Un joli petit tourne-à-gauche
JASON
J'avais trouvé ce joli petit tourne-à-gauche pour 50 centimes d'euros dans une brocante de village !!! :
A tous les Messieurs-je-sais-tout de ce forum, allez-y, essayez de refaire exactement le même...
JASON
MARECHE
J'ai le même acheté à Manufrance en 1960. Il y a un filetage à droite d'un côté et un filetage à gauche de l'autre, une pinuche solidaire d'une demi coquille pénètre dans un trou de l'autre pour maintenir bien en face les rainures. Capacité de 3 à 10 mm environ
Salutations
met6f
Guest
Bsr JASON, intéressant, je n'y connais pas grand chose et c'est bien plus facile de poser des questions que de faire mais...excuse-moi ....je ne me rends pas compte de l'échelle, je suppose que c'est petit? tu pourrais mettre un règlet sur l'image ou dire la dimension hors tout de la bête? d'avance Merci
le fofo est quand même super :oops:
Cordialement jacques
JASON
Merci de ton message !
Je vais refaire une photo avec une règle pour l'échelle !
Ah ! poser des questions ?
Il y en a beaucoup qui devraient non pas en poser mais s'en poser...
JASON
JASON
Voilà l'image pour les proportions :
Ce petit tourne-à-gauche comporte 4 carrés de serrage (Mesure outil fermé) :
- 1 de 1,8 mm
- 1 de 2,4 mm
- 1 de 2,8 mm
- 1 de 3,7 mm
JASON
met6f
Guest
Merci d'avoir répondu à ma question :wink: je ne le referais plus... enfin: je vais essayer d'oublier un peu ce fofo Cdlt jacques
ATV325
voila un outil bien pensé et joli qui plus est :wink:
mareche, je connaissais pas le terme de pinuche ... patois local ?
JASON
Re,
Pinuche ? Connaît pas mais dans les jargons de métiers on trouve de tout !
Chez nous dans le Midi c'est pinouille, pinule, bitonio, téton, tétounet, etc...
JASON
sachem35
MARECHE à écrit :
"J'ai le même acheté à Manufrance en 1960. Il y a un filetage à droite d'un côté et un filetage à gauche de l'autre, une pinuche solidaire d'une demi coquille pénètre dans un trou de l'autre pour maintenir bien en face les rainures. Capacité de 3 à 10 mm environ"
Je confirme posséder le modèle plus grand de longueur 205 mm avec les carrés (fermés) de : 1,8 - 3,7 - 5 et 6 mm environ. Il a été acheté par le sachem père, vraisemblablement autour des mêmes années 60 et chez Manufrance également.
Bien cordialement,
sachem35
Pousse Toc
JASON a dit:
Re,
JASON
Je confirme ces appellations également en vigueur dans le Sud-Ouest. :wink:
Par contre Jason, pourquoi ces remarques souvent négatives de votre part ?
Ce forum est plutôt sympa.
Réglez vos comptes en privé au lieu de faire peser une ambiance délétère.
Je vous perçois comme suffisamment instruit et intelligent pour ne pas sombrer dans une médiocrité qui n'apporte rien à la communauté.
Trés cordialement
ZAPJACK
JASON a dit:
Dis JASON, sais tu encore te servir de la règle à calculer de la photo ?
LeZap
JeanYves
Bsr ,
Dans l'ouest on connais la "pinuche "aussi !
Elle est assimilée à une goupille cylindrique , bitinio quand elle est plus courte .... :-D :-D
Tout le mondre avait compris !!
JASON
ZAPJACK a dit:
JASON a dit:
LeZap
A vrai dire non, j'ai un peu oublié !
Enfin celle-là je l'ai trouvée par terre dans un vide-greniers...
Les autres, les NESTLER et les GRAPHOPLEX sont dans leur étui avec la notice dans un tiroir, il suffit de s'y replonger !!!
Pour les curieux du forum, comme je les collectionne (Un peu...), j'en ai d'autres... :
http://machineacalculer.free.fr/index.htm
http://linealis.org/article5.html
JASON
ZAPJACK
JASON a dit:
Dans ce cas, on est au moins deux..... :P
J'ai toujours celle de mon père en ivoire et bien usé (il était ingénieur en R&D)
Et il y a quelques années, j'ai acheté les calculatrices CURTA I & II
Le mode d'emploi ainsi que les plans d'origine sont épais comme un bottin ! :smt003
Vraiment des curiosités dans les calculatrices mécaniques
Pour donner une échelle, la grande fait 8Cm de hauteur
LeZap
met6f
Guest
Bsr
pour la règle à calcul, une référence parmi d'autres utile pour comprendre, utiliser, construire de telles règles et se reconcilier avec les ordres de grandeur:
F. Bertold /Mathémathiques pour électroniciens / Editions Radio 9 rue Jacob Paris (6ème)
Un best seller de l'époque...devrait se trouver facilement.
Cdlt jacques
JASON
Ah les belles bécanes !!
Attention ! les CURTA, merveilles de mécanique, ça vaut la peau des c...
Déjà vu sur ce forum :
JASON
Sham
Superbe les Curta! Pareil, c'est un bijou que j'aimerais vraiment avoir, mais les prix ont explosé ces dernières années... :-(
Okapi
Je feuillette un peu au hasard ces différentes discussions, mais je ne comprends pas quel est le sens de cette phrase. :sad:
Jason a dit:
françois44
Okapi a dit:
Jason a dit:
Jason s'adresse très souvent à tous les "Messieurs-je-sais-tout de ce forum" sans que moi non plus je n'en comprenne la raison..... :???:
domi.U&M
Jason a dû certainement beaucoup jouer à ce jeu dans sa jeunesse. Son expertise et son expérience doivent certainement lui permettre cette tournure... :roll:
brise-copeaux
C'est un pari que je ferai bien...et tu serais surement étonner ....rien est impossible !!!!!!
Nikass
Sham a dit:
Ah non, moi d'abord hein :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: par contre j'ai une paire (ah ben non trois en fait) de machines à entraîneurs Odhner. C'était pratique pour faire ses comptes, quand j'étais étudiant: quand on soustrait et qu'on passe par zéro, y'a une clochette qui sonne c'est pas bon :rolleyes: :rolleyes:
http://machineacalculer.free.fr/Odhner.htm
Et deux machines à écrire cathédrale, et des Selectric, et... à remettre en état pour certaines. Mais qu'elles sont belles, ces vieilles mécaniques...
a+
Okapi
En tout cas si ça concernait le tourne-à-gauche, c'est un travail type d'apprenti en mécanique, c'est d'ailleurs assez joli de refaire la partie centrale avec un Rapide Lime, je connais un artisan aux US qui te fait un arbre de transmission de voiture cannelé comme ça avec un bras dans le dos sur l'étau limeur, de lui je peux dire que j'en reste sur le c… parfois quand je vois ce qu'il arrive à refaire en mécanique traditionnelle au milieu de la forêt. :prayer:
domi.U&M
je comprends mieux pourquoi la Suisse va si bien: ses concitoyens ne dorment jamais!
Okapi
Et là tu n'as rien vu, je suis trop fatigué(l'^ge venant…) pour redescendre à l'atelier, mais avant j'allais travailler la nuit quand je ne dormais pas, regarde sous RLS ou SJSR en français, tu comprendras mieux. :wink:
Begineur
JASON
Bsr, dommage, les photos de ce TàG ne sont plus visibles.. Est-il possible de les remettre ?
Merci.
mig45
comment se fait il que je ne vois aucunes photos de jason?
cdt
JASON
Le voilà et ça ne court pas les rues...
JASON
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tanguy Roussel
bernard52
Marc le Gaulois
le débutant professionnel
socrate62
