la pointe de la plume en montant l'ensemble moteur. En 2 ou 3 itérations on arrive à ça:
On voit mieux en vrai que sur les photos.
Ensuite, comme l'a déjà dit Jean-Paul, c'est le coup de main à prendre pour avancer régulièrement sans quitter le contact avec la plume...
Je prends des passes de 3 à 5 /100, si la fraise n'a pas souffert, une passe peut suffire.
2. L'affûtage en bout
En fait, c'est presque plus facile:
tourner le charriot à 90° et baisser la platine support autour de 6° pour la dépouille primaire
On voit tout l'intérêt de la graduation
Positionner la lèvre à travailler bien horizontalement, en ayant pris la précaution d'avoir enclenché le loquet du diviseur
Ne pas oublier de régler la butée de course du chariot
Dès qu'on est satisfait du résultat, on rebaisse la platine pour la deuxième dépouille si nécessaire
flogtv6
flogtv6
flogtv6
tinkerland
Yoda78
HenriIV
HenriIV
