Tour minima 130
yves 26
J’ai 3 questions..
1 qui a un tour minima ? Une bête rare .
2 je voudrais acheter un mandrin port pince . er . mai le cône de broche cm 4 trop petit . cm 5 trop gros . comment s’appelle se con de broche
3 pour faire des filetage en métrique quelle sont là dimension le nombre de dans Quand j’ai récupéré le tour il n’y avait pas de pignon supplémentaire
Merci.. amicalement Yves
salut ,
un cône Morse ne serre jamais les queues des outils comme le fait un porte pince ER !!!
il s'agit de 2 références complètement différentes ; et n'importe quel ER peut être monté pour tourner depuis n'importe quel cône Morse ( il faut que leurs capacités de transmission soient tout de même pas trop éloignées )
et les pièces Morse-ER sont légion de toutes dimensions
A+++
franck67
si je comprend bien ta question n°2 , tu ne connais pas le type de cone de ta broche ? si c'est bien ca et que tu ne trouves pas de doc , prends des mesures et presente les sur le forum peut etre que certains pourront t'aider a trouver le type de cone ....
yves 26
Je moqupe des photos et des dimensions plus tard mercis. Amicalement yves
jpcdr83
Nous sommes plusieurs à avoir ce tour sur le Forum, pour le filetage en métrique, normalement, il ne te faut rien de plus, ces tours sont vendus avec les pignons en métrique, par contre en pouce, je pense que tu vas avoir du mal à les trouver.
Je te joins la notice du minima 130, je n'ai rien d'autres.
Jean-Paul
  • AVM MAS130.pdf
    376.3 KB · Affichages: 133
yves 26
Je voulais dire Cône de broche Voila..
Salutations Yves...
Bonjour Yves me type d'attachement est sur la notice que je t'avais trouvé en Italie. Bonne soirée
Peut-être bien du type ASA B5.9 cône long, à vérifier mais je crois que c'est ça.
Jean XIII
Sur mon tour MINIME 130.
Pour une reprise spéciale sans toc, où la longueur entre pointe très limitée et la prise du mandrin me gênait, j’ai fabriqué un cône avec un nez de centrage pour exécuter ma pièce.
Je n’ai pas eu de difficulté à faire ce cône, j’ai réglé mon petit chariot au pépitas dans le cône femelle, remonté le mandrin et effectué le cône mâle.
Après contrôle au noir de fumé celui-ci correspond parfaitement.
Avec l’approximation de l’indicateur de mon chariot, et contrôle avec un rapporteur bon marché je constate un angle de 1,5 degré.
J’ai pu mesurer les deux diamètres sur le cône mâle soit Ø 34 et Ø31 pour une longueur de 62 m/m.
Le calcul automatique de la table MAGAFOR donne en utilisant les trois données :
Angle cône 2.77° = 2°46
Conicité 4,839 %
Ce sont les résultats de mes capacités à prendre les cotes, il se peut que cela ne soit pas correct, mais le principal est que j’ai réussi à faire ma pièce pile poil avec une reprise à deux centièmes.
Bonne journée à tous
Jeannot
Ci-joint les photos que j’ai conservées.
yves 26
Ton idée et pas mal je vais copier pour e faire une pointe sèche Avec un tirant ar ´´´
Salutations yves’´
Selon toutes les précisions de Jean XIII, je te confirme qu'il s'agit bien du type de cone que j'ai évoqué plus haut. il est donc facile maintenant soit d'usiner soit d'acheter ce qu'il te faut. :wink:
Jean XIII
Pour continuer un peu sur le tour AVM 130.
Pour compléter l’outillage et les "besoins" de ce que l’on n’a pas, rendre le tour plus efficace a été un petit casse-tête.
Dans la discussion sur cône de la broche avec yves26, je suis parti sur la fabrication de celui-ci car j’avais gardé le dessin et les côtes de mon centreur, mais oublié de montrer un cône fabriqué pour pinces ER 32.
Pour ne pas rester sans rien faire, ce centreur a depuis été transformé pour recevoir un petit mandrin EMCO.
Un mandrin quatre mors rends bien des services, je lui ai fabriqué un plateau, j’ai encore le dessin.
Pour ne plus être coincé par les filetages en Withworth j’ai acquis chez TRI Distribution 38470 VARACIEUX les pignons nécessaires, 24 dents, 127, et ceux de la vis mère pour les changements de pas.
Quelques photos
Jeannot
Jean XIII
Bonsoir Jean Paul
Je passe quelque fois par Figanières pour aller à Bargème :-D
Cela fait un bail, je n'ai pas gardé la facture, mais de mémoire il me semble que ça devais être dans les 230/240 € TTC port compris, avec l'option de réalésage a 20m/m et brochage.
Bonne soiré
Jeannot
jpcdr83
Bonsoir Jean Paul
Bonne soiré
Jeannot
Si jamais tu repasses sur Figanières, préviens moi, je serai ravi te te payer le café, d'autant plus que je suis bloqué à la maison pour un bout de temps suite à de gros problèmes de santé, qui vont se résoudre, j'espère prochainement. On pourra parler AVM.
Jean-Paul
Jean XIII
Rhaaaaa ! Moi aussi je suis en rade, je suis confiné à la maison car le 9 je rentre en clinique pour une intervention sur un rein, et minimum trois semaines sans efforts.
yves 26
Je vous remercie tou le deux pour le partage.
En ce moment je n’occupe pas du Minima J’ai pas 4 bras..
M’occupe de la cabine de sablages Et Du réseau d’ Air ...
J’ai trouvé un mandrin 160 .3 mort Il va falloir Que je fabrique le faux plateau ..
Avez-vous des photos des tourelles je voudrais acquérir une tourelle un changement rapide..
Général MINIMA 130
bricoleur13
grandlaurent
yves 26
Gege063
Gege063
Tarasel
Tarasel
Domi37
Domi37
2clo13
gtiman_205
Viper
