Foxtrot
Comme c'est la mode, je m'y suis mis aussi.
La machine est loin d'être terminée, je mettrais ici plus tard le reste.
Une petite description:
Je voulais un espace de travail de 800x1000mm. J' ai ajouté une trentaine de Cm afin d'avoir un peu d'aisance. Résultat, 970 x1190 mm utile.
Pour le Z, j'ai 250mm de course réelle. C'est assez important mais je voulais usiner au ras de la table comme au dessus d'un 4ième axe.
Structures: tubes acier de 50 et 60mm, épaisseur 3, le tout soudé.
Vis à bille: pas de 10mm sur le X et l'Y et 5mm sur le Z . Le pas de 10mm se justifie afin de pouvoir les faire tourner à une vitesse raisonnable soit environ de 1000 t/min pour l'Y soit 10m/min. J'arrive à 8m/min seulement pour le X car les moteurs employés, plus petits que les autres, ne le permettent pas. Les démultiplications sont de 4.
Je tiens ces vitesses sans problèmes, je pourrais même usiner ainsi. En fait, j'ai diminuer tout ça de 20%, et réglé l'accélération à 0.2 sec, plus longue que possible pour épargner la mécanique car ça donne de véritables coups qui font trembler la structure.
Les moteurs: comme j'ai installé assez de pas à pas, je voulais autre chose. J' ai employé des servos. Pour le X, achetés sur eBay (100w) et les autres (150w) ainsi que les drivers, chez cncdrive.com. Résolution de l'électronique, 6µm.
J'ai seulement fait quelques essais parce que la machine va être démontée et remontée dans un garage en construction, ma maison devant subir des transformations. Rassurez-vous, je n'y habite pas.
Les petites fraises carbure que je possède passe dans l'alu sans problème. Pour la gravure je n'ai pas d'outils, je les attend.
En bas je met une petite vidéo. C'est un Gcode livré avec Mach3. Je l'avais lancé sans regarder et j'ai eu peur au démarrage mais je n'ai rien cassé. Les avances y sont à 4500mm/min.
Je sais qu'il y a des spécialistes qui cherchent des cannettes ou des bouteilles, inutile, je les ai enlevées.
Vue générale. Les plots en alu ont été usinés avec la machine.
Détails du Z
Le Z
Détails de l'Y
Fin de course, les deux écrous à billes et un des servos du X
Le boitier de commande que je vais recommencer entièrement, il ne me plait pas.
