Restauration SYDERIC 120UB de Rt3ps39
rt3ps39
Voilà, je me décide à me lancer dans les maschines Francaise, en espérant que celui-ci puisse apporter quelque chose pour ceux qui s'intéressent aux fraiseuses de la marque Syderic.
Je suis flamand, 54 ans technicien en machine outil depuis un moment, 33 je suis a mon troisieme chef.....
Je possaide une fraiseuse Sydéric SF 120 UB, depuis un moment , acheter en franc belge dans le temps.
Je me suis attaquer au demontage pour en fair un idee d l etat de la maschine
Premières photos : vues des differentes etapes de demontage. Couleur verte qui est d'origine je pence
rt3ps39
chabercha a dit:
c'est la série de remise en état des 120 UB
celle de Steve2A
https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-syderic-de-recup-restauration-terminee.52496/
et la mienne
https://www.usinages.com/threads/perceuse-fraiseuse-syderic-120ub.57150/
peut être aussi des différences entre elles ?
A+ bernard
Salut Steve et Bernard, merci de votre reaction, apparament j ai la meme machine.
Mois je ne ai pas le pied de base de la machine , je vais me construire une table mois meme.
Je regarde encor un peut comment ca treavaille ici pour metre les fotos et le texte
rt3ps39
demontage des courois et poulie d entrainement
Fixation du couvercle casse et a resouder en alu
rt3ps39
Poulie sur la broche de percage et sur l entre axe
Roulements a remplacer, car certaines cages sont casee
Gorges des poulis a reprendre et flangues a reparer
Diametre interieure du poulie du milieu a reparer
rt3ps39
Tendeur de couroi a reparer avec filet gauche droite et poigne pour tendre?
rt3ps39
Le system de reglage du profondeur de fraisage et de percage
Devant le levier aluminium d engagement/ degagement , il me manqie une boule ou une petite vollant?
Il me manque les trois tiges originale pour faire decendre la broche.
Et ce que quelqun peut me donner les dimentions exacte?
longueur de la tige 180, Ø de la boule 40
A+ bernard
rt3ps39
chabercha a dit:
[attachment=0]P8120003.JPG[/attachment]
A+ bernard
Merci Bernard, c est du bon info pur la restoration.
Quelle coincidence d etre un peut a la meme restauration.
Toujours volontaire a echnager toutes info utilisable, Rt3ps39
rt3ps39
Demonter avec procotion le resort de support tete.
Moi j ai mis ine tube central pour tenir en position centre le ressort.
Apres j ei detendu le resoort en plusieures etappes aves des elingues a detendeur
rt3ps39
Le tete est rouiller fixe sur la colonne.
J'ai deja mis du debloquant sur la colonne.
Puis j' ai demonter les boulons de serrage et ouvert deja un peut le serrage au burain , sans forcer.
Je veut aller sur la presse pour debloquer la tete de la colonne.
Opperation reuciete, appres decollage sur la presse, la colonne c est facillement enlever.
rt3ps39
Demontage de la vice X avec butees
La gorge gauche en fonte est casse et a reparer
Pout l entrainement il me manque manivelle ou vollant
rt3ps39
A l avant de le axe X il me manque la piece butee reglable a fixer dans la gorge T de la table.
Dand la table il me reste seulement un boulon T.
La piecce butee fice dan la piece x y est toujours la.
rt3ps39
Demontage de la vis Y pars le davant de la table.
En meme temps demonter les vis de reglage et le lardon reglage jeu Y.
La , la vis de bloquage centrale est casser et remplacer pat deux vis laterale.
rt3ps39
Demontage de l ecrou axe Y affin de pouvoir enlever la table Y de la base
Pour cele renvercer completemen la base avec le chariot X-Y ensemble.
Demonter les vis de fixation de le ecrou axe Y.
Enlever l ecrou axe Y en bronze fixe dans une base fonte, par en desous, cotee fixation de la colonne.
A ce moment on peut glisser la base en dehors de la piece glicierre X-Y
rt3ps39
Maintenant on peut aceder faxilement au boulons de fixation ecrou axe X.
Demonter cele et enlever l ecrou.
Enlever la piece coulissante X-Y de la tableX
steve2a
Salut !
Comme le dit Bernard, c'est à croire que c'est la saison des restaurations des Syderic SF120 ! :)
Beau boulot, tu as commencé la table croisée, ça tombe bien, je vais m'y mettre après la machine, super infos qui me seront utiles en temps voulu.
Concernant ta machine, en effet il te manque le volant du comodec, si tu veux les côtes je te les transmettrai volontier.
Par ailleurs, on dirait que le volant de montée / Descente de colonne est une adaptation.
Il semble aussi te manquer un petit carter plat qui protège l'intérieur de la machine, il se situe sous la poulie intermédiaire et sous la poulie de broche, c'est un tronçon de cônne plié, je te donnerai les côtes si tu le désires.
Je suis curieux de savoir comment se trouve ta broche, as tu inspecté ses roulements ?
Curieux aussi de savoir si le haut de ta broche est guidé par roulement ou palier
Bon courage pour la restauration, on se tient au courant :wink:
Stéphane
rt3ps39
En effait salut steve, j viens de continuer un peut le demontage de la broche.
Avec comme bonne aide et guide le documentation que je vient de charger ici sur la site.
Mois j ai utiliser le plan SYDERIC No S.7055
Car ma broche en est bien une avec bague en fonte a l'arriere et sans circlipse.
Un tres grande merci pour cete documentation mise a disposition.
J ai d abbord demonte l ecrou etroite toute a l avant de le broche exterieure No. S.278
Appres j ai demonter la suivante piece fillete exterieure No. S.277 petit a petit.
Ca c'est la piece qui tien en placce les bagues exterieure dans la broche.
Cela en tappant doucement l ensemble Fourreau broche avec l' arriere de l'arbre cannelee,
sur un bloque de bous solide pose sur le sol.
Cella fait degagger la partie tounante avec les roulements en dehors de la partie coulissante S275,
vers le devant de la piece coulissante S275
Les roulements sont toujours en graisse et etait regler apparament utilisable.
La bague 70.066 sort bien avec sur l enssemble interieure
La bague exterieure du roulement avant sort avec, ainsi que la partie interieure du deuxieme roulement.
J n ai pas encore reusite a demonter l ecrou interieure S 279 qui tient les bagues interieure sur la broche S274
Elle est sacree serrer ou coller, je pence de chaufer legerement ( rester en dessous de 100°c)
steve2a
Merci pour tes retours d'info.
C'est dingue comme sur plusieurs machines les montages peuvent être différents.
Ce qui m'interpelle un peu plus c'est que sur ta machine, qui semble un peu plus récente que la mienne (présence du carter de poulies équipé d'un contacteur de sécurité), le montage de la broche est celui considéré d'après la doc comme "ancien montage"
Quoi qu'il en soit, la broche a l'air saine, et c'est tant mieux.
Comptes tu changer les roulements ?
Stephane
rt3ps39
steve2a a dit:
Stephane
Salut stepane,
L interieure de ma broche est bien rouillee et je n'ai pas de vue sur la forme.
Pour cela je veut bien enlever les roulement.
Appres je veut prendre la broche dans les mors douse dans le tour.
Cella pour essaier de netoier l interieure de la cone.
Doucement au papier de verre, et peut etre avec une anciene cone iso30,
de laquele j' enleve la flangue.
cela me permait de faire touner la cone dans le broche affin de roder l interieure.
Toute cele en allent tres prudament.
Ci cela ne reusie pas, je doit peut etre rectifier l interieure de la broche.
Ci cele est en ordre , je pence bien de changer auci les roulements.
Salutations , toujours disponible pour toutes informations
rt3ps39
rt3ps39 a dit:
En regrdan les plans de la machine je me suis fait l immage suvante:
Il me manque bien la tige S27 ( je pence fillet gauche et droite) et l ecrou cartelee S22.
Toute info de dimentions le deesssu me setait tres util affin de reconstruire ces piecces.
Merci d avance de toutes informations Rt3ps39
fafnir70
J'ai une perceuse Sydéric S 115. Le tendeur de courroies est apparemment le même que sur ta fraiseuse.
Je pense que s'il y a une différence elle ne peut être que sur la longueur de la tige à filetages droite/gauche.
Si tu le désires, je peux te faire un croquis approximatif de celle-ci et de la noix qui est côté moteur mais avec des cotes justes.
Ce ne sera qu'après le repas.
Bernard
rt3ps39
fafnir70 a dit:
[attachment=2]P1010008.JPG[/attachment]
[attachment=1]P1010009.JPG[/attachment]
Bernard
Salut Bernard,
Avec la dedifférence de la longueur de la tige à filetages droite/gauche je peut m en sortire.
Un croquis approximatif de celle-ci m' aidera bien , mais il n y a pas d urgence.
La noix qui est côté moteur, je l ai ,ca il faut pas dimentioner.
Merci de toute information Rt3ps
cf63
Cette machine semble en bon état malgré quelques points de rouille et roulement à changer.
On compte sur vous pour lui redonner un air de "jeune" afin q'elle soit parfaitement opérationnelle.
Les Sydéric sont des machines sérieuses qui sont faites pour durer...
Bravo , bien cordialement.
cf63.
steve2a
Salut !
Je te prends les côtes dans la soirée
A tout à l'heure
Stéphane
rt3ps39
fafnir70 a dit:
Voici le croquis coté du goujon G/D, de la noix et de la molette.
La molette est certainement mise en force sur la partie non filetée du goujon, juste au centre.
[attachment=0]Tige du tendeur Sydéric.doc[/attachment]
Bernard
Merci pour l info, croquile sauvegarder pou refabrication
Salutations Rt3ps39
cfr62
c.phili
c.phili
c.phili
Alainkoe
JIMBOOM10
JIMBOOM10
