Yoda78
aujourd'hui je vous propose une présentation de l'une de mes dernières réalisation. Un Support de roue de secours pour une Hispano-Suiza des années 20.
Tout commence par une demande d'un copain me demandant si je pouvais lui réaliser les pièces qu'il me montrait à l'identique ou le plus proche possible.
J'avoue avoir hésité devant la taille des pièces et le coût potentiel de ces objets magnifiques (à mon goût). Je lui dit que je vais réfléchir, mais je prends les pièces avec moi. Je n'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai commencé à mesurer dans tous les sens, puis à modèliser les pièces sur Inventor et quand on modèlise....ben on commence déjà les cycles de fabrication dans sa tête...et après....on ne s'arrête plus...
Donc recherche des bruts (6082T6, Inox316L, URANUS 904L), merci le Forum, recherche des quelques outils que je n'ai pas en magasin, achats de vis et autre consommables. Tout cela se prépare doucement mais surement.
J'annonce tout de même à mon copain que ça va coûter quelques billets au cas ou....et puis j'ai le feu vert pour me lancer.
Alors place aux photos.
Les bruts de départ
Usinage de la première pièce :
Centrage au mieux dans le mandrin 3 mors D200.
Quelques passes de chariotage pour passer au dessus du transversal.
Retournement du demi brut
Et vu la quantité de copeau, je me dis que je peux peut être récupérer une belle rondelle !
L'outils à tronçonner ne va pas faire l'affaire à cause du rayon de carottage.
Donc affûtage d'un outils spécial qui va bien
Très bien même !
la preuve....la rondelle est là !
Attaque de la portée conique après réglage du petit chariot
et voilà, on sort et on retourne
petits mordaches en alu pour éviter de marquer la pièce (j'ai pas encore de mors doux, il va falloir que je m'y colle sérieusement)
Et c'est reparti mon kiki...
le petit trou qui va bien pour le futur M20x250
pile poil...
Je garde le taraudage pour plus tard car je vais passer sur la fraiseuse avec un montage sur plateau tournant. Il me faut donc une surface de centrage de référence. Je me tourne donc un cimblot avec un bout à D17.5mm pour l'installation.
mise en place du plateau tournant et centrage à l’œil (suffisant pour ce que j'ai à faire)
petit pointage des 6 positions
et perçage puis taraudage à M8
repassage sur le tour pour maintenir la pièce et effectuer le M20x250.
première partie terminée !
Suite au prochain épisode...
Les bruts de départ
Très bien même !
pile poil...
