Syphon pour récuperer copeaux dans huile de coupe .
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Comment faites vous votre retour d'huile sur votre tour ?
Sur mon tour, si je met une grille fine, les copeux bloquent le passage de l'huile et si je met uniquement la grille d'origine, les copeaux fin arrivent dans le bac de resèrve d'huile et j'ai peur que à la longue cela abime la pompe.
J'ai pensé mettre un syphon d'evier sur le dessous du bac pour la récuperation de l'huile avant le retour au bac d'huile comme ca je peux vider les copeaux de temps à autres.
Outre le fait que ce ne soit pas très joli, qu'en pensez vous ?
Bon fin de journée.
Nours
chris.j3 a dit:
Sur mon tour, si je mets une grille fine, les copeaux bloquent le passage de l'huile et si je mets uniquement la grille d'origine, les copeaux fins arrivent dans le bac de réserve d'huile et j'ai peur qu'à la longue cela abime la pompe.
Généralement la cuve recevant l'huile a deux compartiments délimités par une paroi transversale jusqu'à mi-hauteur. L'huile arrive dans le premier bac où les copeaux se déposent par sédimentation puis passe par dessus la cloison et déborde dans le second bac d'où la pompe l'aspire et la renvoie vers les buses d'arrosage. Vous n 'avez pas besoin de rajouter un siphon.
Cdlt.
Daniel13
Me cocernant je suis passé à la microlub : que du bonheur ! Nettoyage facilité, très peu de produit etc...
loweike
Daniel13 a dit:
Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste la microlub?
(question peut-être idiote?)
Merci d'avance.
Loweike.
rebarbe
loweike a dit:
Daniel13 a dit:
Merci d'avance.
Loweike.
Juste là, en gros sur la page d’accueil du forum :wink:
portal.php
Sur mon systeme de lub. maison j'ai simplement mis un aimant au fond du bac de recuperation et je reprends l'huile 5 cm plus haut que le fond...
tchitchou
patrick0965
Florent07
Florent07
Dombes69
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
la goupille
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
