Général SYDERIC SR375U - Matière touches
didier73
Je me demande en quelle matière sont les touches des guides de la SR 375 et si on pouvait remplacer par une autre matière?
Bonne journée
Didier :partyman:
très couramment sur les scies à ruban, en bois "de bout", c'est à dire l'extrémité des fibres vers la lame. Il doit être possible d'utiliser du céloron, du teflon ou autre, du moment que c'est plus tendre que la lame, Certains montent des roulements, il serait en ce cas utile de les décaler pour éviter un blocage.
edit; il faut faire attention que les touches ne soient pas plus solides que les support de guide, autrement en cas de blocage c'est le support qui casse.
D'accord avec Rabotnuc
Suivant le modele, les scies à ruban sont guidées par des roulements à bille, des galets de came, des touches en chêne, en bois backelisé, en acier. Les petites Syderic sont montées d'origine avec des touches en acier.
Les touches doivent porter sur la partie non avoyée.
didier73
Merci de vos réponses.
Je viens de vérifier et effectivement sur le haut il semble que cela soit de l'acier.
C'est sur les touches du bas que je voulais refaire car elle me semble usée et peut être en laiton?
Didier :partyman:
didier73
Patrick1340
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
ndesprez
Miqs
Miqs
Squal112
Squal112
Sebos38
Kozan
merou
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Einzylinder
Einzylinder
Lechattom
