U2/U3 clone avec micro pulverisation
  • Auteur de la discussion fauxjetons
mon coin affutages avec micro lubrification et la friteuse avec de la cires de protection
j ai pas de places a coter des deux machine outils
avec la lubrification ca chauffes moins
a plus
je viens d affuter les outils de coupes
pour un outils de clavetage
j ai essayer a la main c était impossible de le faire vue que je prend de l age
et avec la machine elle était mal conditionner ça ma prix du temps avant de le faire correctement
après une modification du systém de bridage des forets
j ai affuter les foret qui sont tomber sous la main de 2 mm a 25 mm
j ai rallonger mon affuteuse sur la droite
maintenant j arrive a affuter des fraises de plus de 200 mm de long de deux a six dents voir plus pour les fraises a carotter
je vais me munir de meules plus petites pour tailler le dégagement central des fraises
meules droite 80 x 10 axes de 20 mm
meules assiettes 100 mm axes de 20 mm
meules boisseaux 80 x 40 axes de 20 mm
meules boisseaux 50 x 38 axes de 20 mm
a plus
jajalv
Administrateur
Ce n'est plus une U2/U3 !
C'est une U de compétition ! ! !
Cette micro-pulvérisation est pratique et efficace.
J'en ai acheté une qui me sert pour des petits perçages.
C'est le top.
Bon après-midi.
jajalv
dans les années 1980
j ai passer des examens en mécanique outils en formation continue
Ajusteur Fraiseur Monteur Tourneur ( Mode Outilleur )
quant j ai passer le CAP de fraiseur j avais une fraise a surfacer a affuter
c est la que j ai vue pour la premier fois une vrais affuteuse universelle de prés
j ai vite compris le fonctionnement de la machine
a plus
pour une affuteuse U2/U3 clones
avec le carter pour les meules maxi 100 mm avec un axe de 20 mm
on a une grande plage d affutages avec des meules de 50 a 100 mm de diamètre
les meules pour gruger le centre des fraises ou autres
M01/314 MEULE 75X20X20 MM WA 60-K-V 9,25€
M01/282 MEULE 75X10X20 MM WA 60-H-V 6,79€
les meules pour gruger la dépouilles des fraises avec plus de 4 dents
M01/275 MEULE 75X6X20 MM WA 60-M-V 6,27€ X 2
les meules pour gruger la dépouilles des fraises Ø > 50
M01/340 MEULE 100X6X20 MM WA 60-K-V 14,06€ X 2
les meules pour tailler les fraises Ø < 30 avec plus de 5 dents
M01/240 MEULE 50X38X20 MM AWA 60-J-V 11,31€ X 2
les meules pour tailler les fraises Ø < 35 avec plus de 4 dents
M01/333 MEULE 80X40X20 MM WA 60-J-V 25,75€
pour nettoyer les meule diamants
P08/003 BATON AVIVAGE CARRE 20X20X100 MM 8,09€ X 2
PAR COLIS INFÉRIEUR OU ÉGAL A 30 KILOS.PORT 14,90 €
Total T.V.A. Total EUR 163,40
celle ci je les est déjas avec les meules diamant de formes
les meules pour tailler les fraises Ø > 40 avec moins de 5 dents
MEULE boisseaux 100 X 50 Ø 20
a plus
jajalv
Administrateur
il y en a pour 120 € avec le port
C'est ce que l'on appelle les consommables.
Et à terme, il faut les remplacer !
Et quand un petit copain vient te demander un affûtage, il ne pense pas qu'une meule, ça s'use.
Mais l'achat des meules est quand même plus économique que de faire faire les affûtages chez un affûteur du coin (et à condition qu'il y ait un affûteur dans le coin).
Bonne journée.
jajalv
quant viens la fin de semaine je vide les poche du bleu avant de le laver
et je trouve de tous genre foret de 3.2 de 4.2 de 5.2 de 6.2 Hilti
et la j ai pas de foret de 4.7 j ai pas chercher longtemps
je me suis servie de l affuteuse pour en faire un
a partir d un de 5 mm en moins de 5 minutes
je vais faire le pleins des poches plus souvent
a plus
jajalv
Administrateur
Il faudra nous dire où faire le plein des poches ?
Par ici, impossible.
Même aux brocantes de ce matin, que des forêts affreusement et profondément rouillés !
Bon après-midi.
jajalv
j ai chercher sur le net j ai rien trouver
et la en vacance chez mes parents
je trouve des meules de 100 x 20 x 4.2
pille poil pour l affuteuse pris deux plus une boisseaux conique de 80 20
VFI VIMEU FOURNITURES INDUSTRIES
a plus
j ai trouver deux sort de meule pour mon affuteuse VFI
j en est pris deux moins de 15 € 100 x 20 x 4 impeccable pour gruger
une boisseaux conique 80 x 20 x 40 au même prix
est sur ebay trois meule diamant
une boisseaux conique 100 x20 x 50
une plate de 100 x 20 x 10 x 4 ???
plus une fine peux servir 100 x 20 x 1.5
a plus
on voie bien le system de blocage pour les fraises bâtardes
transformation d une fraise module
en fraise de forme pour les Porte Outils Pour Tourelle Multifix De Type A
a plus
ça pas était une mince affaires
après plusieurs réglages et quelque fraises
c est dur d avoir le bon résultats du premier coup
a plus
hercule.toto
la c est bien ily a des liens est c'est facile pour suivre les sujets
pas besoin des enfants pourmm expliquerc comment faire pour aller sur ce for forum
l affutage avec ma nouvelle extension
pour l affutage des fraise trois tailles
a plus
j ai fait une adaptation pour mettre des disque a tronçonner hilti de 125 diminuer a 100 mm # 1.5 mm de diamètre
ca fonctionne très bien pour couper les barreaux en acier rapide sans grosse perte
je me mais a la recherche d outils pour l affuteuse un jeux de pince en R8 7/16 carrer de 6 8 10 et autre si il y a
a plus
il me manquer des outils pour exécuter les mesures
avec de l acier rond de 10 de diamètre et 100 mm de longueur
j ai fait deux demi lune de 5 mm d épaisseurs pour aller avec le jeux cales étalon que j ai
dégrossie avec un touret avec une meules blanche pour l affutage des acier a 5.5 mm sur 85 mm de longueurs
finis a l affuteuse a 5 mm enlever un 0.5 mm de chaque coter pour avoir 9 mm de largueur
fait des saigner a 3 mm du bord couper a 40.5 mm de longueur repris a l affuteuse pour faire les bouts de chaque coter
passer a la pierre pour enlever les copeaux et casser les angles et finir pour arriver a 5 mm pile poile
a plus
https://www.usinages.com/threads/comment-controler-un-alesage.95263/page-2#post-1074046
jajalv
Administrateur
Toujours aussi bon débrouillard et plein d'idées.
Bonne soirée.
jajalv
Salut Didier, tu fais même tes outils de métrologie malgré ceux que tu as en mains.
Bernard
hercule.toto
bonjour je ne s avé pas Que l on pouvait rectifier à l affuteuse
ce qui est bien sur cette affuteuse U2 avec les portes pinces R8 7/16
c est facile a trouver est on ne peux pas ce tromper
c est un attachement pour les machines anglaise
il y a pas mal de dériver avec les pinces R8
il y a sur le marcher tous formes autre que cylindrique
des carrés des hexagonale est autre que j ai pas chercher
j ai acheter deux pinces hexagonal est carrer
c est impeccable pour affuter les outils pour la tête a aléser
est la future mortaiseuse que je fabrique
a plus
Salut Didier, encore un nouveau projet ? à quand sur un post ?
A+Bernard
pour faire un usinage de 23 mm de profondeur
j ai des fraises de 5 mm avec des queux de 6 mm
elle sont avec une utiliter de 18 mm d usinage en hauteur
j ai pas trouver une fraise de 5 mm avec une queux de 5 mm
ca serais facile a fabriquer avec une affuteuse universelle
affutage de la meule avec un vrais diamant adapter sur l affuteuse
qui viens de notre ami belge
5 minute a manipuler la machine est j ai ce que je fait
a plus
la machine est lubrifier a l huile ce coupe pure pour passer l hiver
un peux d eau et un coup de soufflette pour la nettoyer
affutage a 4.8 mm sur la largueur de la meule
jajalv
Administrateur
Salut l'ami,
Toujours aussi débrouillard pour solutionner les problèmes...
Bon après-midi.
jajalv
je viens de faire deux outils pour faire une crémaillère modules 1
pour le porte outils de ma mortaiseuse
avec le bouts des fraises casser en carbure ou en acier hss
j ai mit des lustres pour tailler le carbure
a plus
avec le bout des fraises carbure
ca vas plus vite avec le bout des fraises acier hss
fait des essais avec du hss sur l alu
pour faire la couronne de mon réducteur planétaire
il me faut des outils de mortaiseuse
comme je ne jette pas les outils que je casse je les mais de coter ca peux servir
est la j ai besoins de tailler deux grain en forme de modules 1 la fraise n°5
dans les fraises carbure casser
régler a 90° je tourne l axe du porte outils 0°/180°
je réduis le diametre de 6 a un plat 4 mm
fait un plats pour la visse de fixation sur le porte outils
a 29 ° je fait la forme de la pointes sur 5 mm
je fait la coupe a 6 ° l axe regler a 270 °
derniere passe de chaque coter de la meule vert pour le carbure
tailler en forme pour faire les empreintes
a plus
fabrication d un outil a l affuteuse
avec une meule de type boisseaux suivant la nuance de l outils
je travail toujours sur le bouts de la meule
pour une machine a mouvement alternative tour fraiseuse mortaiseuse ou étaux limeur
pour le clavetage de 4 mm
dans de bouts d outils les fraises casser
pour pas les jeter comme cela il on une seconde vie
la fixation l axe du port outils a 270°
je fait un plat de 1 mm # sur 20 mm de long
pour fixer l outils de coupe dans le porte outils
la dépouille en bout l axe du port outils a 180°
sur le bouts de l outils a +/- 5°
angle de coupe l axe du port outils a 270°
pour avoir une arrete de coupe de l outils a +/- 10 °
la dépouille des deux coter l axe du port outils a 6 et 174°
de chaque coter avec un angle de 5 °
a plus
la fixation l axe du port outils a 270° avec un plat de 1 mm # sur 20 mm de long pour fixer l outils de coupe dans le porte outils
la dépouille en bout l axe du port outils a 180° sur le bouts de l outils a +/- 5°
angle de coupe l axe du port outils a 270° pour avoir une arrete de coupe de l outils a +/- 10 °
la dépouille des deux coter l axe du port outils a 6 et 174° de chaque coter avec un angle de 5 °
pour une machine a mouvement alternative tour fraiseuse mortaiseuse ou étaux limeur pour le clavetage de 4 mm
la on voir bien le plat de 1 mm # pour fixer l outils de coupe dans les porte outils des machine outils
Castor24
Castor24
Pierrot du 10
aroy
aroy
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
simon74
Tom216
Eric29
Eric29
JLL_B52
mattowitch
mattowitch
mattowitch
