aerane
Suite à la restauration de mon tour inconnu j’ai su retrouver un détail sur lés tour hamann avec l’outillage d’origine qui correspond bien à ce que j’ai (lunette avec insert bois,mandrin 4 mords…) et les mêmes proportions de broches(designer et le système de bague acier)
Par contre j’ai un soucis avec le fond du porte pointe
Il est rond et le mandrin en cm1 (je croie) ne se bloque que en force.
Voulant y mettre un foret conique ou fabriquer une contre pointe tournante je pensais faire une modification avec cette douille.
L’idée est de démonté le cylindre de la contre pointe le percé pour souder à travers les percages la douille. 6 points de soudure sur la longueur et le diamètre.
Je n’ai pas envie de souder au niveau de la collerette ça ne fera pas propre.
On voie que le conne du mandrin à été bouffer.
Merci de votre avis car c’est surtout une modification « définitive » donc je pense pas avoir d’autre outil à y mettre
