Support plaqueur pour fraisage
  • Auteur de la discussion Indus1
Indus1
Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir un peu d'aide concernant un problème d'usinage.
Je suis actuellement en possession d'une Charly Robot, et j'usine différentes pièces de même epaisseurs et de differentes longueurs. J'effectue un bridage en bas de ses pièces. Mais le soucis c'est que la FAO ne me permet pas de gérer les trajectoires d'outils.
Le soucis étant que la matière est du plastique donc pour les pièces de grandes longueur la fraise a tendance à faire fléchir et a soulever les pièces en bout.
J'aimerais savoir si il existe un système adaptable à la broche qui permetrait de plaquer la pièce contre la table. Une sorte de bras munis d'un ressort et d'une roue ou bille qui maintient la pièce sur la table
Merci pour vos réactions
clabaut
2 solutions
1 mettre du double face pour le placage
2 acheter ou faire 1 plateau a depression avec pompe a vide
Indus1
Le scotch double face est beaucoup trop fastidieux car il y plusieurs pièces sur le plateau. Et la pompe a pression est un peu onéreuse.
Je voudrais un système que l'on adapte à la broche et qui par l'intermédiaire d'un bras + ressort + bille vienne plaqué les pièces d'épaisseurs 4 mm pendant l'usinage.
Est ce que cela existe?
moissan
si ça n'existe pas rien ne t'interdit de le construire ! par exemple avec une roulette orientable , genre roulette de caddie
enfin si ça existe ... je me rappelle d'une perceuse détoureuse de circuit imprimé qui avait bien une pièce qui appuyait sur le circuit pendant l'usinage pour bien le plaquer ... ça frottait simplement , pas de roulette
KY260
sur charly, il n'y a rien de prevu.
il faut construire toi meme.
clabaut
une bille serait mieux car il y a 2 deplacements et preferable a une roulette
laurent12100
Pervenche
Pervenche
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Sixela
ruddy29
