G-M
On peut voir également une résistance en série de 10Ω de forte puissance qui limite l’intensité à environ 3,2A en cas de court circuit.
Voir la pièce jointe 239893 [div=none][arrow][/arrow][/div]
Je dis de « forte puissance », car je l’ai bobiné à partir d’une résistance de sèche cheveux et que pour l’essayer je l’ai faite monter à 250°C en 10 minutes avec 32Volts, soit une centaine de Watts.
Heureusement en utilisation je n’ai jamais dépassé les 100°C.
Une petite question en passant:
Sur la photo là, si je comprend bien c'est une résistance de puissance de fabrication maison?
Bobiner du fil résistif je vois, isoler avec du céloron ou un polymère résistant en température je vois, mais comment tu isole l'enroulement de la carcasse en alu?
C'est rempli avec une poudre quelconque?
