tronçonner une pièce au tour
  • Auteur de la discussion marco777
marco777
Je suis débutant en tournage et je n'arrive pas à tronçonner une pièce au tour. J'ai utilisé l'outil d'un 4981, j'ai un mini tour chinois (revendeur Einhell / modèle bt ml 300) mais quand je veux tronçonner ça cogne, ça siffle et pour finir j'ai presque arraché le bout de l'outil (hss).
Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, je vous en serais reconnaissant.
Bonne journée.
g0b
Alors déjà, quand on peut éviter de tronçonner au tour, on évite, et on le fait quand on ne peut vraiment pas faire autrement, car c'est une des pires conditions de coupe possible.
Ensuite, il faut :
- un outil correctement affûté (dépouilles latérales), réglé à la bonne hauteur et parfaitement dans l'axe de la gorge
- pas tourner trop vite (plutôt trop lentement que trop vite)
- lubrifier surtout avec les matières potentiellement 'collantes' (certains alus)
- ne pas hésiter à dégager souvent l'outil si le copeau s'évacue mal (en particulier quand la gorge devient profonde)
D'après ce que tu décris, et si tu as le problème dès le début de l'usinage c'est surement un problème d'outil.
Tu veux tronçonner quoi comme matière ?
marco777
Bonjour et merci de me répondre.
Je tourne de l'aluminium mais je ne connais pas la norme, ce sont des chutes que l'on m'a gentiment donné. Le diamètre est faible 15mm. Si il faut éviter de tronçonner au tour alors comment faire? J'ai bien une fraiseuse.
C’est quoi un 4981??
Une photo de ton outil et de ton outil avec la pièce en place sur la machine
Il est vrai que le tronçonnage a été traité moult fois
Pour 16 mm dans l’alu la scie ça va pas trop mal
Non non il y a plus délicat , c’est le carottage
M.Dufilet
Cherche dans le lien que j'ai mis, il y a tout un tas d'avis possibles, tourner a l'endroit, a l'envers, vite, lentement, forme de l'outil etc etc, déja ton tour semble un peu faible, savoi la largeur de l'outil que tu utilise, si il fait 3 m/m c'est sur tu vas avoir du mal avec ta petite machine
J'ai un petit tour aussi et je tronçonne avec une lame de 1,5 m/m et je tourne a l'envers a 200 trs/mn en avançant doucement ça se passe bien, mais tu auras sans aucun doute bien d'autres avis que le mien qui ne suis pas un pro :sad:
Il te reste aussi la scie a métaux !
marco777
Bonjour Dodore. Le 4981 c'est la référence de l'outil, celui qui sert pour les gorges et les saignées. Donc si je comprends bien, éviter de tronçonner au tour, couper a la scie et dresser la pièce ?
marco777
Merci Rebarbe. Étant novice je pensais que si cet outil existe c'est que l'on s'en sert. Et bien si je comprends, au lieu de l'huile de coupe je vais utiliser de l'huile de coude, pas génial. Mais s'il le faut....
Oui bien sûr ou avais-je la tête ?
Pour dire franchement je ne connais pas le 4981
Chaque fabricant a ses appellations et je ne connais pas tous les fabricants . Une marque un lien serais bien venu
Si tu n’y arrives pas il y a certainement quelque chose qui cloche, mais quoi qu’il en soit, et pour un débutant , pour un diamètre de 16 , la scie à métaux est une bonne option
marco777
Dodore,
Voici le lien en fichier joint.
  • 4505020.htm.pdf
    44.3 KB · Affichages: 320
pinou29
Bonjour.
Avec ton outil à tronçonner tu marques la coupe, tu coupes à la scie à métaux et tu mets ta pièce à la bonne dimension en dressant la face.
Bonne bricole.
Bernard.
Fred69
Normalement, tronçonner du laiton ou de l'aluminium ne pose guère de problème. J'utilise aussi une lame de 1.5mm.
C'est probablement ton outils qui n'est pas affuté correctement ou qui ne convient pas, mets une photo.
Pour l'acier, je fais une rainure puis scie à métaux, je suis plus tranquille.
Jeu d'outils de tournage Article : 4505020 ça ne donne pas beaucoup d'info
marco777
Merci Fred69
  • 4505020.htm.pdf
    44.3 KB · Affichages: 196
marco777
Fred69,
Je prends une photo ce soir et je te l'envoie. L'outil n'est pas beau a voir. J'ai du être trop bas et je suis passé sous la pièce j'ai l'impression.
Je ne suis pas devin quand je clique sur ton lien , voilà ce que je vois
Qu’est ce que tu veux que je fasse avec ça ?
marco777
Le problème Dire, c'est que je n'ai pas la boîte avec moi alors je t'envoie une photo la plus claire possible ce soir. Tout ce que je crois savoir, il s'agirait d'outils hss?
g0b
Je suis pas trop d'accord.
Les alus, ca dépend lesquels. les 5xxx, c'est vraiment galere si on arrose pas.
le laiton (et les cuivreux), c'est un autre problème, c'est la lame qui a vite fait d'engager si on utilise les angles de coupe de l'acier.
Rédacteur
???? pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui va t'apprendre à tronçonner :wink: ...
Mets une photo de ton outil, et une autre de ton outil en position de coupe sur ta machine on te dit :-D !!
Tu tournes à quelle vitesse :roll: ? ...
marco777
Bonjour FB29. J'envoie tout ça ce soir. Il est vrai que ce serait dommage pour moi de ne pas apprendre, je ne demande que ça. En fait, j'ai vu une vidéo des moteurs Patelin et depuis je rêve de savoir en faire autant même si l'apprentissage va me demander beaucoup de temps. Mais ce type a des doigts de fée.
osiver
Ces outils sont des outils à plaquettes carbure brasée. Ils sont généralement bien trop gros(siers?) pour de petits tours comme ça.
Il vaut mieux avec ces tours utiliser l'outil retourné en tournant (broche) à l'envers à la vitesse la plus basse. Y aller assez franchement (passe) sinon ça broute et chauffe sans enlever de matière. L'outil retourné permet d'avoir une trajectoire dégageante et les copeaux qui tombent sans risquer de repasser sous l'outil ou entre l'outil et les flancs de la gorge.
Vous devriez vous fendre de quelques bouzoufs et acheter des outils à plaquettes carbure chez les :smileJap: plutôt que ces bouses. En 1,5mm de large
Par exemple :
https://www.aliexpress.com/item/10p...-External-Grooving-CNC-Lathe/32960383839.html
marco777
Bonjour Osiver et merci pour le conseil et le lien. J'ai besoin de savoir tronçonner si par bonheur je veux faire un villebrequin. Couper a la scie à métaux ne va m'emmener très loin. Précision : je veux réaliser des moteurs soit alimentés par air comprimé soit en vrai thermique. La taille est petite, j'ai réalisé un piston alu de 15,4mm de diamètre.
marco777
Histoire de bien m'expliquer. Voilà une photo du proto de piston que j'ai usiné.
KITE
À mon humble avis, tu mets la charrue avant les bœufs !
Pour se lancer dans la réalisation d’un moteur (vapeur, thermique, air comprimé....), il faut maîtriser complètement le tournage et le fraisage (et l’usage de la lime et de la scie à métaux).
Manifestement tu n’en est pas encore là !
Avant d’envisager de faire un vilebrequin, tourne tout ce qui te passe dans les mains.
Tu vas voir la pratique est très instructive.
crapulatos
Pour te rassurer sur les capacités à apprendre.
Pendant des années je n'arrivais pas à tronçonner au tour, ça broutait, ça cassait etc ....
Et puis j'ai commencé à écouter et surtout appliquer les conseils ... et depuis, le tronçonnage n'est plus un problème pour moi, j'ai le même outil pour l'alu et l'acier, je réaffute quand j'ai le temps, car un tronçonnage bien réalisé n'use que très peu l'outil.
Donc persévère, apprends, reproduits et tout finira par aller comme tu as envie ...
E.T.
francis75
Moi aussi, lame de 1,5 mm, 200 tours/min, je tourne à l'envers (très important) et 2 ou 3 mm au dessus du centre (quand il y a un alésage, sinon pile au centre évidement). L'avance, c'est en regardant avec beaucoup d'attention la formation du copeau. Et c'est sans problème.
Mais avant, je plaque la lame contre la face et règle ainsi la perpendicularité du porte outil pour être certain que la lame ne va pas progresser de biais et frotter.
Mon tour est un Proxxon PD230/e, donc tout petit petit...
le débutant professionnel
Fred69
pierrotprunier
BertoHO
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Laurent1961
