Tour Sieg SC10
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jlc
Non non tout va bien, notre cher Poste m'a envoyé un mail : "Votre Colissimo ne sera pas livré ce jour...".
Mais "Nous faisons le nécessaire pour vous livrer au plus tôt." alors je ne m'inquiète pas ...
Ok merci pour les infos, je vais surveiller ça dès que l'expédition aura été confirmée par Paulimot. Bonne soirée.... et vive la poste !!!!!
Bonjour à tous.
Je me suis (enfin) décidé à installer un DRO sur mon SC10. J'ai longtemps hésité car le peu de place disponible pour le transversal et surtout le petit chariot ne facilitait pas la chose. Les règles disponibles dans le commerce, même les magnétiques, sont un peu volumineuses pour le SC10, surtout si on veut monter le capot de protection.
Après pas mal de recherches sur les forums et les sites des fabricants j'ai opté pour la solution proposée par RLS (filiale de Renishaw) : les têtes RLC2HD sont vraiment minuscules (2*8*12mm) et la bande magnétique ne mesure que 5mm de largeur.
J'avais quelques inquiétudes sur le procédé magnétique, suite à une expérience décevante avec un capteur magnétique chinois et de la bande "de bonne qualité" : le système affichait des erreurs de 150 à 200µm selon la position ; pour un affichage à 10, voire 5µm c'est évidemment inacceptable.
J'ai pu constater que d'autres avaient le même problème, en particulier ici. Je suis maintenant rassuré : à condition de choisir la bande RLS à +/-10µm/m, la précision semble au rendez-vous. J'y reviendrai après la description de ma réalisation. Évidemment, la bande est nettement plus chère (environ 100€/m, vs 50€/m pour la 40µm/m), mais le capteur ne coûte que 36€, donc le coût total reste inférieur aux produits "commerciaux", même chinois !
Passons à la réalisation :
Pour le longitudinal, il y a suffisamment de place, j'ai donc installé une règle optique (5µ). Classique.
Pour le transversal, j'ai fabriqué un boitier en alu pour la tête (merci la SX4) et j'ai commandé un petit circuit imprimé chez JLCPCB car mes réalisations personnelles de PCB ont toujours été ... disons très artisanales ! Les connexions sont assez serrées, mais j'ai l'habitude de souder des cms avec des pas beaucoup plus fins, donc pas de problème particulier. Les vis sont des M2 et M4.
Le boitier de la tête est installé sur le chariot longitudinal, côté poupée fixe car les vis de réglage des lardons ne laissent pas suffisamment de place de l'autre côté ; de plus il y aurait eu risque d'interférence avec la poupée mobile. Le tube visible à gauche est le passage du câble, qui traverse verticalement le chariot.
La bande magnétique est collée sous la réglette en alu, ajustable en hauteur. RLS recommande un gap tête-bande compris entre 0.2 et 0.7mm, mais d'après les courbes de la datasheet l'erreur minimum (hystérésis + SDE) est obtenue pour 0.2mm. J'ai donc adopté cette valeur. La bande est protégée par une fine lame en inox.
Une fois le capot de protection installé, le tout est _presque_ étanche et je ne pense pas que beaucoup de copeaux réussiront à se coller à la bande. Il est de toutes façons très facile d'enlever le capot pour faire un petit nettoyage.
Vu de dessus, l'ensemble prend très peu de place, grâce à faible largeur de la bande (5mm). On peut en particulier installer sans problème la lunette mobile.
Suite de la réalisation au prochain numéro, sinon je vais exploser le volume de données autorisé pour les images.
Alain
J'attends la suite car j'ai le même problème :
peu de place et peu d'expérience dans le domaine.
Travail très intéressant, avec comme bien souvent autant de travail des neurones que des manivelles, bravo, je vais suivre.
Suite de la réalisation avec la règle pour le petit chariot : elle est placée devant, car à l'arrière il y a les vis de réglage des lardons. À peu près la même chose que pour le transversal. Le boitier de la tête est même un peu plus petit (30x15x7) car il n'a pas d'oreilles de fixation. Le circuit imprimé est derrière, contre le bloc du petit chariot, donc mieux protégé (je n'ai pas pu adopter la même disposition pour le transversal car le câble empêchait de serrer la vis de fixation gauche). On voit bien aussi le départ du câble.
Après la mise en place du capot de protection la bande est à l'abri des copeaux (sauf par dessous, mais je ne pense pas qu'ils oseraient remonter ...)
Pour desserrer la vis de blocage en rotation du petit chariot, il faut reculer presque complètement celui-ci. Il aurait été possible d'écarter l'ensemble règle+tête du petit chariot, comme l'a fait par exemple ludique sur son SC4 pour dégager l'accès à cette vis, mais j'ai préféré conserver la compacité, au prix de cette contrainte. Je ne fais pas très souvent de tournage conique ou de filetages.
La visu est une 5 axes. U servira pour la poupée mobile (pas encore implémenté), et V pour un éventuel affichage de l'angle de rotation du petit chariot.
La résolution est programmable de 0.1µ à 50µ (valeurs fixes 1-2-5 seulement). Les têtes RLC2HD ont une résolution (à préciser à la commande) allant de 0.244µ à 250µ. J'ai choisi 1µ, pour avoir 2µ quand on affiche au diamètre. Pour le petit chariot 5µ auraient suffi, mais j'ai constaté qu'on pouvait assez facilement faire défiler µ par µ avec la démultiplication des manettes. Évidemment la précision n'atteint pas ces sommets, mais les spécifications (+/-10µ) semblent respectées. Cela me paraît tout à fait suffisant pour un opérateur qui a lui_même une précision de l'ordre de 100µ :-D.
Le SC10, dans son environnement (enfin définitif ?), avec son étagère, son éclairage, et sa visu :
Alain
Reactions: FTX
Bonjour Pussy.
Voici ma facture RLS, tu as les références et les prix.
J'ai pris des têtes en 5µ et 1µ (5µ pour la poupée mobile et pour la broche de ma fraiseuse). Ils ont aussi des têtes déjà montées sur circuit imprimé, avec sortie RS422, mais 2 fois plus chères (RLC2IC).
La bande magnétique est celle avec la meilleure précision (10µm/m). La référence contient un code pour la longueur commandée. J'en ai acheté 1m, mais il est possible de choisir la longueur au mm près !
Leur site est très bien fait, tu peux configurer chaque élément et tu as immédiatement le prix.
Si ça t'intéresse je peux aussi te donner des liens vers les vendeurs (Aliexpress) pour le câble, le tube métallique protecteur, les prises DB9, etc.
J'ai aussi les fichiers Gerber de mon circuit imprimé si cela peut t'être utile.
J'ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes sur le forum https://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=142115&p=1
qui décrit plusieurs réalisations à base de RLC2HD.
Alain
Merci pour ce partage.
Peux-tu ajouter le lien et la référence du boîtier d'affichage ?
PUSSY
Bonsoir, ou bonjour vu l'heure ...
Après la réalisation, les tests ! Là ça va devenir un peu plus délicat ...
Après une première comparaison rapide avec un pied à coulisse Mitutoyo (donc sérieux), j'avais l'impression d'avoir une erreur linéaire (i.e. qui augmente proportionnellement à la longueur de la translation) relativement importante. La visu permettant une compensation de cette erreur, j'ai utilisé un jeu de cales (chinois, mais de bonne qualité tout de même) pour déterminer les coefficients de correction.
1) Correction sur le longitudinal : (eh oui, même avec la règle optique, j'ai ce type d'erreur).
Dans un premier temps je cale le 0. La petite cale à gauche du comparateur restera en place, et servira de butée pour les suivantes.
Pour minimiser l'erreur sur le coeff il faut utiliser la plus grande longueur possible. 500mm de cales soigneusement "collées" bout à bout, c'est impressionnant (au moins pour moi, qui ne suis pas spécialiste en métrologie). On refait le zéro du comparateur. Résultat sur l'affichage : 500.08mm. Donc coeff de correction à rentrer dans la visu = (500 - 500.08) / 500 * 1000 = -0.160mm/m. En fait il suffit de rentrer la valeur attendue de 500mm et elle fait elle-même le calcul.
Et maintenant la vérification avec le pàc. Bon je sais, utiliser un instrument donné pour une précision de +/-20µ pour vérifier une règle censée être précise à +/-10µ est discutable, MAIS :
- D'une part Mitutoyo indique que +/-20µ est l'erreur maximum garantie, mais que le pàc est généralement nettement plus précis. De fait, en mesurant les cales de mon jeu de cales il a toujours indiqué la valeur exacte inscrite sur la cale, donc au 1/100mm.
- D'autre part utiliser le pàc plutôt qu'une combinaison de cales permet de faire la comparaison en de très nombreux point, puisqu'il suffit de lire les valeurs sur les deux instruments, plutôt que de devoir assembler laborieusement les cales pour chaque mesure.
Donc ici le pàc est fixé solidement au banc, soigneusement aligné au comparateur (en vertical et horizontal), et la jauge de profondeur permet de faire des comparaisons sur une translation de 150mm.
Résultat : J'ai contrôlé une centaine de points, et les indications du pàc et de la visu s'écartent au maximum de +/-20µ, ce qui est cohérent avec une précision de+/-10µ pour chacun. J'ai aussi fait quelques mesures directement avec les cales, et la visu donne les valeurs correctes, à 10µ près.
Donc je pense que _après correction_ je peux faire confiance aux indications de la visu au 1/100mm, mais je ne parviens pas à expliquer d'où vient l'erreur linéaire : 160µ d'écart (pour 1m) sur une règle donnée pour 10 ou 20µ, c'est énorme !
J'ai bien sûr soigneusement aligné la règle au comparateur lors du montage. De toutes façons, pour avoir une erreur de cosinus de 160µm sur 1m il faudrait un décalage en horizontal ou vertical de 9mm (bonjour Pythagore). Donc, même un alignement à l'œil ne donnerait pas une telle erreur.
La dilatation due à la température n'est pas non plus une explication : il faisait environ 24° lorsque j'ai fait mes tests. 4° d'écart pour une règle en verre c'est négligeable.
Je me demande s'il y a quelque part un biais dans ma procédure de vérification, mais le fait d'avoir _après correction_ des valeurs qui convergent à 20µ près entre les cales, le pàc et la visu me conforte dans l'idée que j'ai déterminé le bon coeff. Donc, pour l'instant je conserve cette correction. Si vous avez des suggestions je suis preneur...
Je décrirai les tests sur les règles magnétiques du transversal et du compound dans un prochain post, mais les résultats sont à peu près les mêmes : précision de l'ordre de +/-10µ, mais après application d'une correction linéaire relativement importante.
Alain
Bonsoir à tous.
Voici la fin du test de la visu. Tout d'abord j'ai amélioré le support pour le pied à coulisse.
La pince qui maintient la mâchoire fixe peut maintenant tourner dans les plans horizontal et vertical, avec blocage par les vis 6 pans creux. Cela rend l'alignement du pàc au comparateur beaucoup plus facile.
Le pàc n'est pas suffisamment rigide dans le plan vertical pour rester parfaitement aligné lorsque le palpeur du comparateur appuie sur l'extrémité. Une petite pince avec vis de calage permet de maintenir cette extrémité.
2) Test du transversal
Alignement vertical du pàc au comparateur.
Alignement horizontal du pàc.
Déplacement du transversal sur 150mm et comparaison des affichages du pàc et de la visu.
L'écart maximum entre pàc et visu est +/-20µ (vérifié sur une centaine de points), sans aucune compensation. Avec un coeff de compensation d'environ -100µm/m cet écart se réduit à +/-10µ. Donc, à moins d'une synchronisation miraculeuse entre les erreurs du pàc et de la règle magnétique, j'ai bien la précision annoncée par RLS. Je pense avoir bientôt accès à un super pàc (affichage au µ, précision +/-5µ), qui permettra une vérification plus rigoureuse.
3) Test du compound : la procédure est la même. Les résultats sont un peu moins bons : écart maxi +/-20µ APRÈS compensation. Mais je pense que cela est surtout dû au mauvais guidage du petit chariot : l'aiguille du comparateur oscille sur 7 ou 8 centièmes lorsque je tourne la manivelle pour aligner le pàc (même avec les lardons très serrés). Ce mouvement parasite dans la direction perpendiculaire à la translation fausse un peu la mesure.
Voilà, en conclusion les règles et capteurs RLS semblent être une bonne solution pour implanter une visu précise sur un petit tour où la place est assez limitée. Maintenant il reste à aligner la précision du machiniste sur celle de sa machine, et ce n'est pas la partie la plus facile du travail ...
Alain
Bonsoir à tous
Je viens d'installer une règle magnétique sur la poupée mobile. J'ai utilisé à peu près le même montage que pour le transversal et le compound, mais avec quelques complications supplémentaires. La réglette qui supporte la bande magnétique étant fixée uniquement à l'extrémité de la broche, son guidage aurait été insuffisant et il aurait été difficile de conserver l'alignement et le gap tête-bande.
Le boitier de la tête est usiné en aluminium comme les précédents. Comme ici l'encombrement n'est pas critique il est un peu moins miniaturisé : 50x20x8. Il est ajustable en hauteur. Le départ du câble se fait par le bas. Pour assurer le guidage j'ai ajouté la petite cale supérieure, elle aussi ajustable en hauteur.
Ici on voit les profils des différents éléments. Le boitier de la tête possède un épaulement sur lequel s'appuie la réglette, et qui permet de maintenir un gap de 0.2mm entre la tête et la bande. La réglette est "coincée" (à frottement très doux tout de même) entre le boitier de la tête et la cale supérieure, ce qui assure le guidage en vertical. La cale supérieure a un tenon qui coulisse dans la rainure haute de la réglette, et assure le guidage en latéral. J'ai dû faire un évidement dans le corps de la poupée pour permettre à la broche de rentrer complètement, et assurer l'éjection des cônes morse.
Après installation du cache, l'ensemble est à l'abri des copeaux (rares à ce niveau), et n'encombre pas trop l'espace de travail.
Pour l'instant je n'ai pas d'idée bien précise pour la mesure de l'angle de rotation du petit chariot, et je m'interroge d'ailleurs sur sa réelle utilité. Je me demande si cela serait assez précis pour éviter d'avoir à aligner le petit chariot au comparateur quand on veut faire un tournage conique (ou revenir au tournage cylindrique). Donc je pense que mon afficheur va rester un certain temps en configuration 4 axes ...
Tu parles de la configuration en 4 axes, je suppose ? Eh bien ça risque de l'être, sauf si j'implémente une mesure de l'angle du compound (cf la photo de l'afficheur au début de ce sujet).
Le montage sur fourreau avec la vis est limite. Ca bougera peut être. Je trouve que ton tour mérite mieux.
Ftx
La vis est une M5, solidement bloquée dans le fourreau. Avec le guidage, la réglette ne devrait pas "osciller" autour de la vis, et desserrer les écrous. Évidemment une seule vis présente toujours un risque de desserrage. Mais je ne voulais pas une fixation volumineuse, m'obligeant à trop évider le corps de la poupée. Que proposerais-tu comme solution ?
J'ai fait une boulette et j'ai cassé la roue dentée plastique numérotée 856 sur le manuel.
Paulimot ne semble pas la vendre en pièce détachée, est-ce que quelqu'un saurait où je peux me la procurer ?
Thomas.
Il a 48 dents de ce que je viens de compter.
Il fait 8mm d'épaisseur, il y a un alésage de 28mm au centre.
Je mesure un peu plus de 49mm de diamètre hors tout, ce qui semble bizarre, du module 1 ferait théoriquement 48mm de diamètre non ?
Thomas.
[EDIT] Je viens d'envoyer un mail à Paulimot au cas ou ...
Oui c'est ça, 50mm externe. Sur le site de tridistribution que je prenais en référence, ils mettaient 48mm de diamètre externe pour du 48 dents en module 1, d'où mon interrogation.
Mais du coup ou je pourrais trouver ça ?
48 dents module 1, épaisseur 8mm.
Thomas.
Je viens de regarder chez Tridistribution et le diamètre externe (De) est bien de 50 mm. Donc il devrait convenir mais il te restera à supprimer le moyeu, diminuer l'épaisseur et réaléser le trou d'axe.
Merci pour les infos, je viens d'en commander deux (au cas ou) chez tridistribution.
Ca me fera un bon exercice au tour justement ;)
Thomas.
Tu devras faire gaffe, le nylon n'est pas facile à tourner. Pour avoir un état de surface correct, il faut un outil qui coupe comme un rasoir. Donc outils HSS, exit les plaquettes carbure.
Je n'ai jamais essayé. En fait, je n'utilise pas de plaquettes, ou très rarement.
J'ai eu une réponse de Paulimot, ils peuvent l'avoir en pièce détachée, mais ce n'est pas des pièces qu'ils ont en stock normal.
Niveau prix, 34€ + 13.5€ de frais de port.
Je vais essayer avec ceux achetés sur tridifusion, mais c'est toujours bon de savoir que si je me plante j'ai une solution de secours.
Thomas.
01power
01power
01power
franckapik
David80
taratata
taratata
taratata
pro-ms
Papynano
Papynano
Florestan
nono10r
Loulou31
