Général SYRETTE ET32
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonjour, une nouvelle arrivante dans l'atelier, achetée dans mon département "apascher", il y a du boulot de restauration, à son aspect, on a l'impression qu'elle a été jetée violemment dans une benne. Le pire étant les tentatives de réparation qu'elle a subie.
moteur tri 0.55kw, broche CM3, un mandrin fourni cm3/16, et un mandrin cm2/10, ainsi qu'un volant de commande qui aurait du être monté à la place de l'original cassé.
Les photos à l'arrivée:
(edit: photo floue refaite)
Le support des trois barres de descente sensitive est cassé.
Le ressort de rappel est cassé.
L'ensemble est rouillé, mandrin bloqué.
la pièce dirculaire entre le socle et le tube vertical est cassée et mal ressoudée.
la crémaillère a été plus ou moins soudée sur le tube.
l'arbre a un peu de jeu
le socle a un manque de matière...
il manque une bielle sur le système de tension rapide des courroies.
la poulie moteur a la plus petite des gorges qui est cassée et manquante semble t'il (mais pas sûr, à vérifier).
Pour l'instant j'ai démonté l'arbre et ses roulement et passé les pièces au dérouillage electro-chimique. puis remonté et réglé le jeu.Idem pour le mandrin CM3/16mm, il fonctionne nickel maintenant.
J'ai sacrifié un de mes disques en fonte pour refaire la pièce de maintien du tube sur le socle, beaucoup de copeaux au tour, et photo à venir.
Le moteur est encore à tester, c'est un 220/380v. 550W (j'aurai pensé plus vu son diamètre).
phanou95
Salut Tyros,
J'adore ton cabestan en tige filetée ... :mrgreen:
Avoir une broche en CM3 est vraiment un plus non négligeable.
A suivre ...
tyros
Bonjour Phanou95,
Je prévois de refaire la pièce en tournage, mais je doit avant trouver comment la séparer de l'arbre avant d'envisager le marteau :lol:
les 3 perçages à 120° vont être coton à faire, j'ai pas encore réfléchi à la question .
tyros
photo de la broche remontée et du mandrin qui s'est débloqué tout seul une fois la rouille retirée.
tyros
quelques photos prises le WE dernier.
La pièce en fonte que j'ai tourné, l'autre était fendue et soudée, mais ne tenait plus rien.
Il n'y avait pas de vis de blocage, moi j'en ai mis une, je ne veut pas que la colonne tourne quand je tourne la table (et la crémaillère).
dérouillage de la colonne et de la crémaillère.
remontage de la broche nettoyée et jeu rattrapé, le ressort de remontée de la broche a été réparé, à voir à l'usage quand le cabestan sera fait.
tyros
Pour la poulie avec une gorge manquante, j'ai fait un alésage, tourné un morceau d'alu plus fort en diamètre, et emmanché en force avec du Blocpresse.
puis tourné à la forme adéquate:
tyros
La pièce centrale du cabestan (merci Phanou pour le terme) est tournée et montée dans mon petit diviseur sur la fraiseuse, il ne manque à faire que les 3 perçages/taraudages:
Sur l'avant on aperçoit un petit trou, la pièce d'origine en fonte était creuse, la mienne est pleine, et pour éviter un effet piston au montage, j'ai fait un perçage pour chasser l'air.
tyros
Cabestan terminé, et remonté sur la perceuse.
La broche est fonctionnelle,le système de tension de courroie avec le levier est fonctionnel aussi.
Gros roulement du moteur changé, il était bruyant.
d'autres photos à venir.
tyros
Le voici en place:
les 3 barres ne sont pas neuves, elles on été récupérées sur un vieux, et filetés en M12 pour les visser sur la pièce que j'ai tourné.
et le système de tension de courroies.
tendu:
détendu:
Que du bonheur. :-D
Nauonauo
Bravo.
Belle remise en état. Tu as maintenant une belle machine, avec une grande gamme de vitesses et forte capacité de perçage.
Du bon travail et des copeaux en perspective.
gerard crochon
salut je viens de trouver et d'acheter la meme en exellent etat.. ( 200€ ) je n ai pas de documentation . pas trouvé sur le site non plus ... toi qui as tout démonté , comment a ton le réglage du jeu dans les roulements de broche ? peut etre pas obliger de sortir la broche non plus . je pense qu'il y a un écrou pour la précontrainte des roulements ? si tu peux m'en dire plus . et as tu une doc ? merci cdt gerard
ps le pignon qui sert a la crémaillerre a du jeu dans son axe . pas tres grave mais ça m'ériterait de voir si on peut trouver un pignon neuf et faire une bague bronze sans trop de jeu .. je ne m'en suis pas encore servi , j eprepare un tour WEISS 290f pour le revendre , mais ça coinse les curieux n'ont pas le budjet .. ' 5000€ de matos et vendu 3000€ j'ai aussi un tour harrisson 300 a preparer pour moi exellent état , peinture neuve boitier electrique vérifié par un pro . tout les roulement boite et broche changé .. donc tour comme neuf ..
Hello ,
Sydéric , la Trinité France , ........ et puis made in Taïwan !!!!!
certain que la géographie a du boulot
A+++
tyros
Bonjour, la réparation date un peu, je ne me souvient plus, quand je passe à l'atelier, je regarde si ça peut me revenir.
gerard crochon
ok sur la face avant ou il y a la plaque syrette en dessous j'ai deux especes de vis papillons, je ne sais pas a quoi elles servent et ces vis ne sont pas sur toutes les perceuses ..
gerard crochon
oui probablement pour un système de protection .
rebarbe
rebarbe
Général Cincinnati T14
desmo-phil
Youry
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
BALA
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Tre
Tre
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Satamax
Satamax
Satamax
